Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:28
Имеем следующую схему подключения:
К DFL-210 подключено два ISP (к WAN и DMZ) и один сервер к LAN.
С удаленных компьютеров организован доступ RDP к этому серверу. Каким образом можно организовать автоматический доступ к серверу через второго ISP, если пропадает связ с первым.
Сейчас приходится вручную подключаться к серверу по другому IP адресу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:10
viewtopic.php?t=65359&start=14
Только это будет не автоматический, а постоянный доступ через оба WAN порта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 01:05
Не совсем понял :(
По моей схеме подключение к серверу идет из вне. На WAN интерфейсе один внешний адрес (от одного провайдера), на DMZ другой IP адрес (от другого провайдера).
Когда удаленный работник подключается к удаленному рабочему столу он в качестве "компьютера" вводит IP первого ISP. Если вдруг пропадает связь, то приходится в качесте IP удаленного рабочего стола указывать другой айпишник. Я так понимаю, то что вы привели это не совсем к моей задаче? И скорее всего вместо свитча нужно ставить еще один DFL.
В общем я уже совсем запутался :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 06:29
Настройте резервирование и DynDNS. Когда жив основной канал, адрес будет указывать на него. Когда основной канал отомрет, адрес будет указывать на резервный канал.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 08:14
puper писал(а):
Не совсем понял :(
Чем не устроила ссылка YuriAM ? Там как раз Ваш случай. Причем тут свитч удаленных клиентов? Пусть хоть из разных стран подключаются. Вам-то нужно, чтобы был доступ к серверу с разных провайдеров, подключенных к DFL. Вот он и будет. Нужно лишь сделать правила маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 09:42
Причем тут маршрутизация между сервером и интернет?
У DFL на портах WAN и DMZ разные внешние IP адреса. Если удаленный работник подключается по первому IP, то при обрыве связи сервера с первым провайдером, работник будет отключен. Что бы ему продолжить работу он должен подключиться используя второй IP адрес сервера. (Вроде по схеме все понятно) и для подключения придется подключаться ко второму IP (пользователь это должен будет руками прописать)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:20
Маршрутизация нужна, чтобы ответы от сервера, пришедшие на канал DMZ, уходили также на DMZ.
А Вы что, хотите, чтобы в случае падения провайдера 1 пользователей кто-то автоматически и прозрачно для самих пользователей перенаправлял на провайдера 2? Тогда пользователей надо поместить за еще один DFL (вместо свитча). Если удаленные юзеры имеют один канал в Инет, тогда создать два туннеля до первого DFL (через каждого из провайдеров) и мониторить маршрут через пингование внутреннего IP сервера.
Только разрыв связи все равно, скорее всего, будет заметен. Однако не придется юзерам менять адреса сервера RDP. Перезапуск сессии в случае обрыва и все. Правда, тут даже этот вопрос можно попытаться решить, если добавить оба туннеля в группу интерфейсов с использованием Security/Transport Equivalent и использовать эту группу в IP Rules в качестве Destination Interface.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:06
Да, я так и понял, что нужно покупать второй DFL-210. Делать два тунеля до этих двух IP адресов и уже пользователей переключать либо на один канал, либо на другой.
Еще не понял до конца как это все организовать, но мысль ясна. Два DFL-210, несколько бессонных ночей и этот форум и задача будет решена! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
