Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: RS-232 на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:36
Для первоначальной настройки имеется стенд со стандартным RS-232 мама -> папа кабелем.
С этого кабеля, подключенного к DES-3526 (fw - 6.00.B26 ) на 9600 8 N 1 прекрасно видно получаемые данные - лог загрузки и приветствие, однако при попытке передать данные свитчу - полный ступор - не передаются.
Зайдя телнетом вижу следующее:
DES-3526:admin#show serial_port
Command: show serial_port
Baud Rate   : 9600
Data Bits   : 8
Parity Bits : None
Stop Bits   : 1
Auto-Logout : 10 mins
Настройки терминала(gtkterm) соответствуют выводу свитча.
С этого же кабеля, на тех же 9600 8 N 1 - DES-3028 без проблем передают и принимают данные, а если сменить Baud rate 11520 - то и DGS-3612 прекрасно взаимодействуют...
При замене стандартного кабеля на переходник USB->RS-232 ситуация не меняется.
Т.о. насколько я понимаю проблема не в кабеле и стандартных настройках стенда...
Отсюда вопрос - есть ли какие либо специфические параметры, может быть требования, для RS-232 порта у 3526, или какой либо ещё корень данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:28
Аппаратное управление потоком отключено? Если нет то обязательно отключите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:04
Отключено. Но видимо этого недостаточно.
Смущает факт работоспособности кабеля с 3028 и 3612 и невозможность отправить данные именно 3526... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:33
Обычно такая проблема проявляется именно из-за flow control. Проверьте еще раз, других вариантов я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:49
Попробуйте minicom.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 08:15
А еще был как-то вариант с полурабочим консольным портом на самом 3526-м. Статикой по нему долбанули - случайно, разумеется. После этого он стал полурабочим и начал себя вести именно так - в режиме read-only. Лечить не пробовали - обошлись настройкой по сети.
Может похожий случай?
не важно, из какого места растут золотые руки
