Текущее время: Пт окт 09, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:24
Как сконфигурировать точку на использование внешней антены я нашел (искать и не пришлось), а вот надо ли что то делать, если я снова поставлю ее "родную" антену?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 03:39
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 08:58
а обязательно ли ей прописывать внешнюю антену, или это сещественно дело не меняет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 05:53
"Существенно НЕ меняет дело" замена МОЩНОЙ внешней на штатную.
А вот наоборот...
Например, при наличии в точке еще и внутренней антенны - установка "set ant 1" влияет так: точка посчитает, что сигнал в 99% в беспроводном мосте на антеннах 1801 намного лучше, чем ваши "дохлые" 80% - и ваши пакеты уйдут в мост...
Наоборот, установка "set ant best" может сделать так: точка посчитает, что сигнал в 39% в беспроводном мосте на антеннах 0800 намного хуже, чем 80% с рядом стоящего ноута - и мост бесславно падёт...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:55
А вот наоборот...
Спасибо! Но можно еще раз, только по-русским!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:05
По-русски? :D
Установка SET ANTENNA
Если антенна всенаправленная - best; направленная - 1
Если режим работы AP, WDS+AP, Repeater - best; WDS, Client - 1
Если раздаем внутри помещения - best; снаружи - 1
Если клиенты рядом - best; если далеко - 1
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:29
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!
подробно, доступно, то чего хотел!!!
Еще раз спасибо!!!
