Текущее время: Пт дек 19, 2025 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DAS 3248 DC rev C
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:18
Купил девайс DAS 3248 DC rev C, теперь мучаюсь вопросом как подключить питание, на панели есть разъем на котором находятся 2 контакта с "+" и 2 с "-" ВОПРОС к каким подключать напряжение ????
P.S. Питание станционное до 72В.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:05
Здравствуйте,
Подключать можно к одному из двух.
Второй можно использовать для резервирования питания (подключить ко второму источнику).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:16
Привезли даный девайс, версия прошивки 2.52, но :
1. Загружается и после загрузки постоянно горит "АЛАРМ".
2. Невозможно подсоединится к девайсу через консоль (СОМ порт), доходит до ввода логина и все стоит, с клавиатуры не вводятся символы для ввода логина и пароля. СОМ порт рабочий поскольку через него спокойно получаю доступ к ДАС3216 ревВ. При этом на 3248ДС можна зайти спокойно через "телнет" и "ВЕБ".
К устройству пока я не подключал АДСЛ пользователей, пробовал подавать "поток" на 1 порт (езернет), но "аларм" все равно горит
ВОПРОС :
1. Подскажите нормально ли это что горит "аларм" .
2. Что я делаю не так , может шнур нерабочий, что у меня нехочет заходить через "терминал".
3. Решит ли самая новая прошивка проблему. Если я прошью новой прошивкой (для стабильной работы) будет ли это считаться нарушением "гарантии", поскольку могут обвинить что я сам прошивал и я виноват в неправильном прошивке ?
4. У даного девайса есть отдельный "езернет порт" - Менеджер, там у меня стоить статус Uplink, а также на Eth 1 стоит -Uplink. Для "Менеджера" у меня сеть стоит 192.168.1.1, для на Eth 2 я задал 192.168.3.3 - это привильно или всеже нужно чтобы они были в одной сетке ?
5. Напомните процедуру прошивки через "веб", а то была здесь , но я никак не найду ее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:38
ВОПРОС :
Здравствуйте,
1. То, что горит Alarm после загрузки - это нормально, так как устройством генерируется trap при "поднятии" DSL подсистемы.
2. Какую программу (терминал) Вы используете? У меня в minicom под FreeBSD все работает нормально.
3. Дело не в прошивке, но ее все же стоит обновить. Обновление прошивки не является нарушением гарантии.
4. Порт Management используется для управления устройством и только, через данный порт абонентский трафик не коммутируется.
Порт Eth1 может/должен использоваться для подключения устройства к сети, также через этот порт коммутируется абонентский трафик, также через этот порт может быть доступно управление с использованием Management VLAN. IP адреса у интерфейсов должны быть из разных подсетей.
5. В WEB интерфейсе: System > Firmware Upgrade.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:29
Davydov Denis, спасибо за быстрый ответ, я рад что я с устройством все в норме (ну или почти все). Хотел уточнить насчет "горящего аларма" , у меня горит он оранжевым цветом, а если будет действительно проблема каким он будет гореть цветом ?
2. Для общениея с устройством использую Windows 2000 со встроенным "HyperTerminal", самое интересно что когда загружается мультиплексор то ход загрузки отображается в "терминале". Повторюсь с ДАС 3126ревВ, все работает на "Ура". Може с кабелем чето, хотя он и шел в колмплекте , мало ли че, прием есть передачи нету.
Сейчас попробую обновить прошивку на устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:53
Пожалуйста.
Индикатор Alarm всегда будет гореть оранжевым цветом, если системой был сгенерирован хотя бы один trap.
Попробуйте другие параметры терминала, как то: четность, управление потоком..
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:27
Обновил, прошивку до последней версиии, обнаружил следущее :
при входе через WEB интерфейс я привязал к портам "АДСЛ профиль", но на 48-м порту так и не хочет меняться профиль(остается как и был "default"), пишет:
"Set profile mapping failed because of parameters is wrong".
Пробовал выборочно менять на других портах все происходит нормально, профили изменяются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:57
Здравствуйте,
Да, такая ошибка есть. Также есть более новая версия прошивки, исправляющая эту проблему. Я выложу новую версию прошивки на FTP сегодня.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:12
Хотел еще спросить по обновлению прошивки, наблюдая за ходом прошивки я заметил (или мне показалося) что при обновлении прошивки сначала обновляется прошивка, потом устройство сбрасывает настройки в дефаулт, а потом восстанавливает те настройки которые были сделаны пользователем до обновления. так это или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:25
Да, устройство сбрасывает настройки в default.
От "старого" конфига наследуются только настройки Ethernet интерфейсов и SNMP Community.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:43
Версии прошивок с исправлением доступны на FTP:
viewtopic.php?t=110885
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:10
В новой прошивке не создается новый ADSL профиль, выдает ошибку при создании профиля через WEB.
P.S. Денис у Вас не предусматривается никаких поощрений (можно моральных не обязательно материальных), для того кто находит баги ПО :wink: ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:32
Какая именно ошибка появляется (ее содержание)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:42
Я чето, не записал !
Я потом сделал откат системы на предыдущую версию, потом еще раз попробовал перепрошить и тоже самое, удалите пока прошивку с FTP , я завтра попробую, а то у нас уже конец рабочего времени и мне некогда (да и неохота) заниматься, завтра перепрошью и напишу. Но то что это случайность - исключено!
Да по ходу, хоть и не в тему, у меня как неработало так и неработает програмирование через "консоль".
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:50
Вот что пишет :
Add profile failed because of parameters is wrong
