Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:17
Подскажите пожалуйста, что и как нужно писать в форме?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:12
Неужели никто не знает как заполнять форму?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:32
а зачем тебе это? Чего ты вообще хочешь добиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:07
Судя по имени правила e-mule и номеру порта, ты пытаешься пробросить порт. Это делается в разделе Virtual Servers.
Если чуть-чуть напряжешься и сходишь в
решение в ответах на часто задаваемые вопросы FAQ,
, то найдешь для чего используется эта форма и как настраивать Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:59
Зависит от того, что Вы хотите сделать.
Инструкция по Outgoing Filters здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/164/137.html
Инструкция по Virtual Servers здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:32
Хочу закрыть порт Осла и некоторых других программ, для определенных адрессов в локалке.
Нет, пробрасывать порты я уже умею. Хочу прикрыть некоторые порты, но не знаю как заполнять форму. Нет примера.
Вот напр. в телнет порт указыввается через двоеточие. В коммандной строке параметры указываются через пробел... и.т.д. Какие правила заполнения формы в модеме незнаю, т.к. нигде не написано и нет примера, как правильно заполнять эту форму. Инстукций перечитал много разных, в.т.ч. и инструкцию от производителя. Нигде ничего не нашел. Поэтому и попросил помощи.
Кстати, на станицах форм модема полно пустого места. Можно было показать пример, как заполнять эти формы. Или хотя бы в инструкции...
Понимаю, что однажды увидев, как это заполняется, больше не понадлбится. Но где увидеть, или у кого спросить?
Ну вот смотрите: на непонятном языке написано:
"Add IP Filter -- Outgoing
The screen allows you to create a filter rule to identify outgoing IP traffic by specifying a new filter name and at least one condition below. All of the specified conditions in this filter rule must be satisfied for the rule to take effect. Click 'Save/Apply' to save and activate the filter."
Пнревожу в Гугле: Добавить IP-фильтр - Исходящие
Экран позволяет вам создать правило фильтрации, чтобы определить исходящего трафика IP, указав новое имя фильтра и хотя бы одно условие ниже. Все указанные условия в этом фильтре правила должны быть соблюдены правила вступили в силу. Нажмите кнопку "Сохранить / Применить", чтобы сохранить и активировать фильтр.
Ну вот, какраз то что нужно: создать фильтр для исходящего трафика с определенного IP локальной сети. В данном случае это качалка "Осел". Порт Осла известен, как и все другое известно. Непонятно только что и как писать в форме "Add IP Filter -- Outgoing". Какие правила заполнения полей этой формы? Ну нет нигде никакого примера.
За ссылки большое спасибо. Но там нет моего случая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:45
Прежде всего вам надо разобраться в каком виде работать будут эти правила. Я так понимаю, что это уже страница создания правила. на предыдуще страничке должно быть указано что будут делать правила созданные вами. Либо они будут блокирующими, либо разрешающими.
Выглядит это как то так ( правила будут блокировать)
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCK by setting up filters
А в полях этой формы просто тупо заносите значения (если правило запрещающее):
- Source IP address xxx.xxx.xxx.xxx~xxx.xxx.xxx.xxx (IP адреса тех кого хотите заблокировать.) Если адрес один укажите его в обоих полях.
- Source port как на скине
Остальные поля оставьте пустыми.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:06
Большое спасибо pirks77 за помощь. Все понял, кроме одного: адресса разделяются знаком ~ ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:09
~ уже нарисован в модеме, он стоит между начальным и конечным адресом, вписывать его не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:05
Именно так :) Он нарисован между полями ввода
DSL-2500U/BRU/D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
