Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: UPnP&DFL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:09
Доброго времени суток.
Вопрос к саппорту - как то видел вопрос про поддержку upnp, на что ответили "планируется в будущих прошивках" на дворе была тогда 2.20, есть шанс ещё вообще или нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:01
По всем ответам тех поддержки на этом форуме у меня сложилаcь 100%-я уверенность, что uPnP на DFL не будет.
Хотя лично я бы не отказался.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 16, 2009 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:28
YuriAM писал(а):
По всем ответам тех поддержки на этом форуме у меня сложилаь 100%-я уверенность, что uPnP на DFL не будет.
будет печально ...ибо про psp3 или xbox можно забыть тогда, или вернее забыть про DFL =\, да и кроме приставок софт и новые онлайн игры хотят UPnP =(. Печаль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:39
Ну при таком раскаде может они и сочтут это целесообразным. Тут уж надо терзать официальных лиц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 20:30
Я как понял этот вопрос остался на уровне вопроса и администрация на это реагировать не хочет ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:54
не думаю что от руководства D-Link в России что-то зависит, прошивки и аппараты делают не они же ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:00
А рекламацию пишут и они тоже, собственно зачем они тогда работают ? Просто всякие Xbox и прочую лабудень по другому фиг завернешь. Я вот до сих пор не могу заставить ничего из игр с UPNP по человечески работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:40
Выше ! Выше !
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:14
1. Реализовать UPnP в полной мере я думаю не возможно. С учётом позиционирования DFL. Ибо UPnP подразумевает открывание любого порта кем угодно. А железных реализаций UPnP с настройками возможных портов - я не видел.
2. Кстати замечу что неплохо бы и NAT-PMP реализовать - это более простой аналог UPnP (тоже позволяет открывать/закрывать порты, и узнавать wan_ip). Множество софта его пытаются использовать наравне с UPnP.
3. В принципе, и UPnP, и NAT-PMP можно реализовать и без участия разработчиков DLink. Для UPnP есть виртуальные IGD (например - HiliSoft UPnP Explorer) которые запускаются на компе, а с DFL надо просто настроить редиректы 1900 порта. Но в случае UPnP надо внимательно разбиратся с его спецификациями - там очень запутанная логика, и xml-запросы с огромным кол-вом всякой фигни. Для NAT-PMP всё проще - редирект порта 5351 на комп, далее на компе написать софт для его обработки (там кстати спецификация очень простая, я даже частично её реализовал, но потом мне это стало не актуально) и по SSH управлять открыванием портов.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:43
А поподробней можно ? Есть допустим программа на ПК, которая требует UPNP, как её подружить с DFL ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:58
И пропал. Эта софтина слушает сугубо сеть и девайсы, софт она .... не обслуживает ниразу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:17
В готовом виде - да, HiliSoft UPnP Explorer не подходит для решения этой задачи. Однако он вовсе не только слушает сеть, там можно напрограммировать и виртуальный NAT-шлюз, который будет делать вид что открывает порты (но порты на самом деле должны быть открыты) и сообщать от этом запрашивающей программе (но сам взаимодействовать с DFL - открывать порты, узнавать wan_ip - он не будет). Вобщем по любому требуется занятся программированием.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:19
А ещё можно сниферить её запросы (или распаковывать при помощи того же HiliSoft UPnP Explorer), далее понять чего она хочет от UPnP и сделать это вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
