Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: dir 130 и vpn провайдера???
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:46
1)Имеется dir 130 и провайдер beeline (он же корбина) у них раздаётся интернет по pptp соединению. Настраиваю это соединение на роутере как и на остальных длинковских, соединение проходит но не с первого раза. И ещё интернет соединение не стабильно. Бывает такое, что интернета нет а в статусе пишет pptp подключен. Приходится отключать соединение и подключать его заново и опять не с первого раза. Сегодня случилось так, что соединение прошло вроде успешно адрес со шлюзом получил а маску нет и так до перезагрузке. И автоматическое переподключение тоже не работает, сделайте как на dir 130 чтобы он сам проверял состояние интернета и переподключался при его отсутствие.
2)При внесении каких-либо изменений в настройке (например создание нового пользователя для vpn) подключенные к vpn пользователи остаются подключенными а фактического соединения нет. В статусе также этих пользователей видно. И для того, чтобы заного подключиться надо или перезагружать роутер или просить чтобы все пользователи отключились и потом только подключаться.
3)Также при каких либо изменениях в админских настройках он просит ключь сертификата.
Поправте пожалуйста все эти косяки, не очень приятно когда покупаешь оборудование фирмы в которой уверен а там такое...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:46
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:34
1.22
 Заголовок сообщения: Re: dir 130 и vpn провайдера???
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:40
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде все работает.
1. Роутер постоянно делает попытки подключиться к PPTP серверу - Connect mode - Always
2. При добавлении нового пользователя соединения не отваливаются, продолжают работать.
3. При изменении админских настроек, а менял я пароль администратора, ключ сертификата запрошен не был.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:12
Вот именно что соединения не отваливаются, а вот пакеты по ним не ходят. Также и pptp не отваливается а интернета нет. А в админке попробуйте включить группу для администрирования или удалённое управление. И вообще перед тем как чтото утверждать внимательно читайте суть проблемы. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:35
Пакеты ходят, пинги идут. И перед тем как на что-то жаловаться - описывайте проблему более подробнее, со всеми действиями, прошивкой, аппаратной ревизией и т.д. Специально для этого создавался этот раздел с правилами: viewtopic.php?t=110340 Жду более подробного описания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:59
Будьте добры вот эту проблему решите, написано более чем подробно.
Russian PPTP (Dual Access)
Server IP/Name : vpn.internet.beeline.ru
PPTP Account :ххх
PPTP Password :ххх
PPTP Retype password :ххх
PPTP Encryption :no MPPE
Maximum Idle Time: 1 minutes (неактивно)
MTU:1460
Connect mode select :Always-on
wan physical setting:
Dynamic ip
mac клонированный с компа.
То что отображается в статусе после того как интернет перестаёт работать:
Wan :
MAC Address : 00:24:8C:B5:31:0D
Connection : Russia PPTP Connected
IP Address : xx.xx.xx.xx
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 83.102.254.203
DNS : 213.234.192.7 85.21.192.5 213.234.192.8 85.21.192.3
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:59
Проблему подтвердить не могу, у меня роутер закрывает соединение, после чего через минуту сессия восстанавливается. После прошивки делали сброс на заводские настройки? Далее настраивали руками? Приведите логи роутера на момент, когда сессия падает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:00
Vitaliy Korkunov писал(а):
Проблему подтвердить не могу, у меня роутер закрывает соединение по таймауту, после чего через минуту сессия восстанавливается. После прошивки делали сброс на заводские настройки? Далее настраивали руками? Приведите логи роутера на момент, когда сессия падает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 220
