Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:36
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:50
Уважаемые Гуру: Logrus82 и owg помогите разобраться.
Установлена новая версия twonkymedia server 5.1
Есть две проблемы...
При перезагрузке сервера постоянно начинается обновление базы данных медиаконтента при этом на хранилке горят лампочки жестких диском оранжевым цветом... и шара Volume_1 по сети на время становится недоступна.
После обновления БД лампочки остаются гореть оранжевым, что очень настораживает.
Большая просьба исходя из вашего опыта установки различных сборок twonkymedia можно попросить сделать инструкцию по установке twonkymedia server 5.1 Дело в том, что находя по разным веткам различные инструкции, что нужно добавлять в конфиги я уже не понимаю, что нужно в новой версии, а что нет.
В частности мне непонятно какой конфиг должен быть в starttwonky.sh
После запуска у меня автоматом создается папка twonky в /var/root,
Нужно ли копипровать
cp /var/twonkymedia/twonkymedia-server.ini /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-default.ini
После сообщения Logrus82
Logrus82 писал(а):
а ты изменил файл starttwonky.sh? У меня он вот так выглядит после изменения
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev egiga0
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf
вроде бы папка стала создаваться в нужном месте, но проблему переполнения памяти это прка не решило.
Но в итоге я имею переполнение памяти на хранилке и переодическое подвисание расшаренного ресурса.
Еще раз прошу о помощи
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:04
Смотри, как объясняли мне и как у меня все ок встало.
Для начала удаляешь твонки через туже программу установки, снимая все галочки кроме анаистал. После этого я прошелся по НАСу и удалил все что осталось от твонки.
Потом опять запускаешь файл установки твонки, убирая последнюю галочку, ту что стартует сервет. Т.е. нам надо что бы после установки он не стартовал сам.
Устанавливаешь. Далее идешь и правишь файл starttwonky.sh:
У меня он выглядит вот так:
#!/bin/sh
У owg - вот так:
#!/bin/sh
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonkymedia
У нас только пути разные к базе прописаны, я просто не хочу что бы в Волуме_1 было много папок, вот и стрятал базу в папку твонки.
Это делается, т.к.
где /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia место хранения базы данных twonky. Без этого она создавалась вроде где-то в /root/var/, что и вызывало переполнение памяти и соответственно "оранжевые светодиоды"
Далее запускаем твонки. Я так понимаю это добавление в автозапуск: chmod a+x starttwonky.sh (нужно быть в папке /mnt/HD_a2/, где и лежит starttwonky.sh).
И запуск - sh /mnt/HD_a2/starttwonky.sh start (правда не знаю точно ли это надо после первой команды, т.к. не совсем понимаю что делает первая, только добавляет в автозапуск программу или и запускает ее)
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110806 - может тут еще что то полезное найдешь. Как раз недавно обсуждали такую проблему у меня :)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:09
Это основное!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 15:38
сделал все как написал уважаемый Logrus82 после чего у меня пишет вот такое:
Mem: 60388K used, 1424K free, 0K shrd, 11552K buff, 4592K cached
CPU:  83% usr  16% sys   0% nice   0% idle   0% io   0% irq   0% softirq
Load average: 2.11 2.08 1.95
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
 1949  1948 nobody   R    38200  62%  85% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmissio
28528 27608 root     R     1356   2%  15% top
 1928     1 nobody   S    38200  62%   0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmissio
 1948  1928 nobody   S    38200  62%   0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmissio
 1615     1 root     S     6584  11%   0% /web/webs
28484  1293 Alexey   S     5216   8%   0% smbd -D
21342  1293 root     S     5176   8%   0% smbd -D
 1302  1293 root     S     4864   8%   0% smbd -D
 1293     1 root     S     4828   8%   0% smbd -D
28071 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28054 27651 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28055 28054 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28066 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28062 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28061 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28063 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28067 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28065 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28060 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28070 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28064 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
28519 28055 root     S     3696   6%   0% /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaserver -appdata /mnt/HD_a2/tw
 1295     1 root     S     2968   5%   0% nmbd -D
 1889     1 root     S     2964   5%   0% pure-ftpd (SERVER)
 1943     1 root     S     1600   3%   0% /bin/sh /mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh
 1822     1 root     S     1600   3%   0% crond
    1     0 root     S     1596   3%   0% init
 1665     1 root     S     1596   3%   0% -sh
28518  1943 root     S     1588   3%   0% sleep 60
27608  1939 root     S     1368   2%   0% /ffp/bin/sh
27258  1939 root     S     1364   2%   0% /ffp/bin/sh
 1939     1 root     S     1356   2%   0% /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
 1327     1 root     S     1180   2%   0% xmldb -n config
 1649     1 root     S     1116   2%   0% op_server 3 3 3
 1751     1 root     S     1044   2%   0% lpd Waiting
 1586     1 root     S      920   1%   0% chkbutton
 1784     1 root     S      728   1%   0% apkg
 1783     1 root     S      700   1%   0% mserver
/mnt/HD_a2 # inotify not ok on /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf/twonkymedia-server-uploaded-music, got
o end.
inotify not ok on /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf/twonkymedia-server-uploaded-pictures, goto end.
inotify not ok on /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf/twonkymedia-server-uploaded-videos, goto end.
inotify not ok on /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf/twonkymedia-server-online-data, goto end.
inotify not ok on /mnt/HD_a2/Content, goto end.
Это нормально что там что то не ОК?
И что поставить в графе "Период повторного сканирования"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:19
как понять пишет вот такое??? это команда top. Или вас смущает загрузка процессора? так там у вас больше transmission поджирает ресурсов, чем twonky...
извиняюсь, не заметил нижних строк... вроде нормально..
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 01:04
С командой top и загрузкой процессора мне все понятно. Просто скопировал весь текст, чтоб не объяснять, где я откопал последние 4 строки... Они появлялись с завидной регулярностью после нажатия Ctrl+C
А на второй вопрос что скажите?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 02:18
Я пробовал ставить по разному период сканирования. От автосканирования отказался, чтобы лишний раз не напрягать dns. Сейчас у меня установлен параметр: раз в сутки (1440)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:19
А у меня периодавтосканирования стоит "-1". И всегда так было, т.к. часто сразу после скачивания фильма смотрю его. Правда есть проблема, уж не знаю связанная с Твонки или нет. Но после отладки Твонки через пару дней обнаружил что не правильно начал работать Транс. Не учитывается скаченное с торрентс, только аплоад статистика нормальная. Интересная фича)
Последний раз редактировалось Logrus82 Ср ноя 04, 2009 01:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:37
Спасибо за ответы!
Остановился на варианте раз в сутки!
