Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:22
HauB писал(а):
Ser-volk писал(а):
Какое например? давно бы купил если бы знал какое с PPTP dual acces будет работать на ура.
Cisco?
Cisco, домой? конкретно какая железка?
Дешевле и разумнее старый ком поставить из того что найдётся баков в 50-100 уложиться можно. Даже корпус не нужен, и без харда обойтись можно, флэшкой.
DIR655(HW:A3;FW:1.31RU Build 10, L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:13
Нееее, комп даже старый по габаритам слишком велик, а без корпуса ваще мрак и ужос :D
p.s. 3-я пятница идёт, инфы нет :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 01:47
matx мать и блок питания, не такие уж и большие, как 2 точки доступа по габаритам, по мне так без корпуса всё красиво смотрится, задвинул на полку и работает, а для особой красоты можно на стену повесить. А клава и мышь нужна только при установке, потом всё через удалённый доступ делается
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 04:34
dlserg писал(а):
Неужели так трудно решить данную проблему?
Если за 2 года не решили, то нет надежды на то что решат вообще, не говоря уже про ближайшее будущее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 04:38
HauB писал(а):
Чтоб норм робило надо:
1. сменить на провайдера, у которого Statis IP или Dinamic IP
одно от другого не спасает :) у моего провайдера что статик, что динамик все равно через PPTP работает... включая локалку... так вот...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:12
Салют, приобрёл сей аппарат, обновил до FW131RUB02.bin
Траблы:
Весьма долго конектит/логинит, при первом включении на PPTP. Можно попить чайку...Так и должно быть? Старый 704P делает всё моментом и без запинки!
При любом изменении настроек, после ребута, опять долго думает. После отсчёта 15 секунд(или сколько их там) появляется белый фон с надписью подождать и чего там ещё... он периодически обновляется и так можно прождать не одну минуту((
Ещё не понравилось, что значение мту при PPTP всего 1400 и поставить выше его нельзя. И снова, на старом 704P всё лучше, значение мту при PPTP 1460. Такой маленький мту не очень хорош для онлайн игр.
+ падает при онлайн играх, глядя на то, что пишут про торренты, это, как я понимаю, нормальное явление.
Лучше смени провайдера, у которого Statis IP или Dinamic IP. Насколько я знаю с впн и тп не один роутер нормально не работает. А если и работают, то режут скорость.
У меня до 655го была тренда 633GR. Так они до сих пор не могут прошу под рашен PPTP выпустить. А у меня сейчас корбина. Ну я и слил его, по надеясь на длинк. Вот и я теперь думаю, что с PPTP всё туго работает. Да и судя по тестам в обзорах, скорость реально падает при PPTP. Но вот проблема - некуда бежать. Единственный провайдер к которому я могу подключиться с "Statis IP или Dinamic IP" это imsys. Но у них торренты нормально не по раздаёшь и в онлайн играх не со всеми коннектит. Видать порты закрывают. Если открывать на роуторе порты, нужные для игр, не помогает. NAT остаётся такой же закрытый. Остаётся нетбайнет с PPoE. 633ий с ним работал хорошо, но я перешёл на корбину из-за скидки на вафлю, при подключении домашнего инета. Это какой-то порочный круг :evil:
Думаю вернуть 655ый, пока 2 недели не истекли и сидеть без вафли, на 704ом, пока не найду что-нибудь стабильно-рабочее. Вопрос: а где искать, в пределах тех же 4000-5000р???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:48
У кого есть альтернатива в виде L2TP (вместо PPTP) - юзайте смело! Скорость не режет, не виснет (на прошивке 1.21).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:30
Да дешевле, но не разумнее. У меня например дома уже 3 компа стоит и ставить четвертый я не собираюсь (со временем квартира превращается в склад старых и дешевых компов).
HauB писал(а):
Cisco?
Я наверное присмотрюсь к компании Cisco, в частности к той ее части которая отвечает за домашний рынок - linksys
work: x-Com 2xDFL-800 (A4 2.26.00.06-12649)
home: x-Com DIR-655 (A3 131RUB02)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:48
mic_michael писал(а):
HauB писал(а):
Cisco?
Тоже надо смотреть, желательно пробовать, у друга с одним
провайдером работает и локалка и ип-тв, у другого с другим
провайдером ип-тв не пашет.
Но в обоих случаях - настроили и забыли...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:48
Там тоже все не слава богу... 610-й v1 умирает на PPTP в смысле работает но 7 мегабит :) а v2 не работает с DD_WRT, т.е. нельзя задать имя VPN сервера.
ну и опять же v1 для PPTP дорабатывать напильником надо, ибо штатно DD_WRT затирает настройки PPTP.
Нет в мире совершенства :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 00:24
MTU нужно менять? или стандартный 1400 оставить?
А то оказалось что у меня L2TP работает тоже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:45
Стандартный размер в 1400 потянет максимальную входящую скорость, а вот для лучшей отдачи советуют понижать вплоть до 1100.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:28
Ser-volk писал(а):
Какое например? давно бы купил если бы знал какое с PPTP dual access будет работать на ура.
Отключите traffic shaping в ANVANCED -> QoS ( при PPTP Dual Access) и спите спокойно.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:53
За дальнейший оффтоп буду банить. Разговариваем по теме, не забываем прочитать правила раздела и правила форума:
viewtopic.php?t=110340
doc.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:05
doc.php
Дак оффтоп, потому что молчите, никакой внятной информации!
Лично я уже второй год жду прошивку, а толку ноль.
Мы тут в теме сидим совсем не потому, что нам поговорить не с кем.
Работало бы всё как положено, вас никто и не беспокоил бы.
Скажите внятно, когда будет прошивка? На каком ядре? Что будет в ней исправлено?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
