Текущее время: Вс июн 28, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: DIR-615 и uTorrent
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 01:22
DIR-615 и uTorrent.
Возникла такая проблема при использовании DIR-615.
Когда пытаюсь раздавать торренты через него, скорость колеблется около 100-300 кБАЙТ/сек, ОЧЕНЬ редко и ненадолго поднимаясь выше.
Когда провод от провайдера (NetByNet, PPPoE) подключен прямо в компьютер(без маршрутизатора) отдача идет от 2 мБАЙТ/сек и выше.
Порт для uTorrent на роутере проброшен, тест порта проходит.
Фаерволл и QoS отключены, NAT Endpoint Filtering стоит в Endpoint Independent.
Включение DMZ для моего IP вместо прокидывания портов - ровным счетом ничего не меняет.
На компьютере стоит half-open limit patch до 1000 соединений, в uTorrente выставлено максимальное количество соединений в 400(пробовал менять от 30 до 800, разницы никакой).
Прошивка 2.27RU, 2009/06/11.
Иными словами: с роутером раздача плохая, без роутера раздача хорошая.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:32
Настрой всё по этой инструкции:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
У меня так всё прекрасно работает на DIR-655 (они с DIR-615 практически одинаковые).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:37
klyon, у меня в теме написано все то же самое и даже больше)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:32
neo_rage писал(а):
Что я делаю не так?
Все так, просто 615-ый более-менее нормально умеет работать только в режимах Static IP и DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:26
Это точно? Тогда какой лучше взять, чтобы не мучаться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 18:09
viewtopic.php?t=68365&start=21
Правда насчет скорости аплоада там ничего нет, думаю стоит уточнить этот вопрос перед покупкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 18:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:47
Появилось сообщение, что с DIR-615 C2 такие же проблемы:
viewtopic.php?t=115366
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:20
аха. только моя башка вареная доперла до того что так называемые DHT сети, делают имитацию пинга, уж сильно много пакетов передается и сильно часто. Фаерволл блочит соединения, и что бы не повредить каким либо образом впадает в клиническую смерть на 1-2 минуты.
Итого. Вывод, нада не варюшку чесать, а тыкать))) Как только разшарюсь что, где и как, сразу скажу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
