Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:43
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:16
Гуру, откликнитесь плиз...нужна помощь чайнику (просьба писать не очень сложными словами) :oops:
был у меня один комп в квартире и был он подключен к местному провайдеру (IMSYS) и было счастье в доме моем...
купил жене ноут, надо было инет на него тоже приконектить и был куплен роутер DIR320...
роутер настроил по стандартной схеме, описанной в инете - стационарный комп через патч-корд воткнул в ройтер, а ноут через wi-fi подключил к инету...(да, в настройках на компе нет никаких цифр типа IP, DNS и т.п. - мной был сделан звонок в тех.поддержку провайдера, продиктован им MAC ID и всё заработало)
но вот теперь какая проблема: при скачивании из инета всё работает, торенты не торенты - без разницы. но вот при скачивании с серверов в локальной сети - не хочет качать, скорость скачивания 0,08кб/с и то, с периодичностью в 5 минут (вообщим DM показывает чтоб скачать фильм 600Мб потребуется 2500 часов)
пытался порыца в нете на эту тему, но уж оч сложным язком пишет народ, не могу понять где мой случай, а где не мой...методом тыка лазил в настройках advanced/routing пытался там что-то вбить, но увы...мож и не там надо копать...
уважаемые, подскажите советом :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:01
мож дело в таблице маршрутизации. погляди если через пптп ру то скорее всего да. у провайдера узнай таблищу маршрутизации и пропиши в роутер.
можешь еще проветить таким методом в роутере от инета отключаешься и сеть будет бегать значит точнов табл. марш.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:25
1. В настройках роутера ищем и ставим галочку "Enable UPnP"
2. На сайте в разделе "FAQ" ищем инстркуцию по настройке роутеров серии DIR-xxx для работы с торрентом (с картинками), производим настройку.
Перед этим: на FTP.dlink.ru проверяем наличие последней программной прошивки для маршрутизатора, при нахождении оной - прошиваем, используя инстркуцию также с сайта (осле перепрошивки не забудь сделать RESET, перед этим сохрани конфиги в файл, чтобы можно было быстро восстановить настройки на исходные)
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:38
всё это проделывал, но у меня изначально не было проблем со скачиванием из нета...
не могу качать из сети провайдера...вот какую ошибку выдает Download master при попытке подсоединения к серверу и скачивании: 142 10.11.2009 23:23:26 530 No more connection allowed for this IP...
возможно что сервер не дает мне качать, потому как мой IP в сети теперь другой после установки роутера?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:43
Какой тип подключения к интернету используете? Уточняйте у вашего провайдера какие маршруты следует прописать для доступа к его локальным ресурсам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
