Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:48
Схема
сервер - 3100 - 3526(А) - 3526(Б)
Исходная ситуация - на сервере поднят влан с GVRP
На последне коммутаторе Б поднимаем нужный влан, кидая его на какой-либо порт - все коммутаторы конфигурруются нормально.
Если мы на среднем коммутаторе А создаем этот влан статически - все работает. Но когда мы его сносим - на 3100 в данном влане исчезает порт, который смотрит в сторону коммутатора А.
Перегружать коммутаторы как-то не хочется.
Прошивки везде новые
3100 - 3.00.43
3526 - 6.00.B28
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:14
Пример настроек GVRP включающий хотяб один VLAN со всех трёх коммутаторов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:11
Ну как, GVRP конечно же включено на магистральных портах.
На коммутаторе Б я завожу влан с номером 2 и кидаю его на любой немагистральный порт. Advertise enable. На коммутаторе А я заводил
вот 3526 А
enable gvrp
config gvrp 1,3,9,11-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 97
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 5,10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 89
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 99
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 98
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 107
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 1
3526 Б
enable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 113
config gvrp 2,4,6,9,15-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 115
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 121
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 78
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 130
config gvrp 10,25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 74
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 80
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 128
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 118
3100
enable gvrp
config gvrp 1:(1-2,15) pvid 9
config gvrp 1:(3-5,7-9,12,16-18) acceptable_frame tagged_only
config gvrp 1:(6,11,19-24) state enable acceptable_frame tagged_only
config gvrp 1:10 pvid 96
config gvrp 1:(13-14) pvid 64
Номера портов в скобках
сервер-(20)3100(24)-(26)А(25)-(25)Б
На коммутаторе Б заводился влан номер 2
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 1
config vlan 2 advertisement enable
На коммутаторе А этот влан заводился например так
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 1,25,26
После удаления начинались глюки, 3100 видит 2 влан тока на 20 порту, а на 24 перестает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:05
Достаточно было ввести следующие настройки:
Server-(20)3100(24)-(26)А(25)-(25)Б(1)--PC
3526 Б
create vlan 2 tag 2
enable gvrp
3526 А
enable gvrp
3100
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 20,24
enable gvrp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:11
Это не меняет сути проблемы.
Проблема в том, что раньше у меня все коммутаторы были настроены без GVRP. Когда я включаю GVRP и удаляю "ненужные" вланы на промежуточном коммутаторе А все начинает глючить.
И учитывая что мои сервера и коммутаторы поддерживают GVRP я также не хочу статически прописывать вланы на 3100.
И еще, у меня нет уверенности что если в сети отработает SFP вланы не сломаются аналогичным образом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:13
Я протестировал ситуацию с конфигурацией предложенной Русланом и у меня все корректно работает. Вы ее пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:54
Предложенная конфигурация практически ничем не отличается от чистой статики. Конечно она работает. Но если я начинаю редактировать ранее статический влан или просто убираю с промежуточного коммутатора А уже не нужный на нем влан - происходят описанные мной глюки..
По правилам GVRP мне достаточно прописать влан на концах, что я и делаю:
сервер + коммутатор Б
А может ранее у меня была рабочая станция на коммутаторе А, а потом ее не стало?
При необходимости могу дать доступ на свое оборудование и продемонстрировать проблему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:06
Вы же писали:
И в предложенной конфигурации на коммутаторе A виланы статикой не прописаны, а поднимаются динамически. Все работает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:31
Наша сеть построена в основном на оборудовании D-Link.
Для упрощения администрирования и увеличения надежности работы в сети внедряются RSTP и GVRP. Вводить STP без GVRP слегка неудобно, так как абсолютно все вланы необходимо прописывать на всех магистральных коммутаторах. В процессе перевода сети на GVRP выяснилась некоторая неприятная особенность, что при удалении вланов на транзитных магистральных коммутаторах наблюдаются глюки. Другими словами, одна и та же конфигурация прекрасно работает для вновь заводимых вланов, но если переделывается ранее созданный статический влан то абсолютно та же конфигурация уже не работает.
Я провел эксперимент.
1. Завожу влан номер 2 по правилам GVRP - все работает.
2. Добавляю этот же влан на одном из промежуточных магистральных коммутаторов - все работает.
3. Удаляю то, что создал в п. 2 - то есть конфигурация в точности повторяет п. 1 - данный влан перестает работать.
Вывод - какой-то из коммутаторов при удалении статического влана не полностью удаляет информацию о нем и по этому влан уже не работает
Вы мне предлагаете схему как завести влан чтобы он работал. Это конечно здорово, но я это и так могу. Для этого мне надо разломать всю сеть, удалив все вланы (чтобы коммутаторы про них забыли), а потом создать их заново. И главное никакой гарантии, что если у меня отработает STP все потом опять не сломается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:16
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурационные файлы коммутаторов с указанием того, какую последовательность действий Вы осуществляете для того, чтобы подтвердить проблему. Также приведите топологию с указанием портов подключения устройств.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:16
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:27
Данную проблему планируется исправить в следующей версии программного обеспечения ориентировочно в конце декабря - начале января.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:26
Спасибо, ждем.
А не скажите, какой из коммутаторов "виноват" в данной проблеме, уже ясно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:26
Исправление выйдет для DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:21
Исправление для 3526 помогло.
А на 3100 адвертайза нет как класса?
Его сделать планируется?
Соединяю 3100 и 3526, соответственно 3100 види вланы от 3526 а наоборот нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
