Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:20
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:29
DGS-1008D/GE подключен через UPS.
На этот же UPS подключен комп+монитор+радиотелефон.
При переходе питания с сети на батареи и наоборот в 8-ми из 10-ти случаев питание на свич прерывается, локальная сеть теряется.
При этом все остальное оборудование продолжает нормально работать.
Через 5-10 сек свич опять выходит на рабочий режим.
Вопрос: какой блок питания(импульсный или обычный на понижающем трансформаторе) используется с этим свичем.
В чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:32
Укажите пожалуйста аппаратную ревизию устройства.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:10
Model No.:DGS-1008D
P/N:RGS1008DEGE..E2G
S/N: F3R1184005900
H/W Ver.:E2
Тоже самое происходит и с другим свитчем:
Model No.:DGS-1008D
P/N:IGS1008DE..C4G
S/N: F37O16B001038
H/W Ver.:C4
Блок питания:
I.T.E. POWER SUPPLY
MODEl NO:AM-0751500V
INPUT:220-240V~50Hz 150mA
OUTPUT:7.5V-1500mA 11.25VA
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:14
Модель и тип UPS можете указать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:08
UPS: PowerCom KING PRO KIN-2200AP Line-interactive
http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-800ap/
Напряжение (резервный режим) Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала
Время переключения ИБП с сети на батарею 2-4 мс, включая время реакции ИБП
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:43
Вообще странно, учитывая что DGS-1008D идут с трансформаторными блоками питания.
Монитор какой: ЖК или старый трубчатый?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:59
Монитор TFT (потребляет максимум 40Вт)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:55
Вариантов два:
1.Если БП свитча с обычным понижающим трансформатором, возможно плохо понимает аппроксимированную синусоиду.
2.За время переключения на батареи или на сеть(2-4мс) БП успевает загнуться.
Тогда вопрос: почему все остальные 3 прибора (системный блок, монитор, радиотелефон) продолжают отлично работать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:06
Site Admin
Site Admin
Любое электронное устройство по определению не может жить без питания. Посему, если питание пропадает - устройство перестает работать. Для того, чтобы компенсировать кратковременное выпадение (считайте понижение) питания, в схеме устройств предусмотрены конденсаторы большой емкости. Естественно, при одинаковой емкости и способности удерживать заряд, конденсаторы быстрее разрядятся там, где от них требуется больше электричества - т.е. более прожорливая схема разрядит их быстрее. Что касается конденсаторов, то они имеют еще тенденцию - их размер и стоимость зависят от их номинала. Посему получаются такие вещи - устройство DGS- прожорливое и маленькое и дешевое. Посему конденсаторы на большую емкость увеличат стоимость устройств, и его размер, что не есть хорошо. Никогда не ставилась задача по работе устройства в течение , например 20мс или 1с выпадения питания. Устройство спроектировано и удовлетворяет требованиям по стабильной работе при напряжении питания 220В+/- 10%. С другими устройствами сравнивать не надо, покупайте то, что удовлетворяет вашим условиям эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:13
Это все понятно, но Вы можете четко сказать:
1.Какой тип БП используется с этим свитчем(импульсный или обычный на понижающем трансформаторе)?
2.Что именно является причиной: 2-4мс отсутствие питания или момент перехода на апроксиммированную синусоиду(на выходе ИПБ при питании от батарей)?
В характеристиках БП указывается время работы при кратковременном пропадании напряжения? Иначе как выбрать
то, что удовлетворяет нашим условиям эксплуатации.
Посоветуйте, тогда, пожалуйста, свитчи Вашего брэнда, которые удовлетворяют этому моему условию эксплуатации(выдерживать отсутствие напряжения до 6мс).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:31
Господа из поддержки, не уходите от ответа!
Или скажите, что отвечать не будете. Можно без указания причины.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:09
Сергей Асманкин сейчас в отпуске. Как только выйдет он Вам сразу ответит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:05
Господин Сергей еще не вышел из отпуска?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:07
Вышел, у него телефон (495)744-0099 доб. 365
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
