Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DES-3526
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 14:51
Сломался 3526 загрузка прошивки происходит не до конца, если подключится через консольный шнурок то видно что после загрузки и приглашения ввести логин пароль , свич перестает реагировать на внешние раздражители. Также все лампочки (если туда подключен кабель) горят красным цветом. Что делать , как его перешить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:23
После чего это произошло не заметили? Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:24
yurik687
Серийный номер тазика какой?
Зайди в boot_menu снеси все имиджи и залей один последний.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:21
Daniil-B писал(а):
yurik687
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:44
shift+3 при загрузке на стадии тестирования
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:53
Подскажите , возможно как то затереть старые прошивки? или это не обязательно когда вливаешь новую. Дело в то что я залил новую , (ничего не затирая) и эффекта 0. Теже грабли.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:17
С затиранием уже разобрался, вопрос не актуален.
Кстати подобная проблема была уже у кого нить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:48
На 3526, кроме умирающих БП, вот уже и на сериях PL0A177хххххх, никаких проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:25
А не подскажите, можно ли на 3526 реализовать vlan_trunk ?
GVRP работает нестабильно, а нужно организовать передачу между двумя портами всех vlan, не заведенных на коммутаторе как статические.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:27
К сожалению нет, поскольку чипсет поддерживает только 256 VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:25
В древних трикомах было всего 16 вланов, однако была замечательная настроечка на порту, позволяющая принимать и форвардить на него все неизвестные коммутатору вланы. Нельзя ли реализовать подобную ф-ю? (В принципе это аналог vlan_trunk...)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:34
Такая реализация грозит тем что свитч на этих портах будет работать как хаб что совсем нежелательно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:45
Ну не как хаб, а как обычный коммутатор, но только для неизвестных вланов.
Пример, когда это нужно:
Допустьим есть сложная структура сети с кучей резервных связей (RSTP). При наличии такой ф-ии на каждом коммутаторе достаточно завести управляющий влан, и вланы, которые выделяются из магистрали.
Теоретически сейчас это позволяют 2 технологии:
1. vlan_trunk
2. GVRP
Но первой нет на 3526, вторая у меня в связке DES-3526 и DGS-3100-24 работает нестабильно (в соответствующей теме мне пока не помогли viewtopic.php?t=113999 ).
Кроме того, использование GVRP имеет лимит в 256 вланов, а ф-я от трикома не имела никаких ограничений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:49
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
