Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:08
Здравствуйте! При подключении интернета на прямую кабель к ПК скорость скачивания 10МБ/с А когда через маршрутизатор(DIR-300) то скорость по кабелю 4.5 МБ/c А по WiFi 2.5 МБ/с.... Прошивка стоит "dir300_v1.05_96mg" В чем может быть причина маленькой скорости?
Последний раз редактировалось seruy91 Вт дек 01, 2009 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:20
2.5мбайта/с по вай-фаю - это нормальная скорость для коннекта на 54мбит/с. Такова технология беспроводной сети. Если хочется больше - нужно и точку доступа и сетевую карту стандарта n брать.
А интернет через vpn подключается, или статическим ип?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:25
Интернет по PPoE протоколу.. с динамическим IP... Ладно по WiFi пусть это максимальная скорость... А почему тогда по кабелю режется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:29
И еще... Есть у кого по WiFi, тоже с этим же маршрутизатором, скорость около 5МБ/с... у него же не урезается! Почему так? Хотя провайдер интернета один и тотже....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:01
Скорость зависит от типа подключения, роутер имеет аппаратные ограничения производительности, поэтому скорость занижается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:30
Повторюсь... У человека с таким же провайдером скорость не ограничивается!:) А у меня ограничевается... почему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:14
А какого стандарта карточка "у того, у кого не урезается по wi-fi" ? 802.11n ? А у Вас 802.11g? Различия не замечаете ?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:09
Я не замечаю))))) А что должно быть? А зачем тогда по кабелю урезается?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:31
Не зачем, а почему. Есть процессор intel i-7, а есть celeron-500. Так и здесь, в дешевом роутере слабый процессор - низкая скорость.
Для того, чтобы маршрутизировать шифрованные потоки нужны немалые ресурсы.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:33
Главное, что у роутера 802.11g, а что у клиента - не важно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:05
никто так и не сказал толком ничего!........ вопрос остается открытым...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:27
Ты просто не в состоянии понять..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:04
Добрый день!
Канал 10450кбит/сек. При прямом подключении скорость скачивания/отдачи при помощи торрент клиента - 1,2МБ/сек (бывает немного меньше). При подключении через роутер она не превышает 175КБ/сек. Прошу помочь определить в чём ошибка настроек.
Подкючение ППТП.
Да, я знаю, что роутер режет скорость, но не на столько же! Какова максимальная скорость отдачи такого роутера при использовании торрент клиента?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:19
Здравствуйте!
Можно с этого места подробнее?
У меня ситуация такая:
1. Провайдер Акадо (Москва)
2. Тариф 8000/1000 (вх/исх) килобит/с.
3. IP адрес внутренний (статического нет)
4. Подключение динамическое (в настройках TCP/IP все получается автоматически)
5. На входе в квартиру телевизионный кабель, подключенный к модему Моторола, из которого выходит витая пара.
6. Маршрутизатор DIR 300, от которого идет витая пара к сетевой карте компьютера и Wi-Fi (пока на сотовый телефон Nokia 5800, кстати, периодически Wi-Fi отключается, но грешу на телефон).
7. Настройки маршрутизатора в части LAN: динамическое подключение, мак-адрес скопирован с компьютера, поля DNS пустые.
8. В настоящий момент наблюдаю использование только 50% ширины канала (т.е. около 4/0,5 мегабит/с). При прямом подключении витой пары от Мотороллы к компьютеру скорость соответствовала установленной тарифом (см. пункт 2). Читал на форуме, что данный маршрутизатор может выдавать до 10 Мбит/с, правда на входе в него шло что-то около 50 Мбит.
Вопросы:
1. Может ли маршрутизатор при описанных выше условиях и данном типе подключения выдавать в компьютер полную скорость согласно тарифу? Или же стоит сменить тариф на менее скоростной? Если менять на менее скоростной, не будет ли и там 50% уменьшения скорости?
2. Какова максимально возможная (наблюдаемая на практике) скорость прохождения информации через роутер с условием аппаратных ограничений производительности?
3. Какими должны быть настройки маршрутизатора (в части LAN, тип подключения, прочее) для достижения его максимальной производительности?
Заранее благодарен за ответ.
Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:04
В технической поддержке сказали что возможная скорость при типе подключения "Динамик АйПи" около 50 мегабит в секунду и посоветовали после прошивки сбросить роутер (не просто перезагрузить, а именно сбросить на заводские настройки). Вечером попробую.
H/W:DIR-300(A1); F/W:dir300_v1.05_96mg.bin+dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin; Сеть:Комп(LAN)+Ноут(Wi-Fi)+Моб.т.(Wi-Fi); Пров:Леальта(5/~2Мбит/с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
