Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Вопрос для Гурру DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:22
Прошу у всех зарание прощения за беспокойство просто возникла задача которую надо решить а незнаю как. Вот скажем так исходники: Имеется DIR - 300 подключенный к интернету по PPOE адрес динамический но в принципе можно получиь статику проблемы в это мнет. Необходимо следущие... подключиться к удаленному рабочему столу компа через инет что посоветуете сделать. на компе удаленный рабочий стол открыл по локалке все работает а вот как достучаться из нета ума не преложу
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:25
еще забыл спросить про одну проблему... компьютеры с ХР не пускает в рабучую группу хотя ине на машинах есть... пинги по другим компам продят, а компы с Вистой видят их без проблем
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:50
Надо и на маршрутизаторе открыть порт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:55
Надо подключиться к компу, который находится в локальной сети относительно DIR-300 из инета, подключенного через PPPoE на WAN DIR-300?
Предположим, компьютер имеет IP-адрес 192.168.1.200
Предположим, роутер получил на WAN адрес 70.70.70.1
Зайдите на DIR-300 в Advanced-Virtual Server и пропишите правило:
Public Port: 3389
Private Port: 3389
IP Address: 192.168.1.200
Traffic Type : TCP
Поставьте слева от правила галочку, разрешающую его использование! И примените изменения.
Теперь при обращении "снаружи" с помощью RemoteDesktopClient на адрес 70.70.70.1 мы сразу попадаем на RemoteDesktop компьютера 192.168.1.200.
Если нужно обращаться к нескольким компьютерам внутри локальной сети - принцип тот же, только нужно для них использовать разные PublicPort (PrivatePort можно оставить дефолтный - 3389), и обращаться на "внешний" адрес с дополнительным указанием порта.
Вообще, правила переназначения портов строятся по единому принципу:
"Переназначить порт PublicPort роутера с адресом PublicIP на Private Port компьютера локальной сети с адресом LocalIP" означает, что обращение с хоста "снаружи" (из WAN, интернета) на PublicIP:PublicPort аналогично обращению "внутри" локальной сети (в LAN) на LocalIP:PrivatePort
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:34
у меня стоит прошивка dir300_v1.05_93rb русифицированная захожу на закладку перенаправление портов ввожу все что вы сказали только он у меня почемуто не сохраняет кстати если не сложно подскажите какое имя приложения идет
вто ввожу
имя приложния не пишуни чего оставляю "Имя приложения"
нажимаю кнопочку сохранить и вот что получаю...
все ли я делаю правельно???
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:16
Имя приложения не трогайте. Имя введите произвольное...
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:31
вот и делото в том что он не дает сохранить настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:13
Укажите имя програмы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:28
Спасибо заработало
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:30
только остался олткрытым вопрос почему не пускают в рабучую группу компы с ХР
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:09
Так имя же вписывается в свободное поле слева от <<имя приложения
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:17
Так же порты нужно пробрасывать соответствующие...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:02
а можно пободробней...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:23
Компы с ХР? А у вас на кмпах используется имя/пароль для входа в систему? А иначе вы пытаетесь войти гостем в раб.группу - вот вас ХР и посылает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 08:28
да на 2 компах стоит ХР на остальных виста проблема только с компами на которых ХР, хотя изначально один компьютер в сеть пускало а другой сразу нет... Повашему совету установил пароли тоже не помагает цитирую: у вас нет доступа к рабочей группе ",,," обратитесь к администратору. Хотя в компах прописана рабочая группа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
