Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Заземление
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 17:10
Добрый день!
Имеется антенна ANT24-2100. С ней в комплект идет сама антенна, кабель 3м и модуль грозозащиты. Антенна будет установлена на стену дома, под козырек.
К сожалению, ни в документации, ни на сайте, ни на форуме не нашел достаточной информации по поводу грозозащиты. Ранее никогда с таким оборудованием дела не имел, поэтому возник ряд вопросов:
1. Что произойдет при прямом попадании молнии в антенну?
2. Как я понял, модуль защиты предназначен для отвода разряда, и возможно ли попадание в антенну при его наличии? И что произойдет в этом случае?
3. И наконец, какие кабели необходимы для его подключения? Как я понял, кабель, входящий в поставку, одним концом подключается к оборудованию, а другим к модулю защиты. Необходим кабель от антенны к оборудованию. А возможно ли с использованием переходника подключить стандартный кабель, уже подключенный к антенне?
Заранее спасибо, надеюсь мои вопросы не покажутся слишком глупыми.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 00:28
1. оборудование можно смело выкинуть, антенну на свалку и т.д. и т.п.
Даже с модулем грозозащиты... Хотя вероятность и поменьше.
Но вас должен утешать тот факт, что если за всю жизнь этой антенны в неё попадёт хоть одна молния то вы счастливчик!
2. Модуль защиты включается в разрыв кабеля идущего от антенны к радио оборудованию. Сам модуль заземляется отдельным проводом сечением не менее 3 квадратных мм. Если модуля защиты нет, то антенна у вас не заземлена. Тогда при попадании молнии весь разряд уйдёт через антенну по кабелю к вашему оборудованию, а затем и до компа и другого оборудования. Если же есть заземлённый модуль защиты, то основная мощность грозового разряда уйдёт через антенну в модуль защиты и по толстенькому кабелю заземления в землю... Существенно повышая вероятность не спалить оборудование или хотябы комп :)
Попадание молнии в антенну ни коим образом не зависит от того стоит модуль или нет. (модуль не притягивает молнии :))
Вам не попадания молнии в антенну надо бояться, это очень большая редкость. А вообще грозы... При грозе создаются такие электромагнитные колебания и статические разряды, что ударившая неподалеку молния выведет из строя всё ваше радио оборудование. Вот для этого и нужен модуль защиты.
3. Вам необходим кусок кабеля от антенны до места где установлено оборудование. Одним концом этот кабель включается в антенну, а вторым в модуль защиты. А от модуля защиты до оборудования вы используете 3 метровый кабель переходник.
Последний раз редактировалось Esso Вт апр 19, 2005 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 07:27
Ecco спасисбо за хороший язык!
Добавлю только, что кабеля в прайсе называются ANT24-CB03N ANT24-CB06N ANT24-CB09N. А подключение нарисовано в цветном Quick Installation Guide, который идёт с антенной или тут http://www.dlink.ru/technical/faq/Anten ... e_0529.pdf
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 08:57
Спасибо за ответ, очень подробно и доступно! Если не затруднит, еще пара вопросиков: в инструкции сказано, что модуль возможно располагать как внутри помещения, так и извне. А какие могут возникнуть проблемы при его расположении внутри помещения?
И еще, не знаю насколько вопрос будет актуален в данной теме - на данный момент длина кабеля составляет 3 метра. После включения модуля со стандартным кабелем общая длина составит 6 метров. Возможно ли значительное падении скорости в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 09:26
Кабеля ANT24-CB0xN сделаны толстым кабелем с низким затуханием . Основные потери будут на разъёмах и трёхметровом кабеле, который идёт с антеной.
Затухание для ANT24-CB0xN
3 метра 0,78 dB
6 метра 1,56 dB
9 метра 2.34 dB
Заземляйте его качественно - именно к земле, а не батарее или нулю электропитания и проблем не будет. Даже в помещении меньше шансов, что вода в разъёмы попадёт.
