Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: DIR 300 проблема с wi-fi доступом
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:15
Проблема в следующем:
У меня провайдер Interzet,был подключен только домашний ПК.Появилась необходимость подключить еще и ноутбук.
полтора месяца назад я купил роутер D-link DIR 300,установил все как указано в инструкции,скачал с вашего сайта последнюю прошивку,русификацию,настроил на ПК интернет,дальше настроил беспроводное подключение.Все исправно работало,до недавнего дня,
маршрутеризатор раздавал интернет на ноут и на ПК.сейчас при попытке выйти в интернет на ноуте ничего не получается.антивирус был касперский 7,удалил,файервол отключен,делал ресет роутера,заново все настроил,на настольном пк все идеально работает,ноут ни в какую не хочет выходить в интернет.пишет что подключение ограничено или отсутствует.
все перебробовал,ничего не получается,фильтрация TCP/IP выключена,была сделана очистка кэша с помощью netsh interface ip delete arpcache.
что касается сети wi-fi то ноут ее видит,соединяется,но подключение при этом ограничено или... (у меня подозрение на то что адаптер wi-fi неисправен,можно ли как-то определить что он не работает)
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 проблема с wi-fi доступом
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:19
заранее спасибо.
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки?
Драйвер на беспроводной адаптер последней версии?
DHCP сервер на маршрутизаторе включен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 18:52
посл прошивки утройство было настроено заново.
DHCP включен.
драйвер на беспроводной адаптер?вы имеете в виду драйвер сетевой платы,а именно Atheros 5007EG, да драйвер
обновлен,ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:19
Попробовал поколдовать,отключил DHCP,вбиваю настройки лан для пк и для ноута вручную в интерфейсе д-линка,далее настраиваю протоколы на обеих машинах,после примерно та же картина,
на пк интернет есть, на ноуте нет, при пинговании с пк на ноут все проходит без потерь,т.е. пк видит ноутбук,в обратном направлении ни фига, пишет превышен интервал ожидания для запроса, когда с ноута пингуем на айпи роутера все пакеты проходят, драйвер сетевой платы обновлен,но это мало что дает,у меня складывается впечатление что в роутере просто пропал вай-фай.или что-то с ноутбуком,
пожалуйста дайте дельный совет как исправить это?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 00:03
Возможно что проблема в шифровании данных? Пробовали полностью отключить шифрование? Название сети совпадает в настройках, ключ шифрования? ОСь какая установлена (на ноутбуке)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:26
пробовал и с шифрованием и без него,менял ключ безопасности,
пробовал шифрование и WPA и WPA2 и WEP,одно и тоже,
название сети совпадает,на ноуте XP SP4
у меня лично подозрение что дело в самом адаптере Wi-Fi,может кто знает как проверить ипсравность беспроводного адаптера на роутере,а заодно и на ноуте(в ноуте он встроен Atheros 5007EG, в своих свойствах пишет что устройвство работает,включено)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:42
Возможно стоит фильтрация на основе MAC-Адресов
Попробуйте зацепить Ноутбук по DHCP
Попробуйте задать одинаковую рабочую группу
P. S. - Варианты которые мне пришли в голову (фактически танцы с бубном).
P. P. S. - Если бы Wi-Fi не работал, вам врятли удалось бы пропинговаться.
Есть ещё мнение что это какие-нибудь хвосты за касперским остались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
