Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:27
После обновления прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
конечно
Через какое приблизительно время отваливается беспроводная сеть?
пока нет точной зависимости, но обычно через день, те ~20-24 часа.
Какой беспроводной адаптер используете?
нотубук с intel 3945 a/b/g на борту. os windows7/linux. при этом картина следующая:
- windows в этот момент wi-fi вообще не видит, как в сетевых подключениях так и сторонним софтом, напр. wirelessnetview.
- linux dir-300n находит [дрова на 3945 ес-но стоят и до этого все прекрасно работает. для наблюдения использую airmon-ng или kismet] но подключиться, напр. через wpa-supplicant не может.в следующий раз выложу логи wpa
чтобы оживить wifi приходится входить в web интерфейс,генерить новый id и давать wifi другое имя. после применения настроек волшебным образом windows и linux находят wifi.
Также приведите здесь настройки вашей беспроводной сети.
вряд ли дело в этом,но..
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:34
У меня возникла довольно странная ситуация, когда в Активные сессии NAPT неожиданно появился внешний IP по UDP.
IP принадлежит Microsoft.
Объясните, пожалуйста, как такое может быть, я по UDP к MS не подключался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:51
господа у вас дир 300 нру не рвет коннекты к ирц и icq ? прошивка 2.01
висишь себе висишь в ирце - тут хлоп и дисконнект, тоже самое аська, обрыл весь гугл - нигде ответов нет :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:27
конечно
Схему на тестовом стенде собрал, тестировать буду двое суток.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:17
Конечно рвет. Вот и тема соответсвующая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:30
работает конечно нормально, но есть одно НО (величиной с китайскую стену)
при включенном сетевом кабеле в компьютер пинг с провадером и с его ресурсами 1 или <1, а при включенном кабеле в роутер пинг скачет до 1000 либо вообще происходят обрывы в связи!
почему так?! прошивка 2.01!
и еще у меня такая же ситуация как и у Rostlv :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 01:01
Приобрёл этот девайс.1,5 недели плясал с бубном из-за торрентов.
В итоге урезал от балды до 10 соединений,что наконец помогло
(просто не знал в чём дело и соединения роутер нормального не давал чтоб узнать :)).
А так работает вроде хорошо.Заметил пока что только один минус помимо торрентов - скорость upload режется почти вдвое.
Исключение - ICQ - здесь втрое или больше (ужас).При прямом подключении скорости Down и Up равны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:46
Проблему с обрывом беспроводной сети раз в сутки подтвердить не могу, соединение держится уже двое суток.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:23
а на счет кратко верменных потерь связи не в беспроводном режиме, что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:36
Немного выше я писал:
Недели две назад проверял видимость роутера снаружи, обнаружить не смог, что есть очень хорошо, меньше будет желающих зайти на него.
Вношу поправку, обнаружить роутер извне можно, даже если отключить пинг WAN, достаточно сканировать не по ICMP, а по ARP.
Жаль, что не удалось полностью скрыть присутствие маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:49
Sergey Vasiliev писал(а):
По статике устройство весьма производительное, но не на PPP подключениях. На PPP подключениях устройство выдает около 25-30 мегабит, что по сравнению с DIR-300 уже существенно.
у меня не поднимается выше 8 мегабит
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
подключение PPTP
машина подключена по проводу
канал 25 мегабит
без роутера скорость загрузки ~3Mb/с
через роутер 1-1,1Mb/с
Что нужно предпинять для увеличения скорости
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:09
Для меня тоже актуальна проблема скорости. Хотел бреобрести роутер для дома. Есть возможность потестить железки и я воспользовался. На дир-300 жутко резалась скорость через pptp особенно исходящая на торрент, хотя на малых скоростях при серфинге это не заметно и всё суперстабильно. Попробовал дир-100 в связке с точкой ap2100 давно мной купленной так я очень был удивлён, дир-100 хоть и имеет потолок через pptp но до него всё летает в обе стороны в отличие от дир-300. Теперь не хочу дир-300. Скажите дир300NRU избавлен от этих проблем или всё так же можно покупать сюрприз будет? Чтото разочаровался я в этих комбайнах с фуфаем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:29
Возник простой вопрос, но ответ найти не смог. Прошу подсказать.
Версия по 2.01. По умолчанию есть 2 учетных записи "admin" и "user", обе без пароля. Есть возможность только установить/изменить пароль администратора. А каким образом можно установить пароль либо отключить учетную запись юзера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 23:24
Приобрел сей девайс, а в нем все на англицком. Может кто нибудь подсказать, как русифицировать? Прошивка Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01. Пробовал рус от DIR-300 - ругается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:27
Тоже интересно, как отключить юзера, а то любой желающий может заходить на роутер как в этой теме: viewtopic.php?t=115464 . Нехорошо. И ещё, если в логе 655 остаётся запись о посещении с WAN, то в 300 пусто, если бы никто и не заходил.
Или роутер БУ и кто-то уже удалил русификацию и перепрошил, или неофициально ввезён. Русификатора пока нигде нет, придётся ждать, должен появиться после новой стабильной прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
