Текущее время: Чт мар 26, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:20
есть проводное подключение 12 мегабит, через russia pptp. при включение провода напрямую в комп все отлично, работает интернет, dc, и торренты принимают и раздают на заявленной в тарифе скорости.
но стоит подключиться через роутер, так скорость отдачи в тех же торрентах, да и в любых других клиентах падает на порядок. то есть интернет работает, входящий трафик на нормальной скорости, а исходящий медленнее в 10 раз.
пробрасывал порты для приложений, выводил комп в DMZ, настраивал виртуальный сервер, плясал с бубном в настройках фаерволла - все без толку.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:55
Точно такая же проблема! Пляски с бубном ни к чему не привели :( Видимо, все опять же упирается в корявые руки разработчиков прошивки.
Хотя, возможно кто-то поборол эту беду...отпишитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:09
Хотелось бы получить какие-либо советы от тех. поддержки...хотя в это слабо верится, они только отмалчиваются или советуют перепрошить...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:02
+1 Вы правы, к сожалению
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:16
я перепрошивал, ставил 2.25, 2.26, и 2.27 бета. в бете заработал нормально pptp, а скорость отдачи осталась на прежнем низком уровне.
разве что попытаться прошить неофициальной прошивкой..
но это крайний вариант:))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:47
camoy4to писал(а):
есть проводное подключение 12 мегабит.... плясал с бубном...
А возле QoS танцевали? Попробуйте отключить его, или прописать в Manual Uplink Speed, например 100000.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:02
отключал Qos, и руками прописывал скорость.
не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:24
У меня была такая же фигня, руотер резал исходящую скорость в два раза.
Решил так: отключил QoS, отключил параметр Enable Traffic Shaping, уменьшил MTU - я поставил 1100 (было 1400).
Все заработало.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:38
К сожалению на мою ревизию В2 левой прошивки нет, и даже не планируется, как я понял...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:50
Все заработало.
Если возможно, приведите скриншоты своих настроек, потому как не очень понятны некоторые вещи, а именно: какой тип впн лучше использовать? лучше пользоваться PORT FORWARDING или для торрентов достаточно UPnP, нужно ли вносить какие-то изменения во вкладку VIRTUAL SERVER или например в APPLICATION RULES...и т.д. Думаю, эта проблема распространенная и Вы можете оказать многим людям большую помощь! Заранее спасибо.
ЗЫ: MTU на 1100 не выставляется, выдает ошибку: MTU size is invalid (the permitted range is 128 to 0)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:52
MTU сменил, QoS и Shaping отключил, порты проброшены....
и все равно не работает!
есть еще идеи у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:15
Мне кажется, что он просто блокирует большую часть внешних подключений как описано здесь:
viewtopic.php?t=111218
Я заметил, что иногда скорость раздачи одного из торрентов подскакивает до максимальной по моему тарифу, а потом снова падает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 00:07
о! заработало!
отдача примерно 500 кб в сек, но уже неплохо
итого MTU 1100, Qos и Shaping выключены, порты проброшены.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 07:23
camoy4to писал(а):
о! заработало!
как у тебя получилось уменьшить MTU? У меня выдает ошибку: MTU size is invalid (the permitted range is 128 to 0)
Какая версия прошивки? ВПН используешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:21
ну не знаю, у меня не ругалось. mtu - это в настройках подключения, ты не путаешь? по умолчанию 1400 а не между 0 и 128
прошивка 2.27, впн конечно использую, pptp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
