Текущее время: Пн июн 29, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 15:39
:?: Подскажите чайнику !
У меня и у соседа одинаковые маршрутизаторы настроенные в режиме роутера.
Подскажите пожалуйста реально ли их соединить между собой в локальную сеть, и что-бы каждый мог пользоваться только своим интернетом и в тоже время смотреть локальные ресурсы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:55
Можно протянуть кабель между LAN-портами роутеров.
Затем два варианта:
1) Всю адресацию сети сделать единой (например, 192.168.1.0/24, роутеры будут 192.168.1.11 и 192.168.1.12, например). DHCP в роутерах отключить. Затем вручную прописать IP-адреса на ваших компьютерах, указав в качестве шлюзов собственнные модемы (например, на одном 192.168.1.21/24, шлюз/ДНС 192.168.1.11, на другом - 192.168.1.22/24, шлюз/ДНС 192.168.1.12).
2) Сделать на роутерах разную адресацию подсетей (например, один - 192.168.1.11/24, второй - 192.168.2.11/24, соответственно переключатся и DHCP-сервера на новые диапазоны). В DHCP сделать привязку MAC ваших сетевых карт к соответствующим IP. После этого компы будут в разных подсетях, НО - можно в свойствах сетевых карт добавить на интерфейсы вручную адреса из "не своей" подсети (например, ваш комп получает адрес 192.168.1.2, у соседа - 192.168.2.2, тогда прописываем вам еще доп.адрес 192.168.2.12, соседу - соответственно 192.168.1.12).
Вообще, в такой ситуации рекомендуется отказаться от использования DHCP-серверов, и назначать все адреса руками. В любом случае, вам все равно надо менять адресацию роутеров (они у вас сейчас по дефолту настроены на одинаковые параметры), так что и на компах можете адреса выставить руками. Я бы предпочел просто настроить разные подсети и дописать вторые IP-адреса. Вам может оказаться "удобнее" сделать единую адресацию (на ресурсы через "Сетевое окружение" хОдите? :) )
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:10
Да через сетевое окружение ходим. Сделал всё как сказали но теперь вот с интернетом какие-то проблемы. Такое ощущение что компьютеры берут н свои интернет а интернет от соседа :(
Извиняюсь ещё раз что такое /24 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:20
Всё спасибо всем ! Разобрался !!!
Сделали 1 вариант, после прописали IP адреса друг друга в модемах в разделе IP Filtering в Outgoing и всё заработало ! Ура !!!
Теперь ещё есть вопрос.
Т.к. модемы настроены в режиме роутера, и внешний IP не статичный, хотелось бы получить доступ к домашнему компьютеру например с работы, желательно через RDP, как реализовать это ? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:47
настроить dyndns, ходить по имени, пробросить порт 3389 в virtual servers
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:59
А можно немножко поподробнее, а то я новичок в этом совсем :(
У меня например внешний ай-пи 62.142.85.14 а внутренний 192.168.1.2
Как быть дальше куда заходить ? Плизззз помогите !
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:30
фак'ю лежат на сайте www.dlink.ru , там вполне понятненько расписано (http://www.dlink.ru/ru/faq/) почитайте хоть что нибудь, что бы хоть как то понимать о чём спрашивать.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:52
С такими подсказками умник иди в другую тему где обсуждают faq этого сайта.
Вопрос к другим: Зарегился на dyndns, поставил под винду клиент, открываю порт 3389 на роутере, захожу через telnet на свой хост через 3389 порт, а система говорит что порт закрыт и соединение не может быть установлено. В чём моя ошибка ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:55
С такими "налетами" останешься совсем без подсказок :lol:
Открытость порта проверяют извне, например с ping.eu
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:59
[quote="tundra37"][/quote] спс!
почитайте сдесь http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html :? :D :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:57
Под Винду клиент не нужен - если модемы в режиме роутера.
А вот поиск на форуме работает, вообще-то:
viewtopic.php?p=517861#517861
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
