Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:09
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 01:06
Прикупил себе роутер, чтобы разделить инет между двумя ноутами и компом. Перепрошил. настроил - все было чудесно, пока не начал играть в Aion. Спустя несколько дней на русском оффе поставили обновление для системы защиты и из игры стало регулярно выкидывать. Помогла установка проброса портов:
192.198.0.100 (мой ПК) 1~65535 => 1~65535 Любой трафик
Но тут приехал племянник и тоже захотел поиграть с ноута. Тут то и выяснилось, что перенаправить порты можно лишь на один компьютер и схема:
192.198.0.101 (ноут) 1~65535 => 1~65535 Любой трафик
...не прокатит - вторая строка просто игнорируется. В портах я разбираюсь не многим лучше, чем свинья в аппельсинах, но понимаю, что это, в общем-то, логично. Вопрос - как их не "пробросить", а "разделить"? Для людей далеких от игр, перефразирую: Как заставить работать DC++ со всех компьютеров, подключенных через роутер, не меняя выставленных по-умолчанию портов?
P.S. Ну, и заодно: как отличить rev.A от rev.B(NRU)? Не вижу на нем соответствующей надписи... Но до этого шил прошивками от rev.A...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 06:48
Никак. Либо использовать нестандартные порты. В частности, в DC то настраивается с полпинка. Как дело обстоит с конкретной игрой - не имею ни малейшего представления
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 13:06
Как, собственно, и предполагал... Спасибо... жаль. =\
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 13:15
снизу на стикере написана его ревизия, я думаю вам должно помочь правила приложений http://192.168.0.1/adv_app.php (данная ссылка бралась с dir-300 NRU)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 21:11
Спасибо, нашел.
Да, этот вариант действительно должен помочь, но проблема в том, что я не знаю - какие порты нужно открывать, а диапазон там не прописать. Чем можно пронаблюдать - какие порты использует то или иное приложение? (писать в тех.поддержку Инновы бесполезно - на редкость наплевательское отношение к клиентам).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:16
к примеру игра использует порты: 1590, с 16700 по 23400 то там запись выглядеть будет примерно вот так 1590,16700-23400
а пронаблюдать можно снифером, думаю на форуме игры можно будет проконсультироваться на эту тему
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:24
Да, спасибо, с этим разобрался. Порты снифером просканил, но, видимо, выципил не все, ибо кидать продолжает. Форум игры - большая помойка, где в 100-страничных темах ничего не найдешь. Саппорт упорно отмалчивается.
Возвращаясь к баранам:
Прописал там диапазон 1-65535 => 1-65535. Игра на основной машине работает на ура. А вот на ноутбуке (подключен по WiFi) кидает каждые 5 минут, тобишь на него эти правила почему-то не распространяются... или это из-за зверского диапазона? Но странно - на основном-то все работает...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 01:32
Дополнение:
Поменял правила:
Инициация: 1100
Открыть порты: 1100-18000,50000-60000
Тот кто заходит в игру первый может играть сколько угодно. Следующего выкидывает через 5 минут... Тобишь, как я понимаю, порты для одного компьютера открыты и другой уже не может ими пользоваться?.. Вопрос прежний - что делать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 01:54
вы все возможные порты с 1-65535 перебрасываете на одну машину, по логике вещей этого делать не нужно, хотя по вашим опытам и так стало ясно, что делать дальше если честно ума не приложу, по идеи игра сама создает связь по какому нить порту и NAT должен рулить этим процесс(ом/ами). попробуйте на одном из компов поставить прогу которая маскирует внешний ip и сервер думал что на него лезут с разных ip адресов а не с одного, больше ничего толкового не приходит в столь поздний час
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 05:40
На самом деле, проброс портов (PortForwarding/Virtual Servers, ApplicationRules) требуется только СЕРВЕРНЫМ приложениям, в играх - игровым серверам. Максимум в играх - P2P чатам, если ваш комп забирает себе функции ретранслятора.
Дело в том, что если вы устанавливаете сессию, то и обратный ответ от игрового сервера придет не на некий определенный порт (ну, при инкапсуляции - на определенный, но ведь в этом случае "вложение" пакетов и произведено не роутером, а, опять же, неким сервером внутри вашей сети), а на адрес:порт, инициировавший сессию. И для разных сессий компов "изнутри" - роутер создает разные сессии "наружу".
Так что попробуйте убрать все правила и включить в роутере поддержку UPnP (должно быть в настройках LAN).
Кстати, проброс портов 1-65535 на некий комп - это есть функция "DMZ"...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:11
AndreTM
UPnP был включен по умолчанию (хотя uTorrent и Shareza им воспользоваться не смогли...).
По поводу DMZ - спасибо, буду знать.
dillan21rus
Хм, а как мне поможет установка этой проги и маскировка IP, если внешний IP имеет роутер и все соединения будут проходить через него?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:01
AndreTM прав но dmz только для одной машины опять же таки, а вот с подменой реального адреса это задача проги как подменить реальный ip под "серый"
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:02
Ммм... посоветуешь какую-нибудь? Я всегда считал, что это делается только через прокси...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:38
Вопрос закрыт - помогла установка кастомной прошивки DD-WRT. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
