Текущее время: Пт авг 14, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Dir-300 WakeOnLan
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:16
Подскажите пожалуйста как правильно настроить правила для WakeOnLan на Dir-300. Нашел такую инструкцию
http://forum.idg.pl/sieci_ekspert_d_link_odpowiada-f191-dir_300_wake_on_lan-t180384.html
но там как-то получилось добавить в правило широковещательный адрес с 4м октетом 255. У меня же роутер ругается, мол, недопустимый адрес. Прошивка у меня 1.05b русская
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:08
semiconductor, а нет возможности сократить сеть? если вдвое то бродкастом будет являться адрес X.X.X.127 и роутер (не смотря на соответствующую маску) без проблем его съест
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:27
Сократить можно, но мне не понятно как поляки сделали это на 255 адресе :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:58
Значит на официальном форуме D-Link не знают как настроить собственный продукт?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:32
Установите прошивку 1.04 и тогда получится добавить в правило широковещательный адрес с 4м соктетом 255
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 04:13
Странно, но у меня на прошивке 1,05 позволяет добавить и в перенаправление портов и в правила файрволла х.х.х.255 ....
Правда при этом нифига не происходит и комп не включается, тогда как при подключении напрямую к компу все работает :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 13:43
У меня просто до этого стояла 1.05b, там я не мог установить. Теперь же когда смог, то как Вы заметили выше ничего не происходит!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 14:36
Начколько я понял, у младших DIR-ов (я имею ввиду серии 100 и 300) проблемы с управлением ARP. Вот здесь в марте обсуждалась эта же тема, но коментариев от Dlink все же не было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:30
И по ходу придется ждать обновления прошивки (если оно будет). В то же время не понятно, если у всех 100 и 300 проблемы с ARP как удалось обойти их в Польше (ссылка выше)???
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:18
Если я правильно перевел с польского на русский, они ее и не решили. Там во всех сообщениях пишут, что, мол, вот моя конфигурация и на этой конфигурации не работает.
Неужели и правда придется делать через ... сервер? Перенаправлять запрос на него, а его уже настроить на рассылку широковещательного запроса по сети? Грустно как-то...
