Текущее время: Ср окт 07, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DIR -100 и внешняя локальная сеть!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Я проживаю в общежитие где подключен интернет а также локальная сеть IP на компьютере прописываем самостоятельно 192.168.5.111 - 255.255.0.0 (привязка интернета по мас адресу)
Появился второй компьютер я купил DIR-100 для распределения интернета. Интернет настроил с динамической раздачей IP, интернет есть. но теперь не вижу локальную сеть! Как можно настроить и интернет и локальную сеть одновременно!
 Заголовок сообщения: Re: DIR -100 и внешняя локальная сеть!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 14:32
Какой тип подключения к интернету? Маршруты для локальной сети прописывали на маршрутизаторе в разделе Routing?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:25
Эм. Если у вас во внешней локалке адреса 192.168.5.111/255.255.0.0 то меняли ли вы диапазон ип для внутренней локалки? Ведь по умолчанию для локалки используются адреса диапазона 192.168.0.0/255.255.255.0, который пересекается с тем что у вас вовне.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:50
У меня схожая проблема.
Имеется локальная сеть с диапазоном. 192.168.1.Х \ 255.255.255.0
Роутер длинк-300 подключен к сети. внешний ай пи роутера для примера 192.168.1.124, а внутренний - 192.168.0.1.
Ай пи во внутренней сети раздаются службой DHCP роутера.
Инет настроен на роутере. Тип соединения - PPTP (DUAL Access). АДСЛ модем находится во внешней сети (локалке).
Вопрос: как компам во внутренней сети можно нормально пользоваться локальной сетью, т.е. залазить на другие компы (пинг до компов есть, а вот просмотреть их расшаренные папки нельзя - )? И наоборот: как сделать так чтобы другие люди могли зайти на мой комп, которому по DHCP присвается ай пи (допустим, 192.168.0.2)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:12
Если пинги во внешнюю сеть идут - значит сеть видится и локальные ресурсы будут тоже доступны. Наоборот зайти не получится, ибо вы за NAT.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 19:17
Проверил. Точно. Все норм. Штатными средствами можно напрямую зайти. Тогда может кто-то подскажет как сделать так чтобы можно было как и раньше пользоваться net view например для просмотра содержимого компов? При попытке просмотра выдает "\\имя компа. Сетевой путь не найден".
Я так понимаю, что нужно сделать правило для приложения на роутере. В этом и заключается вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:17
Интернет подключен через сетевой кабель! DSL
Нет а можно поподробнее про Routing?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:47
Если вы смотрите из внутренней сети наружу и если компьютер в наружней сети не за NAT, то содержимое открытых на общий доступ файлов можно увидеть командой \\IP адрес компьютера. Если он за NAT - то такое сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:49
Advanced setup - слева раздел Routing - там прописываете необходимые маршруты для вашей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:32
Подскажите, а какую маску указать, если роуты имеют такой вид:
route add -p 217.21.51.1 10.220.34.1
route add -p 217.21.51.32 10.220.34.1
route add -p 217.21.51.64 mask 255.255.255.224 10.220.34.1
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:34
Если диапазон IP адресов с 217.21.51.1 по 217.21.51.64, то маску можно использовать вот такую 255.255.255.128, если диапазон шире, то и маска шире.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:29
Спасибо за ответ.
Полный вид bat-овского файла такой:
route delete *
route add -p 213.184.232.32 mask 255.255.255.224 10.220.34.1
route add -p 10.220.0.0 mask 255.255.248.0 10.220.34.1
route add -p 10.220.33.0 mask 255.255.255.0 10.220.34.1
route add -p 10.220.34.0 mask 255.255.255.0 10.220.34.1
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:39
А что мне надо прописать если у меня адреса сети от 192.168.0.1 до 192.168.8.255 и маска 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:59
вопрос как настроить, чтоб ИЗ внешней сети попасть в открытую папку одного из компов малой сети :?:
все настройки на компе по умолчанию, только группу свою придумал
помогите :arrow:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:41
Попасть в локальную сеть за роутером не удастся. Если только попробовать поместить один из компьютеров за роутером в DMZ зону, да и видеться он будет не через сетевое окружение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
