Текущее время: Ср июн 17, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 14:50
Здраствуйте! Есть сеть из 3 компов котроые подключены через свич к dsl2500u в режиме роутера. Работает все нормально, вопрс в другом, в сетевых подключениях у каждого компа появляется шлюз интернета (то есть сам роутер) и если щелкнуть его состояние, то выскакивает окошко с кнопками Свойства, Отключить, и Закрыть. Так вот вопрос: как сделать так, чтобы кнопка Отключить стала не активна??, или вообще в сетевых подключениях не отображался этот шлюз? А то получается так что с любого компа можно взять и отключить интернет. Как запретить это? Помогите пожалуйсто,должно быть гдето в настройках самого роутера, а где? Объясните кто знает, если можно то поподробней, а то я не очень хорошо в этом разбираюсь. Заранее всем большое спасибо! Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 16:53
Снять галку Enable UPnP настройках. (Advanced Setup -> Lan)
Но в этом случае отключиться автоматическая проброска портов через модем.
А вы кстати уверены, что команды "Отключить" и т.д. срабатывают?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 17:28
Спасибо, помогло! Это и было нужно!
Это надо будет каждый нужный порт пробросить вручную в NAT -- Virtual Servers Setup ? я имею ввиду если нужны входящие соединения ? или оно полностью отключается все?
Конечно уверен. Причем с любого компа в сети. Если бы она не срабатывала - то и проблеммы бы не было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 17:49
Да. При этом если используется DHCP-сервер нужно не забыть прописать нужные компьютеры в Static IP lease list (Advanced setup -> Lan).
Понятно. У меня на DLink-500T не срабатывало -- поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:29
DHCP-сервер не используется, вся адресация в ручную.
А еще вопрос: сама телефонная линия очень плохого качества, и протяженностью около 2 км часть кабелем под землей, часть по столбам голой сталью (2 раздельных провода) часть по столбам каким то черным проводом. помех много. Во время дождя синхронизация модема пропадает в среднем 2 - 3 раза в минуту. (да и телефон очень плохо в это время работает) Пока дождя нет вроде все относительно нормально. Узел связи предлагает заменить линию за свой счет. в том числе и подземный кабель. На данный момент это не представляется возможным. Так вот, как нибудь вообще возможно повысить помехоустойчивость этого модема?? модуляция сейчас стоит G.lite . но где то читал что можно еще в Advanced setup ->Tone Settings убрать галочки через одну. Насколько этот способ вообще действенный есть ли от этого толк? Да и вообще может есть какие то идеи по шумоподавлению помех в линии?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:05
Вряд ли это поможет!
Надо точно знать на каких тонах проблемы и их отключить.
Требуемые данные может предоставить эта прога
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:26
Вот это считается плохо или нормально? Сейчас нормально все работает. (пока погода хорошая :) ) А вообще надо какие нибудь частоты отключать или так оставить? Изображение и через какое то время Изображение То что на верхнем графике уменьшается это сильно плохо?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:40
Нет смысла отключать частоты, т. к. это только усугубит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:39
Понятно. Спосибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
