Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Теряется управление 3526
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:07
Здравствуйте!
Проблема случилась такая. К коммутатору CISCO 3750 подключены коммутаторы DES-3526. Случилось так, что упал APC, от которого была запитана циска. Через минуту-две опять заработал APC и работа сети восстановилась, но! 5 коммутаторов, которые были подключены напрямую к циске потеряли управление по telnet. Причем маки на вышестоящее оборудование от них приходят,Абоненты работают. Перезагрузка оборудования на месте не помогла. Заменили один коммутатор 3526 с аналогичным конфигом, все прекрасно работает. Но далее работающий от него еще 1 3526 все равно не доступен по telnet.
Тот который сняли и принесли на обследование ничего выявил.
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 5.01.B52
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-A9-1A-9B
IP Address : 10.255.1.64 (Manual)
VLAN Name : Management
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.255.1.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : xxxxxxx
System Location : cherdak
System Contact : xxxxxxxxxxxx
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
Как можно связать потерю питания на вышестоящем оборудовании и потерю управления у D-link?
 Заголовок сообщения: Re: Теряется управление 3526
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:33
Как объединены CISCO 3750 и коммутаторы DES-3526?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:55
Вот такая схема включения на примере двух коммутаторов, которые потеряли управление по telnet
[Catalyst-3750]
'.............'.............[21 - 26].....xxx[DES-3526][10.255.1.32]
'.............'.............'.............[25 - 26].....xxx(2)[DES-3526][10.255.1.81]
На циске
interface GigabitEthernet2/0/9
description Link-To-xxx
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,102,144,801,1102,1144
switchport mode trunk
load-interval 30
snmp trap mac-notification change added
no cdp enable
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
end
Соединение последованное, без RSTP. Управление в отдельном влане.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:32
Я имел ввиду оптика или медь? После старта 3750 линки на 3526 поднялись или нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:32
Соединение по оптике через модуль SFP на 1000M/Full.
Получается что из 76 коммутаторов, которые работают от Catalyst поднялись и работают нормально. А 4 коммутатора потеряли управление, но абоненты работают все с них. Даже mac коммутаторов этих в управляющем влане приходит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:29
Странно, линк поднят и интерфейс настройки не потерял. А на DES-3526 есть МАС адрес в FDB таблице?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:17
На вышестоящих DES-3526 МАС адреса в FDB есть, и МАС самого свича тоже. На самих упавших коммутаторах по консоли не смотрели, так как находятся далеко от нас, но если приходят маки на порт вышестоящего, то наверное и на потерявшем управление свиче они тоже есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:31
При возникновении проблемы нужно снять вывод команды sh tech_support через RS-232.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:11
А еще вот такой интересный момент.
Схема включения
[Catalyst-3750]
Ping с 10.255.1.32 до 10.255.1.81 проходит. Ping с Catalyst-3750 до 1.81 не идет, но ping с Catalyst-3750 до 1.32 идет нормально.
Пробовал заново прописать ip route default на 1.32 не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:22
А ARP запись для IP 10.255.1.81 и в FDB MAC второго DES-3526 на Cisco коммутаторе есть?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:06
ARP запись для IP 10.255.1.81 и в FDB MAC второго DES-3526 на Cisco коммутаторе есть...
Еще тогда такой вопрос и уточнение проблемы. Вообще там работает не один Catalyst-3750, а сразу три по принципу Stack. Есть предположение, что пока происходила загрузка после падения электричества этих трех коммутаторов до объединения в стек с единым mac адресом, в ARP таблицу некоторых 3526 мог записаться неправильный mac адрес, так как с cisco не пингуется, а с 1.32 пинг проходит. Выключали 25 порт на 1.32 на 5-6 минут, но не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:50
Обновление ARP таблицы каждые 20 минут или "clear arp".
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
