Текущее время: Вс авг 30, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DIR-615 & VPN+P2P=off
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:33
Доброго времени суток. Купил себе роутер DIR615 C2, прошивка 3.03RU.
Все его хвалили, говорили что найс роутер. Купил, поставил, работает как на удивление. Начал пользоваться торрентом, и тут начали приколы. Внешки как не бывало, роутер не откликаеться...Qos выключил, но все равно такой трабл, причем только в 1 случае, когда скорость DL\UP больше 2х Мегабайт. Ограничить, то я ограничу, но вот после 12Мегабайт\100Мбит как то туговато....Может кто либо подскажет в чем проблема? Буду очень рад ответу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 & VPN+P2P=off
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:05
Для начала попробуйте обновить прошивку на устройстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 3RUB09.bin
В торрент-клиенте пробовали отключать DHT и ограничивать кол-во потоков?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:15
прошивка итак стоит последняя.
Ув. тех. сап. не хочу вас обидеть, но я заплатил деньги за работоспособный машрутизар который потдерживает сети 100Mbit, с которым у меня как у клиента должно быть мало проблем. А что я имею? Устройство которое без дополнительных надстроек нормально не может работать, перегревается когда даш на него нагрузку небольшую,и еще много чего...Уж признаейтесь что железки вы делать хоть как то умеете, но ПО у вас по нулям...т.к. сложно ли в прошивке убрать графу блокирования роутера при 100 и больших соединениях. или же выделить порт для работы с p2p?
Уж как то намекните своим программным инженерам... Заранее благодарочка.
p.s.
С проблемой разобрался, она лечится 1 путем во всех роутерах.
Полное отключение фаервола.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:01
Можно больше подробностей. Проблема возникает когда выкачаете из подлежащей сети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:33
да. проблема появляется когда качаеш с локального торрента. а там как знаете скорость 100Мбит. + дхт включен. раздается около 90 раздач.
p.s. как ни странно но день он поработал нормально. а потом опять начал такие приколы выдавать...
причем это повляется в случае когда качается со скоростью больше 2-4х Мегабайт\сек, без роутера 10-11.
Как по мне, то проблема состоит в том что слабый, малопотоковый процессор, который грузится обработкой информации фаервола.
когда сильно много пакетов отправляется(дхт) фаерволл думает что это атака, и блокируется, или же процессор просто не может обработать столько информации поступающей и зависает.
мое мнение, то это процессор 800-1000MHz, и 128 мб памяти, и такой роутер будет просто летать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:32
можно попробовать подкрутиь настройки роутера и utorrent как здесь сказано
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#31943456
должно помочь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
