Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:56
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:02
умирает DI-LB604.
использовался как роутер для двух WAN, два интернета раздавались в локальную сеть (проводную +wifi через точку доступа) + DHCP.
с основной задачей справлялся: автопереключение на резервный инет в случае проблем с основным.
хочу его поменять на DFL-210
слышал, что он может работать с 2-мя WAN, если это так, то
вопрос 1: может ли он автопереключаться с одного на другой WAN в случае проблем?
вопрос 2: есть ли балансировка между WAN и привязка конкретных IP к конкретным WAN, если они работают параллельно?
вопрос 3: справится ли с 30-ю компами в локалке?(DI-LB604 нормально справлялся)
вопрос 4: резервным инетом хочу сделать YOTA, есть модем usb U200, я так понял что подсоединить его к dfl-210 можно только посредством DIR-320, воткнутым в WAN порт 210-го .
так вот можно ли WiFi от 320 использовать просто как точку доступа, получаюшую IP адреса от DHCP поднятом на DFL-210?
например, ноутбук подключается к WiFi на 320, через него на 210, там получает IP посредством DHCP видит локалку и интернет, который 210 получил от 320-го с ётой.
хочется поменьше антенн в одной комнате, у меня их там и так 5 штук
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:59
1. Может. Это называется favorier и описано в FAQ
2. Балансировку начиная с прошивки 2.26 - может хорошо. Тема не слишком раскрученная на данный момент, но уже есть реализации и советы. Определенных клиентов раскидать по интерфейсам - это не балансировка, а policy based routing (PBR), может без проблем.
3. DFL-210 - до 50 компьютеров, производительность NAT ~90мбит.
4. Думаю - можете. Тогда вам надо будет поставить DIR со стороны LAN и запретить на нем раздачу инета для всех кроме DFL, поотключать DHCP, DNS и пр. А 210й будет иметь маршрут на адрес DIR.
Вообще - DFL это очень мощные девайсы, поэтому с их помощью вы сможете реализовать абсолютное большинство конфигураций.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:27
DIR-320 можно перевести в режим точки доступа - при настройке интернета поставить галочку Enable AP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:59
АР это конечно хорошо, но вопрос был в резервном шлюзе со стороны LAN :)
В ближайшее время заимею себе Yota и протестирую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
