Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DIR-825 Постоянно рвется связь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:27
Приобрел на днях данный девайс.
Возник целый ряд проблем.
Мой провайдер использует l2tp протокол.Интернет отваливается раз в 2-3 минуты.Локальная сеть имеющасяя у провайдера - не пингуется.
Очень странный парадокс.Во время работающего интернета, если зайти на speedtest.net и проверить скорость, при тесте загрузки в интернет, связь пропадает 100%
Прошивка стоит 2.02NA
С сетью все в полном порядке, выяснил я это включив кабель мимо роутера в компьютер - все работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:57
Таже проблема. Роутер как будто забивает канал, не только по WIFI, но и если коннектится к компу кабелем. При чем с инетом все ок.
Бывает, что сеть висит по 3-5 минут, потом, на пол минуты скорость восстанавливается, и снова в даун. Роутеру месяц, из них 2 недели мучаюсь. Спецы провайдера приходили, все тестили, сказали проблема в девайсе...
Кто сталкивался, хелп!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:17
Да, еще бывает что все лампочки на роутере гаснут, и через некоторое время загораются.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:16
Прошивку брали с ftp.dlink.ru ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:57
Прошил роутер, но в tools\ firmwire появилось следующее:
Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Tools > System screen.
обновлял, как сказано в описании у вас на сайте, но ничего не выходит.
Прошивка видимо старая попрежнему...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:10
Опишите подробнее как прошиваете устройство, у меня прошивка прошла без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:35
Делал все, как описано здесь:
На вкладке MAINTENANCE -> Firmware Update, нажмите кнопку «Обзор», выберите файл прошивки (прошивка должна быть предварительно загружена с сайта D-Link) и нажмите кнопку Apply. (Внимание! На некоторых моделях маршрутизаторов вкладка может называться TOOLS -> Firmware) После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки, для этого зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore (или TOOLS->System) и нажмите кнопку Restore Device. После чего настройте роутер заново.
Перезагружал роутер и при помощи Restore Device, и просто нажимал reset на самом девайсе...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:47
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 17:21
Получил ваше письмо, СПАСИБО. Попробывал прошить еще раз. Сделал, как описывал выше.
Прошивка сменилась, во всяком случае, панель входа в администрирование...
НО, проблема осталась. Роутер стабильно работает минут 5-8, затем безнадежно виснет
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:16
Столкнулся с той же проблемой. В течении двух-трех недель роутер работал стабильно, но потом начала временно пропадать связь. У меня подключение Static IP. Обнаружил, что во время "обрыва связи" роутер просто недоступен, в админку не зайти. (хотя если мониторить связь командой "ping dlinkrouter -t" , то во время обрыва вместо привычного время отклика <=1мс, становится 50-60мс, когда связь возобновляется - снова <=1мс) .
Помагает перезагруз, но не надолго.
После того как начались проблемы обновил прошивку с ftp.dlink.ru до версии 2.01WW. Лучше не стало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 19:05
Мда, досадно. Смотрели и спецы и любители, но мой DIR-825 так и не работает. Вернее, электричество жрет, а сигнал не держит. Теперь недешовый дивайс валяется на полке. :cry:
Прошивку получил, установил...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:49
Очень похоже на БП или перегрев, думаю вам стоит обратиться в ближайший сервисный центр компании для диагностики устройства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:49
С момента покупки прошло 5 мес... сдать дивайс уже не получится.
А обращаться в сервис - так он физически работает. Некоторое время 2-3 дня держит сигнал, проблемы начинаются позже... Поймут ли мою проблему в сервис центре!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:58
В сервисном центре ваше устройство продиагностируют и если проблема имеется - ее выявят.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Постоянно рвется связь
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 22:16
Vitaliy Korkunov
Проблема описанная выше носит массовый характер, у меня она повторяется в один в один, инет вроде работает, но простейший вариант - заходим на speedtest.net или на яндекс проверку скорости, и все довнлоад проходит и роутер в дауне.... подобную картину можно видеть и на параллельных топиках этого форума.
- у меня оф. прошивка с вашего оф. сайта.
какие есть варианты, могу предоставить любую инфу, тем более что есть простой способ вызвать проблему.
DIR-825
