Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Blocked incoming TCP packet from (DIR-615)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:03
С чем связано множественное появление в логах сообщений Blocked incoming TCP packet from. Появляются они при пользовании торрент треккерами. При этом выключался файрвол, машина которая используется для закачки-раздачи торрентов включена в DMZ.
Перепробовал все варианты NAT Endpoint Filtering, результата никакого.
Интернет - домашняя сеть, обычный Ethernet без каких либо ВПН, реальная скорость инета 100мбит.
Замечено что блокируются как правило входящие соединения, исходящие чуть реже. В результате скорость закачки с треккеров мягко говоря смешная, даже при количестве сидеров превышающем 5 сотен она еле доходит до 100кБайт/с. При подключении инета напрямую скорость на тех же торрентах поднимается до 11мБайт/с.
Прошивки проверял все вплоть до DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin
Уважаемые представители Dlink, может что посоветуете?
[INFO] Sat Oct 10 13:26:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.33.169:42757 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:33 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:26:30 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:26:23 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.17.2.175:3742 to 83.234.111.76:16018 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.108.38.228:17111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 87.204.217.1:53212 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:26:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:13441 to 83.234.111.76:64923 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:13420 to 83.234.111.76:64923 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.97.146:34554 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.108.38.228:17111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:11 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:26:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.112.79:35691 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:10 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:13415 to 83.234.111.76:64923 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:10 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.244.154.233:62795 to 83.234.111.76:64868 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.97.146:34554 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:08 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:26:07 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.244.154.233:62795 to 83.234.111.76:64868 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:26:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.112.79:35691 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:26:00 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:25:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.251.108:28008 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.201.83.14:15188 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.211.177.177:39784 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.244.9.198:58539 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.76.121.19:61115 to 83.234.111.76:64302 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:39 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:25:38 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:64025 to 83.234.111.76:64217 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.244.154.233:62795 to 83.234.111.76:64044 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:33746 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:31 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 91.195.248.213 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:63941 and 192.168.1.2:50002
[INFO] Sat Oct 10 13:25:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:33746 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 114.42.86.100:1954 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:25:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.57.47.110:16460 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:25:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:33746 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:20 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:25:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.17.2.175:3742 to 83.234.111.76:16018 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 114.42.86.100:17128 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:25:12 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63579 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 124.23.161.47:45875 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:25:11 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63559 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:63264 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 123.55.114.153:27349 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:25:06 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63579 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:05 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63559 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:63264 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:03 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63579 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 193.93.163.79:55610 to 83.234.111.76:63559 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:25:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:63264 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:25:00 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:25:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.72.111:10659 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.3.149.45:54657 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:58 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.122.49.169:64033 to 83.234.111.76:63286 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:52 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:24:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.170.243:1111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.255.141.218:63312 to 83.234.111.76:63255 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.122.49.169:64033 to 83.234.111.76:63286 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.17.2.175:3742 to 83.234.111.76:16018 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:48 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 91.195.248.213 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:63080 and 192.168.1.2:50002
[INFO] Sat Oct 10 13:24:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.34.106:28107 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.170.243:1111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:43 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:24:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:65003 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.243.154.217:46473 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:65003 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:65003 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:28 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:24:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:23 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:24:22 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63429 to 83.234.111.76:62583 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.244.116.36:60858 to 83.234.111.76:62522 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:18 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63404 to 83.234.111.76:62501 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:16 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63429 to 83.234.111.76:62583 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:15 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63377 to 83.234.111.76:62441 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:14 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:62417 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:24:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:62418 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.244.116.36:60858 to 83.234.111.76:62522 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63429 to 83.234.111.76:62583 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:12 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63404 to 83.234.111.76:62501 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.193.33.90:30776 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:10 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 93.73.29.63 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:62311 and 192.168.1.100:38994
[INFO] Sat Oct 10 13:24:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63377 to 83.234.111.76:62441 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63404 to 83.234.111.76:62501 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.17.170:30789 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:07 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:62418 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:06 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63378 to 83.234.111.76:62257 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:06 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63377 to 83.234.111.76:62441 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:62418 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:24:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.27.66.253:55009 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:24:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.125.43.107:26641 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:24:04 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:24:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.36.160.6:18617 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:23:56 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:62029 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:23:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.244.172.185:49647 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:23:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.57.47.110:16460 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:23:50 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:62029 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:23:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63067 to 83.234.111.76:61895 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:23:39 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:23:36 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 93.73.29.63 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:61625 and 192.168.1.100:38994
[INFO] Sat Oct 10 13:23:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 222.164.174.96:16001 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:23:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.159.40.18:43113 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:23:28 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 93.73.29.63 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:61625 and 192.168.1.100:38994
[INFO] Sat Oct 10 13:23:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.125.43.107:26641 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:23:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.170.243:1111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:23:02 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:22:57 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:64752 to 83.234.111.76:60869 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:53 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:62430 to 83.234.111.76:60789 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.115.225.38:59748 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:53 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:60775 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:22:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.227.228.131:54913 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.135.100.194:63542 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:51 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:64752 to 83.234.111.76:60869 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:48 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:22:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.115.225.38:59748 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:47 2009 Administrator logout
[INFO] Sat Oct 10 13:22:47 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:60775 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:22:44 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:62430 to 83.234.111.76:60789 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.115.225.38:59748 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:44 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:60590 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:22:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.116.44.218:12881 to 83.234.111.76:58977
[INFO] Sat Oct 10 13:22:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.115.225.38:59748 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:62309 to 83.234.111.76:60545 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.110.46:20268 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.33.189.141:15508 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.124.31.97:17332 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:38 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:60590 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:22:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:62309 to 83.234.111.76:60545 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:35 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:60590 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:22:30 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:62198 to 83.234.111.76:60325 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:21 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:22:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.88.27.221:20813 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:18 2009 Blocked incoming TCP packet from 91.124.4.82:20849 to 83.234.111.76:51413 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:22:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.170.243:1111 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:11 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 89.252.15.157 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59949 and 192.168.1.102:28326
[INFO] Sat Oct 10 13:22:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.27.77.118:80 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:06 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 91.195.248.213 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59821 and 192.168.1.2:50002
[INFO] Sat Oct 10 13:22:05 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 89.252.15.157 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59949 and 192.168.1.102:28326
[INFO] Sat Oct 10 13:22:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.105.227.181:36004 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:22:02 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 89.252.15.157 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59949 and 192.168.1.102:28326
[INFO] Sat Oct 10 13:21:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.66.136.85:26398 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.198.168.230:35513 to 83.234.111.76:57972 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.50.129:55158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.123.158.188:63235 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:21:46 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59521 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:21:43 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61842 to 83.234.111.76:59382 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:43 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:59521 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:21:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.50.129:55158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 60.51.116.68:55555 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:21:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61842 to 83.234.111.76:59382 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.50.129:55158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:36 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:21:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.244.120.145:14707 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:34 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61842 to 83.234.111.76:59382 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 123.55.114.153:27349 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:21:26 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61695 to 83.234.111.76:59024 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:25 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.198.168.230:35513 to 83.234.111.76:57972 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.187.130.189:62307 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61695 to 83.234.111.76:59024 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.238.64.21:11853 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:21:16 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61695 to 83.234.111.76:59024 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:15 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61614 to 83.234.111.76:58811 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:14 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.198.168.230:35513 to 83.234.111.76:57972 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:58771 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.109.20:16442 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:21:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61614 to 83.234.111.76:58811 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:07 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:58771 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:05 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61614 to 83.234.111.76:58811 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:58771 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:21:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.159.61.39:48430 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:58 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:58599 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:55 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:20:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.240.96.181:45596 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:53 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.198.168.230:35513 to 83.234.111.76:57972 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.151.255.80:36175 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.122.49.169:63941 to 83.234.111.76:58275 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:48 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.198.168.230:35513 to 83.234.111.76:57972 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.255.141.218:62933 to 83.234.111.76:58241 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:46 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 109.86.116.75 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:58306 and 192.168.1.8:49316
[INFO] Sat Oct 10 13:20:42 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.122.49.169:63941 to 83.234.111.76:58275 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.232.7.14:18572 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:20:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.255.141.218:62933 to 83.234.111.76:58241 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:39 2009 Blocked incoming TCP packet from 77.122.49.169:63941 to 83.234.111.76:58275 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:12403 to 83.234.111.76:58027 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.84.2.209:20604 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:20:31 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:12382 to 83.234.111.76:58027 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:28 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:12371 to 83.234.111.76:58027 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.148.169:38475 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:25 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:64752 to 83.234.111.76:57828 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:22 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:61229 to 83.234.111.76:57770 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:62173 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:64752 to 83.234.111.76:57828 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.158.199.99:27148 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:20:16 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:64752 to 83.234.111.76:57828 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:20:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:62173 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4378 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:20:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.111.203.130:62173 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:11 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:20:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.215.159.106:20003 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.95.187.70:38020 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:20:02 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:20:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.61.32:37227 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:59 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:19:56 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.244.116.36:63632 to 83.234.111.76:57248 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.132.212.150:55689 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:54 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:57135 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:19:53 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60949 to 83.234.111.76:57319 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.44.238:53464 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:51 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:57139 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60949 to 83.234.111.76:57319 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.244.116.36:63632 to 83.234.111.76:57248 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.66.140.206:49798 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60944 to 83.234.111.76:57223 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4378 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:19:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:52423 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.122.14.106:35691 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.244.116.36:63632 to 83.234.111.76:57248 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:45 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:57135 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:19:44 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:57139 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:43 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60827 to 83.234.111.76:56991 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:42 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:57135 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:19:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:52423 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:57139 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:52423 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60827 to 83.234.111.76:56991 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4378 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:19:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.90.236.165:52423 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:34 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60827 to 83.234.111.76:56991 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.161.55.204:17949 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:19:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4378 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:19:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:29 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:19:28 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:56760 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:19:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4378 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:19:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.169.73.139:29601 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.53.158:11640 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:25 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60741 to 83.234.111.76:56618 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:19 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:19:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.135.76.227:28118 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:12 2009 Blocked incoming TCP packet from 78.106.36.58:60149 to 83.234.111.76:56534 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:19:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.108.23:14853 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:19:07 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:19:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 124.23.161.47:45875 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:19:01 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:18:58 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:18:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.215.199:10805 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60428 to 83.234.111.76:55643 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.249.115.91:27651 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 80.93.124.119:41729 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:31 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60428 to 83.234.111.76:55643 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:28 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:18:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60364 to 83.234.111.76:55307 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:23 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60317 to 83.234.111.76:55189 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.159.36.110:18127 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:20 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60364 to 83.234.111.76:55307 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:17 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:18:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.163.107:29648 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:16 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:60317 to 83.234.111.76:55189 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:16 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:18:14 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:18:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4377 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:18:08 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:18:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:12023 to 83.234.111.76:54733 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:18:05 2009 Dropped TCP packet from 92.249.113.225 to 83.234.111.76 as unable handle packet header
[INFO] Sat Oct 10 13:18:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.187.131.110:54527 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:18:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:12001 to 83.234.111.76:54733 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:17:59 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:54617 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:17:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.115.221.136:11989 to 83.234.111.76:54733 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:17:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:43158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:56 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:54617 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:17:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:43158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4377 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:17:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.193.71.32:36050 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:43158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:47 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:17:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:43158 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.229:51874 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 124.23.161.47:45875 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:17:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.19.96.158:49216 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.178.34.40:2926 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4377 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:17:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.87.92.87:62085 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.178.34.40:2926 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4377 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:17:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.178.34.40:2926 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:29 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:17:29 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.121.5 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:53543 and 192.168.1.74:16026
[INFO] Sat Oct 10 13:17:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4377 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:17:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.156.13:36755 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.76.26:30206 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.156.13:36755 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:16 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:17:14 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:17:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.156.13:36755 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4376 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:17:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.133.20.1:17409 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:17:03 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63875 to 83.234.111.76:52753 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:58 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.74.75.191:59420 to 83.234.111.76:51413 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:57 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63875 to 83.234.111.76:52753 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:51 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.73.56.6:63840 to 83.234.111.76:52373 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:52330 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4376 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:16:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.95.183.252:33272 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.43.146.5:14484 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 188.231.142.76:18607 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:44 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:52330 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:41 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:16:40 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:52040 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:39 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.27.118.146:62121 to 83.234.111.76:52023 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.66.136.175:35691 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4376 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:16:34 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:52040 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.228:29556 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.80.34.120:64649 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:31 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.249.126.123:35691 to 83.234.111.76:52040 as FIN:RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Oct 10 13:16:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 83.234.111.76:4376 to 83.234.111.76:49202
[INFO] Sat Oct 10 13:16:28 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:16:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.228:29556 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:23 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:16:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.125.43.107:26641 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:16:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.16.98:37414 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.97.146:34554 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.193.164.214:56957 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.45.97.146:34554 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:16:08 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:16:05 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 92.249.117.42 to 83.234.111.76 as there is no TCP connection active between 83.234.111.76:51163 and 192.168.1.2:33510
[INFO] Sat Oct 10 13:15:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.95.183.249:37507 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 62.205.128.96:63473 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.27.91.14:20098 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.21.176:11775 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.159.43.71:48297 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.28.18.51:29989 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:15:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.27.66.135:15384 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:15:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.249.105.248:61957 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 58.41.209.136:23294 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:14:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.169.70.18:65535 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.123.78.230:20030 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:45 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:14:43 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:14:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.126.80.192:47569 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:41 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Oct 10 13:14:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.93.163.173:60010 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.108.38.228:16928 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.31.93:14817 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.108.38.228:16928 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.33.189.84:25698 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.108.38.228:16928 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.28.18.51:29989 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:14:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.28.94.2:12729 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:14:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.126.73.110:53176 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:14:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 88.80.105.15:1313 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:14:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.225.15.58:14409 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:13:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.201.83.2:15188 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.252.42.110:46956 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 88.81.241.26:4486 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.125.43.107:26641 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:13:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.98.129.255:41913 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 88.81.241.26:4486 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.110.133.2:46810 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 88.81.241.26:4486 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:40 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:13:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.93.243:11653 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.175.230.138:39800 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 98.219.187.232:60382 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:13:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.125.43.107:26641 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:13:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.2.236.11:27847 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 219.78.205.224:18562 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:13:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:41731 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:07 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:13:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.145.94:59039 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:41731 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:13:02 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:12:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.84:47737 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.138.193.180:18875 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.206.4.18:38169 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.178.34.40:2926 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:36 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Sat Oct 10 13:12:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.124.140:40153 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.75.199.165:36569 to 83.234.111.76:10324
[INFO] Sat Oct 10 13:12:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.124.140:40153 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.183.217.129:15968 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.124.140:40153 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:22 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:12:20 2009 Blocked incoming UDP packet from 109.86.124.42:54245 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.124.106.54:30001 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:13 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:12:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.156.13:36755 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.124.106.54:30001 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:09 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:12:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.90.247.19:22104 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.210.156.13:36755 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:12:02 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Oct 10 13:11:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 114.48.11.46:18189 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:11:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.151.255.137:35691 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.150.93:32853 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.228:29117 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.242.117.78:64363 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.38.134:20184 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.22.201.22:48889 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.228:29117 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:35 2009 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 92.249.110.44 to 83.234.111.76
[INFO] Sat Oct 10 13:11:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 82.193.97.228:29117 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:33 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Oct 10 13:11:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.148.61:19357 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:47619 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.3.157.238:62702 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.71.14.72:2044 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:11:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.148.61:19357 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:47619 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.161.254.109:51184 to 83.234.111.76:8008
[INFO] Sat Oct 10 13:11:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.148.61:19357 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.171.126.19:47619 to 83.234.111.76:51413
[INFO] Sat Oct 10 13:11:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.123.148.61:19357 to 83.234.111.76:51413
[/code]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:45
Пересмотрел все возможные темы, но так и не увидел ответа представителей Длинк на вопросы подобные моему...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:55
Уважаемые сотрудники Длинк, может я предоставил мало исходных данных или недостаточно ясно описал суть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:59
up
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:31
Неужели так сложно ответить? Или этот вопрос ставит Вас в тупик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:59
Не думаю что железо не тянет, скорее всего прошивка.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:10
Я тоже так думаю. Потому как специально мониторил количество соединений при этом. В пиках оно едва доходило до 1000.
Вот и ждем-с ответа специалистов Компании.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:38
Уважаемые, Ваше молчание весьма красноречиво... Неужели Вам нечего сказать? Вопросы подобные моему упорно игнорируются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:06
up
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:26
Невижу, тут ошибок в работе устройства, устройство получает пакет с флагом TCP RST, для закрытого или не активного соединения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:36
Ну да, ошибок со стороны устройства нет, если не учитывать то что порт 51413 назначен для использования торрент клиентом, а машина работающая с этим портом прописана в DMZ. Это как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:39
Подозреваю что устройство не тянет большое количество подключений и начинает закрывать соединения при превышении некоего лимита. Отсюда и падения скорости при закачке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:48
1000 соединений для 615го много? Какой у него потолок по кол-ву соединений?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:50
1000 много. Потолок не знаю какой, я использую 300 и 20 half-open. Но мне кажется это тоже для него много.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:40
И все-таки, какой предел по количеству соединений для DIR-615? И по какой причине блокируются входящие соединения на явно открытый и используемый порт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
