Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:05
Всем добрый день! Столкнулся с некой проблемой, если кто знает как решить, заранее спасибо:
имеется данный модем... к нему по вай-фай подключены два ноутбука. Переодически случается, а в последнее время стало чаще, что страницы в браузере не открываются... хотя скайп продолжает работать. Пробовал пинговать сайты... пинг проходит, правда не на все сайты. На модеме лампочка горит что инет подключен... так что не понятно то ли днс отваливается или в чём проблема может быть?
кто сталкивался, прошу откликнуться!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:08
1. Вирусы на основе p2p
2. p2p-клиенты
3. мертвые DNS-сервера (проверяется через nslookup)
У вас что-то из этого.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:10
Попингуй сайт, который не открывается, увидишь его ip, попробуй в броузере http://ip сайта/ если так открывается, то криво работает DNS.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:03
Какой ревизии (H/W) модем? Какая прошивка (F/W)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:29
Такая же ситуация. Модем версии С. Режим работы - роутер PPPOE + IPTV сгруппированный с физическим портом + вайфай.
До этого все работало пару месяцев. Потом началась такая же петрушка. Пинги идут и в Инет, и к роутеру, IPTV продолжает работать, а HTML не работает. К роутеру подключиться через 80 порт невозможно, телнетом при этом можно.
Зависимости от типа трафика и кол-ва компьютеров не уловил. Могут работать десктоп по лан и два бука по вайфай дня два-три без вопросов, и веб, и торренты, и онлайн-радио. А может всего через пару минут, пока просматриваешь страницу, уже отрубиться.
Может после перезагрузки проработать два-три дня, а может каждые 5 минут дурить.
Прошивки пробовал все, имеющиеся для этой модели. Результат одинаковый.
Буду следить за темой.;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:36
Здравствуйте.
Возникла похожая вроде как проблема. На модеме горит зелененьким Power, DSL, Wlan и Internet, но не горит Status, даже не моргает. Интернета соответственно тоже нет. Если зайти в настройки и сначала снять а потом тут же поставить галочку про автоматическок получение DNS сохранить и перегрузить то потом интернет появляется, но не на долго. Пол дня есть инет потом перестает моргать Статус и все. Получается если его программно перегружать то все налаживается на некоторое время, а если пользоваться кнопочкой питания на корпусе то не помогает.
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
В чем может быть проблема? Чего ему не нравится то? Или хотя бы не могли подсказать где про это почитать?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:01
Во во, ситуация один в один.
Так может кто-нибудь что подсказать?? ... не одного меня такая проблема... наверняка есть те кто её решил
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:54
Кажется, я нашел причину.
Подвесил сислог на ноутбук, уровень дебаг. В логах имеются сообщения об кернел интрузион на внешний порт модема. Сами по себе эти сообщения ни о чем таком не говорят, тут уже обсуждали, что это могут быть обрывки торрент запросов или ошибки из-за смены динамического адреса.
Сообщений о том, что модем как-то проявил себя, не имелось. Тем более, что при наличии этих ошибок все работало.
Но это натолкнуло на мысль о том, что одна из машин может иметь трояна, а модем соответственно глушит ВСЮ активность на опасном порту. Правда, в любом случае непонятно, почему он об этом не уведомляет, ну да ладно.
Была проведена ревизия. Так вот, причина оказалась в буке приходящей к половине подружки. Как только с этого бука запускался браузер, роутер тупо рубил веб. Пробовал два раза, результат устойчивый. И опять ничего в логах.
В общем, рассадник. Антивирус был просрочен и отключился. С пяток разновидностей вирусов, изменена политика безопасности (отключен диспетчер, нельзя удалить приложения, ограничен реестр и т.п.).
Всем имеющим похожие симптомы рекомендую проверить клиентские машины в вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:25
Mikele25
Именно так дела, в основном, и обстоят. На всех мною проверенных сетях с ADSL-роутерами от DLink (скажу точнее - 3 сети, кол-во компьютеров от 2 до 5) наблюдались черви/вирусы использующие p2p-технологию. После чистки клиентских машин и накатки обновлений (как минимум на rpc) проблема решалась, все работает устойчиво. Для себя вывод сделал однозначный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:36
kDn
Я думаю, что не было бы особых вопросов, если бы модем в логах указывал, что он отключает тот или иной протокол и почему он это делает.
А то всякие мысли насчет исправности железа возникают, и ветки в форуме плодятся.
Кстати, в мануале или здесь на форуме в ФАК можно было бы вывесить, что оборудование Д-Линк при обнаружении вирусной атаки отключает опасные порты без уведомления.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 09:49
Проверил и я машинки обе... и действительно на одной оказалась вирусня. Тож просроченный и отключенный антивирус был. Сейчас все работает, думаю это и была причина...
Mikele25 писал(а):
kDn
да, стоит в FAQ добавить... тогда и проблема решаться будет быстрее, если у кого возникнет
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:38
Я постоянно чищу комп, но проблема такая уже месяцев 9 . Может еще какие варианты решения?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:25
Все симптомы падения DSL аналогичны описаниям выше.
Спасибо добрым людям за совет,почистил комп от всякой шушары(хотя был уверен что ничего нет). Но почему то эффект отключения от инета остался,вспомнил ,что гдето в настройках к P2P сетям, были настройки в NAT -- Virtual Servers Setup.После нужных манипуляций для разрешения нужных портов для P2P сетей (в частности для uTorrent) ,система стабильно работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:22
Доброго времени суток!
Прошу помочь в следующей проблеме...
Приобрел DSL-2640U
H/W Ver:C1
перед настройкой перепрошил до 1.22
Настроил его в бридж интернет летает... 2 мегабита
Настроил в роутер, сеть работает нормально (дома 3 компа) но интернет ужасно тормозит, страницы то открываются с большой задержкой перед загрузкой то виснут на половине, качалки качают со скоростью то 10кб\с то 40... не больше...
интернет тормозит на всех компах и если включен хотябы 1 любой комп, вирусовой активности нет на страже каспер стоит.
Где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:40
Приобрел DSL-2640U
H/W Ver:C1
Не показатель))), касперский в комплекте с конфликером дает жутчайшие тормоза :)
Вот дайте скрин процессов, служб и веток реестра с автозапуском, тогда и поговорим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
