Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Нужен роутер с 2xWAN… DFL-210 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 06:21
Есть желание подключится к двум провайдерам сразу.
Один из них может будет и Корбина (т.е. VPN/L2TP)
А на каком оборудовании можно поднять 2xWAN ?
С NAT на обоих WAN-интерфейсах, с портфорвардингом
DFL-210 подойдёт ? Ходят слухи что там порт DMZ можно переконфигурировать в WAN2 (viewtopic.php?t=112623). Насколько это реально ? И будет ли WAN2 полноценным (тоже с VPN-клиентом и т.д.) ?
Ещё желательна соответственно балансировка нагрузки.
Два провайдера в принципе выбираются для более высокой надёжности, а не скорости, но тем не менее не хочется чтобы один из каналов совсем простаивал.
И кстати DFL-210 имеет на WAN поддержку VPN/L2TP (как требуется дл Корбины) ? А то в описании тут на сайте этого у него не указано, хотя например у DIR-устройств явно указано в типах подключений WAN.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 07:08
DFL умеет все, и РРТР, и L2TP, и РРРоЕ если вам будет надо. DMZ может использоваться как абсолютно полноценный WAN2. NAT, порт форвардинг (он называется SAT). Резервирование настроите абсолютно без проблем, балансировка тоже вроде как уже работает (лично не проверял).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:51
Все вопросы описаны на нашем сайте в разделе FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/85/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
