Текущее время: Сб окт 10, 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:23
Вот с антеннами вы погорячились...
1200 уступает 1201 в удобстве крепления - ведь вам надо разместить её не строго вертикально. Хотя на балкон вполне пойдёт.
0801 вообще некуда приспосабливать. Ну только если поставить внутри офиса в угол, чтобы "охватить" компы. Или если у вас есть компы, до которых нужно "пробить" три-четыре стены. Кстати, 1200-ю точно так же можно использовать.
А так, полная схема выглядит примерно так:
Дом:
Zyxel--UTP5--2100AP(WDS)==UF-Cable==(направленная антенна)
Офис(ы):
(направленная антенна)==UF-Cable==2100AP(WDS)--UTP5--2100AP(AP)==(антенна)
Ну или почти так же (если без второй точки): приемная точка - в WDS+AP, антенна - ANT24-1200 внутри на окне...
Если бы схему собирал я - то все внешние антенны были бы ANT24-1201, на точках - 50AT или 0700C, ВЧ-кабели (если потребовались бы) - CB0xN, ODUxM, DLKxM нужной длины.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:26
Ясно,
Тогда 1201 буду брать одну точно.
0801 мне Сергей Филоненко посоветовал). но я как раз как вы сказали наверно буду использовать 0801 чтобы пробить в дальнее(правое) помещении в офисе, там как раз на пути неск. стен к нему.
а вот UF кабель подскажите что за зверь? так понимаю кабель для питания уличный?
и еще - что если 1201 поставить Перед окном на балконе, какова будет разница в потери сигнала: если перед окном и За окном на улице ? а то конечно легче перед окном поставить..
Благодарю, все четко и ясно обьяснили. Теперь буду заказывать 1201, 0700с, и 2100ые.
к 2100 удаленной возьму тогда вместо штатной 0700C.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:28
и еще - что если 1201 поставить Перед окном на балконе, какова будет разница в потери сигнала: если перед окном и За окном на улице ? а то конечно легче перед окном поставить...
:) упс, пропустил буковку...
UHF (ultra high frequency)- это СВЧ. То есть я имел ввиду эти самые кабели-удлинители-пигтейлы ANT24-CB03/06/09/15N, ANT24-ODUxM...
Ставьте на улице - будет намного лучше. тем более, что точку вы все равно поставите на балконе (антенна 1201 даже без доп.удлинителя, вернее, с комплектным пигтейлом, может располагаться до 75 см от точки)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 02:15
А) тогда ок понятно.
Ок, тогда на улице за окном буду планировать.
Вот еще вопрос насчет конфигурации антенн в моем случае:
прочитал тему viewtopic.php?t=111590
т.е как я понял нужно так настраивать:
Если антенна всенаправленная - best;
Если направленная - 1
Если режимы работы: AP, WDS+AP, Repeater - best;
ЕслиWDS, Client - 1
Если раздаем внутри помещения - best;
снаружи - 1
Если клиенты рядом - best; если далеко - 1
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:02
У вас принцип установки set ant будет один - если антенна не штатная - то set ant 1. То есть вы на всех точках выставите 1...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:03
Понял.
еще вопрос наверно к Сергею Филоненко или другим пред. д-линка -
где можно заказать оборудования что в списке выше? я покупал часть в ozonе, но там нужного уже нет, также часть покупал на месте в Краснодаре во владосе, но что-то они молчат насчет заказ д-линк продуктов.
Собсно подскажите где можно в Краснодаре заказать или и-нет магазины.
И отд. вопрос -
Если я поставлю камеру wi-fi длинк 3420g, в удаленное помещение где офис, она подключится к моей беспровод. сети, видео по "оказии" смогу смотреть, А вот что насчет записи? при таком беспроводном подключении можно ли организовать запись видео на сетевой накопитель, NAS ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:52
Где купить
http://www.dlink.ru/ru/buy/
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:43
ok. пока ремонт затягивается в офисах. есть время подумать и вопросы:
1. тут я увидел что есть рекоменд. замена 2100 = 1160 http://dlink.ru/ru/products/2/753_b.html
что скажете всеже 2100 или 1160 тогда ставить? и чем лучше/хуже 1160 2100ого.
2. офф вопросы:
а) тд 2100(1160) с подключенной антенной будет на балконе, а роутер на отдалении в 20м. ( будет проложен кабель LAN от роутера до ТД), вопрос - чем больше длина кабеля LAN тем выше возможны потери кач-ва передачи данных(как у HDMI) или не зависит это от длины?
какого типа лучше брать кабели LAN ?(5E, 6E или может лучше есть)
б) Что лучше: напрямую LAN кабель к роутеру или : LAN кабель из стены в Сетевую розетку, и от нее еще один недлинный кабель в Роутер. ?
конечно эстетичней и удобней мне было бы 2ой вариант через сетевую розетку, но вы как спецы. и профи подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 18:33
1) Ставьте 2100 - более проверенное и надежное решение.
2) Длина одного сегмента для категории 5e даже по стандарту - до 180м, так что ваши 20 метров не повлияют :)
Кабель достаточен категории 5e - у вас ведь сеть все равно будет не выше 100 мбит.
И можете делать хоть четыре розетки - если разведено всё качественно, то и работать будет без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:32
ясно :) радует. тогда 2100. ого до 180м. хороший запас. lan 5e ok.
вот кстати вы напомнили мне про 100мбит и я вспомнил кое-что:
то что 2100 с антенной 1201 на балконе направ. на офисы это понятно, на отдельном канале будут работать.
а отдельная песня -
инет и сеть внутри этого помещения где источник инета(80м2). здесь ТД в роутер и на другом канале.
Но
С учетом того что имеются тв с медиаплеерами(Loewe) и Tvix с wi-fi, то хочется(удобней) видео по беспроводке пустить, смотреть - и я думаю взять ТД 1353 http://dlink.ru/ru/products/2/704.html или ту что Сергей Филоненко рекомендовал - 1522 http://dlink.ru/ru/products/2/1159.html
чтобы получить скорость выше чем у 2100, ведь у 1353/1522 скорость выше будет чем у 2100, верно?
если так, то далее - роутер он zyxelp660ht2 с 100мбит коммутатором.. т.е получается чтобы N "уже не draft" скорость почувствовать нужно 1353/1522 подключать не напрямую к Зюкселу а через Гигабитный коммутатор, верно мыслю?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:07
У вас скорость ограничена будет беспроводным каналом, а не кабелем. А по беспроводу (три точки 2100 AP в WDS) вы не получите выше 9-10 мбит/с. Так что...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:39
нет нет, я ведь имею ввиду помещение где источник инета. где адсл в Роутер, от роутера LAN на балкон к 2100 с антенной 1201 и на офисы.
а отдельно - сеть внутри этого помещения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
