Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 18:22
... ну или хоть кого-нибудь
Схема очень простая:
есть DWL-900AP+ с ANT24-1400 в режиме AP и DWL-900AP+ с ANT24-0800 в режиме Wireless Client. Девайсы на расстоянии 700-900 м.
Единственная преграда на пути антен - одно закрытое окно (с железной решеткой) перед ANT24-800 (убрать нельзя).
Связь есть, но потери на пингах - процентов 50%-60%.
Хочется добиться хоть сколько-нибудь нормальной связи: хотя бы потери не превышали 5%.
Готовы заменить хоть всё оборудование, но хочется совет специалиста, насколько это может быть эффективно.
Для начала хочется взять вместо ANT24-0800 ANT24-1500. Есть смысл? Есть ли смысл менять AP на другие модели? На какие?
Можно ли поменять только один из имеющихся AP, например, на DWL-2000AP+ или DWL-2100AP? Есть ли смысл? Или если менять, то оба?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 20:37
Вам бы снначала вместо одной ТД включить ноутбук с радио картой и посмотреть уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:09
1. Как это не парадоксально звучит
Antenna Selection: поставить Diversity Antenna.
2. Уронить скорость до 2х мегабит. Тоже потери или просто медленно, но стабильно?
3. Хотя бы для тестирования исключить решетку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:41
Стоит. В других режимах антены в принципе не работало.
Basic rates и TX Rates стоит на минимуме. Максимальная скорось всё равно не поднимается выше 100Кб/сек, а обычно (когда работает), то где-то 50Кбайт. Но проблема как раз в нестабильности.
Попробуем сегодня.
Кстати замечено следующее: ночью потери снижаются до 10-20%. Наверное днём очень эфир загруженный. Что может помочь в этом случае? Менять каналы? Более мощная антена?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:55
Пусть практики поправят теоретика ...
Каналы однозначно надо перебрать. А для начала посмотреть какие сети еще есть в округе! Поставте обе точки в режим клиента и запустите Site Survey. Что у вас там?
Антенны у вас конечно по минимому, но не для 2х мегабит. Если есть помеха, то бОльшие антенны и помеху усилят. Во всяком случае ваша ant24-0800 собирает все сигналы со всей округи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:50
Кстати, когда я делаю Site Survey, то я вижу все каналы или только тот, который выбран на АР?
Когда делаю Site Survey на AP с ANT24-800 вижу 3-5 маков, когда делаю на AP с ANT24-1400 (с дургой стороны моего канала), вижу 5-8 маков. Это маки только других AP или могут быть просто ноуты или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:54
то есть для 2х мегабит должно работать или наоборот
Вторая направленная антена будет лучше?
Насколько важно тогда точное попадание одной антены в другую?
Последний раз редактировалось Shema Чт апр 21, 2005 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 10:13
Site Survey показывает только точки доступа, их клиенты сидят на тех же каналах. Так вот не удивительно что в такой насыщенной среде вам кто-то мешает. Наверняка и вы кому-нибудь мешаете.
Чтобы построить ваш канал, надо по частоте и географически (с помошью направленных антенн) максимально "отдалиться" от остальных.
Ваши инструменты - ноутбук с карточкой, желательно к которой можно подключить направленную антенну. На нём запускаете site survey - находите самых мощных соседей и уходите от них по каналу номеров на 5.
Или берёте ant24-1800/1801 (у них 15 градусов диаграмма направленности) и пробуете в слепую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:36
Спасибо.
Будем ловить...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 15:02
Более подробное изучение эфира показало, что у нас на пути есть как минимум 9 АР, работающие на каналах 1, 2, 3, 4, 6, 6, 10, 11, 11
Себе ставили 8 и 9 каналы - на них более менее можно работать.
Заменили всенаправленную антену ANT24-800 на ANT24-1800 тоже немного полегчало. Потери при малых нагрузках на канал (на пингах, например) уменьшились - днем 5-10%, если пинговать сам бридж, 15-30% - для компов за бриджем.
Кстати есть ли этому разумное объяснение? По ethernet все работает без потерь, отклик < 1ms... почему же пинги до бриджа дают потерь в 3 раза меньше чем до соседнего компа за ним?
Опять стандартный вопрос: что ещё можно сделать? :roll:
Переместить точки доступа нельзя, можно только что-нибудь менять из оборудования. Я так понимаю, мощности антен увеличивать бесполезно... Может ли помочь смена DWL-900AP+ на что-то другое? на что? есть ли смысл менять один из двух или сразу оба?
Другая проблема, более неприятная: при нагрузке на канал связь почти сразу падает и не поднимается 5-10 секунд. Лечится?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 06:24
Одновременно в эфире могут работать три канала в шагом в 5. Например 1й 6й и 11й. А у вас в эфире ....
Ничего больше в вашей ситуации не подскажу.
