Текущее время: Вт апр 07, 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:13
camoy4to писал(а):
ну не знаю, у меня не ругалось. mtu - это в настройках подключения, ты не путаешь? по умолчанию 1400 а не между 0 и 128
нет нет, не путаю, именно в настройках подключения...выставляю например 1100, а он мне ошибку выдает :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:33
chammer писал(а):
megatim писал(а):
У меня была такая же фигня, руотер резал исходящую скорость в два раза.
Решил так: отключил QoS, отключил параметр Enable Traffic Shaping, уменьшил MTU - я поставил 1100 (было 1400).
Все заработало.
Если возможно, приведите скриншоты своих настроек, потому как не очень понятны некоторые вещи, а именно: какой тип впн лучше использовать? лучше пользоваться PORT FORWARDING или для торрентов достаточно UPnP, нужно ли вносить какие-то изменения во вкладку VIRTUAL SERVER или например в APPLICATION RULES...и т.д. Думаю, эта проблема распространенная и Вы можете оказать многим людям большую помощь! Заранее спасибо.
ЗЫ: MTU на 1100 не выставляется, выдает ошибку: MTU size is invalid (the permitted range is 128 to 0)
Я использую EMule, для того чтобы он нормально работал, настроил в разделе PORT FORWARDING переадресацию портов, использовал выпадающий список из приложений, которые предложил руотер, выбрал EMule + прописал через запятую дополнительные порты, которые использует ослик.
EMule отдично заработал и, как ни странно, отлично заработали торренты, наверное порты совпали.
Вкладки APPLICATION RULES и VIRTUAL SERVER не трогал.
MTU менять надо на вкладке настройки параметров интернет подключения. У меня он выставляется от 0 до 1400, где-то не там смотрите, у меня версия прошивки 2.27.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:53
Не стал создавать новую тему, т.к. имеется подобная проблема, обсуждаемая в этой теме.
В общем купил этот DIR 615 сегодня. Зря я это сделал. Настраивал его порядка 2.5ч. Он оказался в версии B2.
Но речь не об этом:)
Изначально стояла прошивка 2.25. Скорость download и upload была в 3 раза ниже той, что должна быть по тарифу провайдера... а именно по тарифу должно быть 512 килобит в секунду...
Обновил прошивку до 2.27 бета.
Скорость download нормализовалась. А upload опять же стал в 2 раза ниже от скорости по тарифу.
Тип подключения - статический IP.
Что делать? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 01:15
если бы кто-то знал-уже бы ответили наверное...
думаю, эта проблема никак не решается...хотя, мнение СЕРВИСМЕНОВ было бы очень интересно послушать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 07:26
camoy4to писал(а):
о! заработало!
отдача примерно 500 кб в сек, но уже неплохо
итого MTU 1100, Qos и Shaping выключены, порты проброшены.
Объясните мне пожалуйста что значит "порты проброшены" и как их "пробросить"?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:32
Вот что у меня получается, когда выставляю MTU равным 1100 и нажимаю на сохнанение, кто-нить знает как с этим бороться?
[img][img]http://img7.imageshost.ru/imgs/091108/2ed4e9f8a5/t26cd2.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:03
Проблему подтверждаю, ждите прошивку с исправлением.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:42
Когда подтвердится проблема с отваливающимся PPTP Dual Access :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:38
купил на днях dlink 615
по данным speedtest.net
download 10 mb/s
upload 0.31 mb/s
на тарифе
10 Мбит/с
Эта проблема как-то решается?
или нужно ждать неизвестно сколько новой прошивки?
или надо сдавать роутер в магазин?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:55
надо сдавать
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 23:48
С исходящим трафиком для P2P программ - просто беда. А ведь покупался девайс в том числе для беспроблемного файлообмена. :(
DIR-615 (H/W: C2, F/W: 3.03RU)
Russia PPTP (Dual Access), Dynamic IP
«Оскар Плюс», выделенная линия с частным IP-адресом и Интернет по VPN (PPTP) 3,5 Мбит/с
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
