Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:24
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:23
здраствуйте. можно ли 2 модема подключить через телефонную линию, и играть в сетевые игры. дело в том что расстояние между домами примерно 500 метров. или иначе как? и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:45
глупый вопрос. подключить ты можешь, но толку не будет никакого. все равно что к нитке привяжешь коробки спичечные и назовешь это мобильной связью.
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 03:45
ADSL модемы в паре не работают, VDSL и подобные технологии - хороший выход, но затык в том что телефонные линии ваши, скорее всего идут не от дома к дому, а от домов на АТС, не так ли? В теории там можно поставить сплиттеры и объединить по высокой частоте, но реально кому это надо? Если бросите медную пару между домами, купите парочку VDSL модемов (например Planet) - будет сеть на скорости несколько ниже Fast Ethernet.
Dial-Up модемы так подключаются без проблем, старая технология, скорость, понятно, низкая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:30
SHDSL еще можно использовать. Синхронный канал 2 Мбит.
Но оборудование дорого и D-link не делает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:50
На практике и Ethernet работает при длине меди 500 метров и даже больше. Но качество такой связи оставляет желать лучшего.
Если знаешь в какой руке надо держать паяльник и за какой его конец, могу предложить еще пару дешевых вариантов )))).
В инете уже давно публиковались статьи про издевательства над сетевыми картами 10MBps. Кроме того, что такие скорости передачи данных на практике позволяют использовать длину кабеля гораздо больше, чем для 100MBps, можно еще несколько увеличить максимальную длину кабеля, заменив кварц, находящийся на самой сетевухе, на более низкую частоту. При этом чипсет работает на меньшей тактовой частоте и, соответственно, пропорционально снижается скорость передачи данных. Таким экспериментам поддаются EISA-сетевухи, на PCI никто гарантий на успешный эксперимент не дает.
Второй вариант позволяет несколько снизить затраты на используемый кабель. Известно, что 10MBps-сетевухи работают только в симплексном режиме, т.е. когда идет прием информации передачи нет, и наоборот. Практически на всех сетевухах используется согласующий трансформатор (черный прямоугольный элемент около гнезда RJ-45). Его входную и выходную обмотки (с которыми соединены контакты RJ-45) соединяют последовательно. При этом появляется возможность использовать обычный телефонный "полевик" или его аналог по волновому сопротивлению, причем для связи достаточно только одной пары, подключаемой к свободным концам выходных обмоток переподключенного трансформатора. Об этом варианте тоже было много статей в инете.
В любом из выше предложенных мной вариантах сетевухи на обоих сторонах должны быть идентичными. Можно попробовать использовать оба варианта одновременно, но, помоему, так еще никто не извращался. ))))
P.S. Извините за оффтоп, но ститаю что для случая, указанного автором темы, эти варианты имеют право быть как варианты )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:30
Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:39
По вайфай не поиграешь - там пинги будут такие, что и при игре по жпрс или диалап модему.
Чем не катит вариант вдвоем играть по инету или же на худой конец провести локальную сеть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 07:07
Насчет Wi-Fi, я бсказал что там нормальные пинги на ростоянии 1,5км две точки так пинг 11мсек (прискачивании) при простое 2мсек и скорсьть 2,2 мегабайта в сек, стоят точки 2100 и нормальные антены.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:31
WI-FI будет работать только при наличии прямой видимости. Тк сейчас сетевые карты в основном встроенные, паять на мамке я бы не рискнул. Поэтому лучше использовать VDSL или SHDSL, но это дело будет работать только если телефонная пара действительно проложена напрямую, а не заворачивает куда нибудь на АТС. В противном случае нужно платить деньги местному телекому за коммутацию, при наличии тех возможности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 06:47
...лучше использовать VDSL или SHDSL...
Согласен, это самый оптимальный вариант. Но это неоправданно дорого, если это нужно только для того, чтоб поиграть в сетевые игры с другом из дома напротив.
...я бсказал что там нормальные пинги на ростоянии 1,5км две точки так пинг 11мсек (прискачивании) при простое 2мсек и скорсьть 2,2 мегабайта в сек, стоят точки 2100 и нормальные антены...
Из практики - две Wi-Fi точки с внешними параболическими антеннами 20...22 dBi обеспечивают связь на расстоянии до 8 км. Вариант с использованием Wi-Fi тоже не плохой, но есть два "НО" - требуется прямая видимость (как сказал noxcha) и внешнюю антенну (законность использования внешних антенн на этом диапазоне весьма сомнительная).
Ethernet - самый дешевый вариант, но для расстояний на 500 м он не расчитан (разве только если в середине кабеля вешать свитч :D ).
Я думаю, что мы тут уже разжевали все что можно было. Осталось автору выбрать отимальное для себя решение.
:) [/code]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 07:07
И еще по поводу Wi-Fi.
Я заметил, что две точки, настроенные друг на друга мостом ("Bridge"), обеспечивают гораздо более стабильным каналом, чем в режиме "AP-клиент"-"АР-сервер".
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:47
Еще вариант: принудительно настроить сетевые карты на 10Мбит/с и использовать кабель STP 5e (с экраном), при этом дальность может достигать 1 км.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:03
viewtopic.php?t=58531
