Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 08:04
Vitaliy Korkunov писал(а):
fbs писал(а):
Ситуация в копейку таже.
Какие только бубны не пробовал.
Одинокие пинги до шлюза проскакивают.
Нета на компе нет.
Есть какие то решения?
Скорее всего у провайдера есть привязка по МАС адресу и ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами пользования раздела как правильно следует оформлять свой вопрос: viewtopic.php?t=110340
Вопрос собственно уже был оформлен, только другим человеком.
Я же написал ситуация В КОПЕЙКУ ТАЖЕ.
Соответственно МАС не привязан, так же, как и у пользователя Toshak, аналогию с которым я приводил в первом посте. Подключение напрямую с любым компом идет на ура, через роутер отдельные пинги.
И так же как и пользователю Toshak, чувствую мне здесь не помогут. :( Купил геморой на свою голову. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:51
Нета на компе нет.
Скорее всего проблема с MTU, уменьшайте это значение до 1000 с шагом 50.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:29
Похоже на баг DHCP сервера роутера:
Ноутбук Acer с WiFi адаптером Broadcom 94311 b/g. Установлен Linux Mandriva 2010. В оригинальной поставке Мандривы нет firmware для данного адаптера, все делалось согласно информации с http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43 .
Все прекрасно работает, НО: после перезагрузки/выключения ноутбука под Linux, роутер перестает раздавать адреса, помогает только его (роутера) перезагрузка, либо выключение/включение. Не получает адрес от DHCP и второй компьютер, подключеный к роутеру кабелем. Если прописать адрес (на ноутбуке, компьютере) вручную - все работает. На ноутбуке как вторая ОС установлена Vista - при ее перезагрузке/выключении все продолжает работать.
Напрашивается вывод, что прошивка роутера возможно не умеет обрабатывать (предположительно) некорректное (с ее точки зрения) завершение сеанса.
Проверено на двух DIR-300 с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:36
Нета на компе нет.
Попробуй сменить сетевой адаптер - все было 1 в 1 с описанным выше с интегрированным сетевым адаптером на матплате ABIT NF7S-v2 (от Nvidia). С настройками сет. карты не экспериментировал (вдруг помог бы дуплекс, полудуплекс), установил дополнительную сет. карту и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:53
Почти аналогичная проблема с роутером, как в теме: viewtopic.php?t=114914
Только устаналивался файл:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 105B07.bin
Прошел отсчёт времени, затем начались проблемы со входом в админ панель (негрузились странички статуса, чтобы включить интернет и настройки интернета).
Решил воспользоваться кнопкой Ресета... И роутер умер: горит только питание, хотя сначала пробегают значки лан1-4, WiFi и всё, дальше роутер неотзывается никак (только когда вставляешь провод в Ван - загорается лампочка, но ничего не происходит).
Подсажите, роутер можно выкинуть или есть возможность обратиться в сервис-центр (роутер использовался около полугода-года, не уверен что сохранились какие-либо документы) ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:14
Собственно Dir-300 и dir-300/NRU это одно и тоже железо, только разные проши, или всётаки разное железо? Если прошьюсь прошей от dir-300/NRU что будет? ^_^
PS: вопрос снят... НАписано что dir-300 устаревшая модель снятая с производства, следовательно и поодержка более её производится не будет. Интересует этот вопрос потому, что до сих пор более менее работающей прошивки никак не найду. аська постоянно вылетает при включённом IPTV или торенте.
PSPS: и по каким портам нужно сделать перенаправление на компъютер, чтобы на него омжно было зайти по IP роутера, без выноса компъютера в DMZ зону.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:24
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, можно ли при dual access соединении отключить интернет и оставить подключенной только локальную сеть? Если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 00:14
Здравствуйте! Читал-читал ветку.. устал уже. Я в маршрутизаторах не очень-то разбираюсь. Такая проблема:
Стояла версия прошивки 1.04 - по WI-FI странички интернета загружались на порядок медленнее, чем через LAN-порт. У меня скорость инета всего 128 Кбит/с) Так по wi-fi получается словно я на унылом диалапе сижу.
Потом прошивку обновил на DIR300A1_FW105B07.bin, и далее на dir300_v1.05_93rb.bin. Стало как-то еще хуже.. Подскажите, можно ли как-то нормализовать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 04:39
Здравствуйте!!! Уже месяца 2 пользуюсь DIR-300 все бы не чего но не давно начались проблемы!!! Сеть ловит с хорошим сигналом, но при подключении к сети может выдать сообщение ,,Виндовс не удалось подключиться к сети dlink,,!!! И так может повторяться очень долго пока не свершится чудо)))) Еще может выкинуть с сети и не подключаться с такой же ошибкой!!! :?: У кого какие мысли на этот счет???
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 09:42
Всем доброго времени суток!
У меня возник вопрос следующего характера. Что означает мигающий красным или синим индикатор-кнопка, находящийся с правого боку (если смотреть со стороны лицевой панели роутера) устройства?
P.S.: Поиск по форуму результатов не дал. В руководстве об этом индикаторе не сказано ни слова. Гугл тоже предательски молчит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:12
http://dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:20
Премного благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 03:56
Кто-нибудь знает - где можно скачать версию прошивки 1.05vjtest??
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 04:56
А что это за прошивка такая???
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 08:40
Это очень хорошая прошивка - только с ней у меня был доступ к локальным ресурсам провайдера.1.05beta 1.05 - это всё не то.
У человека из этого топа http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=591524#591524 тоже она по ходу стояла....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
