Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: das-3248
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 04:53
можно ли как-нибудь работать с группой портов?
например что-то вроде
modify atm vc intf ifname aal5-1 - aal5-20 disable
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 06:53
и еще в догонку вопрос...
как изменить режим мультиплексирования?.... по умолчанию работает LLC, а нужен VC
$get atm vc intf ifname aal5-24
VC IfName                 : aal5-24     Low IfName        : atm-24
VPI                       : 0           VCI               : 33
Admin Status              : Up          Oper Status       : Up
Aal5 Tx Size              : 1536        Aal5 Rx Size      : 1536
AAL Type                  : AAL5        AAL5 Encap        : LLC Mux
Channel                   : Interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode                  : Data        Row Status        : active
VC Type                   : PVC         VC Topology       : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1           Auto Status       : Disable
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 09:31
1. нельзя
2. поменять нельзя, можно только создать новый интерфейс. Встречный вопрос: зачем Вам VCmux?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:18
исторически сложилось что вся сеть на VC-based
еще момент:
отключили - в другую комнату - включили (ничего не меняя)
почему-то погасли все диоды на передней панели, кроме питания и не поднимается дсл :?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:23
еще момент:
Обновите прошивку.
После обновления обязательно reboot config default. - это чтобы подобного больше не повторялось.
А сейчас, пришлите мне dsl профайл любого порта, я скажу, какой параметр исправить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:29
прошивку обновили первым делом
сейчас сделал reboot config default - все загорелось но настраивать придется по новой
дсл профили все умолчальные были... пока ничего не настраивали особо.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 12:26
Виктор, а нашли-ли причину, при которой и с новой прошивкой гаснут отдельные порты? Когда это будет исправлено? А когда будет
заявленная поддержка g.lite?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 02:03
Нашли, в ближайшем будущем, скоро.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 04:50
ситуация повторилась.
опять погасли все порты и и ребутом не лечится :evil: неужели опять
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 11:52
Ну так и, господа Д-Линк'овцы, ваши комментарии?
Купить железку за 3 с лишним тыс уе и потом бегать к ней через полгорода с ноутом??
Не ожидали такой подставы, чессн слово... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:22
а в чем у Вас конкретно проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 16:12
Конкретно слетает конфиг уже не один раз
См. выше сообщения от FosteR'а
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 01:15
Не наверно глупо будет спросить а вы этот конфиг сохраняете? в память коммутатора?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 03:30
2Pritorius> вы меня извините, но напрашиваются нецензурные выражения.....команду commit в терминале я с грехом пополам выучил.
Теперь расскажу первые впечатления от новой покупки:
недостатки:
1)нельзя сбэкапить конфиг
2)прошивка только при непосредственном контакте с дсламом (т.к. по мануалу прошивка должна производится тока в безопасном режиме, в котором 802.1q не работает)
3)нет возможности работать с групой портов (очень тоскливо настраивать 48 портов)
4)при работе с вланами с консоли все порты входящие во влан и указание нетегированных нужно перечислять по новой при любом изменении (или пользоваться EMS)
5)нет поддержки профилей соедиений (так как на zyxel ies), все профили хранятся в EMS, т.е с консоли каждый порт нужно конфигурить по новой
6)очень неинформативный терминальный хелп, приходится сидеть в обнимку с докой
7)нельзя на лету поменять режим мультиплексирования (LLC VC), нужно убивать интерфейс и создавать по новой (напомню 48 портов)
плюсы:
1)цена
2)продвинутые ACL (поломав часик голову можно добится желаемого)
3)при хорошей линии скорость до 12 Мбит на adsl1
Глюки:
1)периодически отключаются все дсл порты (определяется отсутсвием индикации на передней панели и отстутсвием попыток поднять соединение). Данная проблема появлялась как я уже писал, при перенесении комутатора в другое помещение и несколько раз при частом изменении настроек дсл-портов (около 10 раз в течении дня). Только один раз вылечилось простым ребутом, все остальные -
и потом ноут и ноги в руки и конфигур комутатора по новой (смотрите выше "недостатки").
2)странное повисание модемов по случайному закону при работе с данным коммутатором (DSL-500T и DSL-G604T). даже status мигать перестает. лечится дерганием модема.
Итог:Все вышеописанное происходило при последних прошивках.
Не всегда есть возможность пользовать EMS, т.к. очень часто требуется конфигурить железку имея под рукой только SSH и telnet.
Имхо, софт (как EMS, так и на самой железке) еще очень сырой.
Не давно разглядывал IES-3000, которая уже почти полгода находится в работе - минус только один нет ACL-ов таких как у das-3248.
Сейчас рассматриваем вариант покупки IES-2000.
p.s.написал, что вспомнил, если будет что-то еще добавлю...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 05:47
недостатки:
1) Насколько я разабрался конфиги хранятся в виде файлов и их можно слить.
2)Попомему минус??? Помоему больше плюс от нерадивых админов.
3)Там же вроде конфиги создаются и потом применются к портам, чем не група?
4)не знаю не пробовал
5).........
6)Согласен терминал совсем неудолся...
7) А резве этим так часто пользуешься?
