Текущее время: Вс мар 22, 2026 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 08:34
AlexOip писал(а):
Вышла новая прошивка Wimax, кто обкатал отпишитесь?
на "старой" 1.2.6. проблем с йотой не было кроме свистка( он постоянно горел синим большим) новая никак не коннектит с инетом. видимо с настройками что-то.... в настройках йотой и не пахнет визуально. ау... d-lin???????????
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:13
не ну настройки то там есть ётовские. кнопка "коннект"
dir-320
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:24
Настройки приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:39
Vitaliy Korkunov писал(а):
Так стоит ждать новой прошивки, но без ваймакса, или откатываться на старую? Очень нужен принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:41
Если вам нужен принт-сервер - используйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
Если нужен WiMax или 3G - тогда используйте эту: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... .4.0-5.bin
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:22
я так понял, если проводной инет, то можно и не шиться? или как?
Последний раз редактировалось paha1000 Ср янв 27, 2010 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:53
Логично, но в dir320_v1.21_97hb.bin скорость маршрутизации значительно ниже чем в новой DIR320-generic-1.4.0-5.bin. Я писал об этом выше.
Вот и спрашиваю, будут ли новые версии прошивок с поддержкой принт-сервера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:38
вопрос решён
dir-320
Последний раз редактировалось andrewrubanov Ср янв 27, 2010 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:44
Vitaliy Korkunov а сделайте еще прошивку, чтобы USB можно было использовать для подключения флешки или жесткого диска, чтобы использовать как сетевое хранилище данных, думаю очень многим прошивка такая понравится!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:14
В ближайшем будущем прошивки с поддержкой принт-сервера не планируется. Под скорость маршрутизации вы имели в виду скорость передачи данных из Интернет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:53
ваша прошивка от 25.01.10г. за №1.4.5 НЕ РАБОТАЕТ нормально! убивает роуты. господа д-линковцы! когда же наконец мы увидим нормальную версию для wimax????
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:06
Mezzanine писал(а):
Поставил новую DIR320-generic-1.4.0-5.bin.
Проводной инет. Порадовало увеличение скорости маршрутизации, в локальной сети провайдера, она теперь очень близка к скорости при подключении напрямую.
А какой провайдер и средняя скорость скачки/отдачи?
Ip статический?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:48
Чуть ранее, в этой же теме, я писал:
Насчет изменений в скорости я писал выше. Значительно возросла. У меня, судя по скорости загрузки DC++ из локальной сети провайдера, скорость примерно та же, что при подключении без роутера (с предыдушими прошивками было 3,5-4Мб/с, с этой - 7-8Мб/с). Ну и вайфай быстрее стал.
L2TP присутствует, но работоспособность не проверял, подключаюсь по PPTP.
Остался глюк с DNS релеем, после разрыва соединения с провайдером и повторного реконнекта, перестают ресолвится доменные имена. Если делать пинг через веб морду прошивки, то все нормально, а с машин пингуется только по ip. В ранних версиях, это лечилось отключением релея в настройках LAN роутера, после чего ip адреса DNS серверов провайдера раздавались по DHCP. Можно конечно вручную прописать DNS в настройках сетевого подключения, но это как-то не айс...
UPnP теперь нет. Будет очень жаль, если насовсем.
В логах теперь творится что-то непонятное, туда пишется все, включая обращения к веб интерфейсу, вызовы и результаты выполнения функций и еще куча всего. Настроек детализации нет.
И с поддержкой сервера печати как теперь быть? Порт юсб есть, но теперь он используется только для подключения свистков. А что туда втыкать пользователям проводного интернета?
Примечание: скорость в локалке провайдера (доступ к локальным ресурсам, DC++, IPTV и пр..) - 100Мбит/с, скорость доступа к сети интернет (VPN туннель), в соответствии с выбранным тарифом, ограничена до 3Мбит/с.
Соответственно, получаем максимум при доступе к локальным ресурсам: для dir320_v1.21_97hb.bin и всех предыдущих версий прошивок ~30-40Мбит/с, а для DIR320-generic-1.4.0-5.bin - свыше 80Мбит/с.
Т.е., если я откатываюсь на предыдущую версию прошивки (1.21), то я снова получаю урезанный на 60% WAN, зато работающий принт-сервер. Вот к чему я это все...
Последний раз редактировалось Mezzanine Чт янв 28, 2010 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:06
Можете описать проблему более детально?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:05
куда уж детальнее, чем на этом форуме уже написано:
1. Скачал 1.4.0-5 из новостей
2. Установил сверху на 1.4.37
3. Роут перестал пинговаться
4. Помог только жесткий перезагруз
5. Переустановка на старую версию оживила
Мне как дилеру yota жизненно необходима работоспособная прошивка для wimax. да и не только мне!
Вопрос: Когда появится или как побороть 1.4.0-5?
Может поставить что-то промежуточно, или откатить до стартовой?
