Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DFL-800. Ошибка в прошивке
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:09
f/w 2.11, ошибка в FTP ALG - невозможно войти в каталог, если в его наименовании согдержится буква "я" (код ASCII - 255).
Проверить сей факт на 2.05 не имею возможности. Т.к. вы наверняка сейчас тестируете 2.11, то, пожалуйста, заодно проверьте и эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:32
Хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:20
Здравствуйте! Я писал о своей проблемке в одном из топиков http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=111553, в поиске решения наткнулся на этот топик, оказывается у меня проблема точно такая же. То есть есть ftp сервер в локальной сети, когда я захожу на сервер из локальной сети то все нормально работает, когда я захожу на сервер из внешней сети то папки в названии которых есть буква я(например: преддипломная практика) не открываются. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Model: DFL-800
Configuration: Version 198
Firmware Version: 2.12.00.441874 Apr 27 2007
IDP Signatures: 1589 Signatures Last update 2006-04-06
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:12
Согласно RFC, при ASCII кодировке допустимо использовать в именах каталогов и файлов только англ. буквы.
Выхода из ситуации два:
1. Использовать для ftp unicode
2. Отказаться от ftp-alg
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:19
так тогда к ftp доступа с наружи не будет?
так а как же насчет прошивки с ней сделать ни чего нельзя? [/quote]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:01
Почему не будет? Просто надо сделать обычный проброс портов
Зачем что-то делать? ftp-alg работает корректно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 04:48
Скажите пожалуйста, если можно обойтись обычным пробросом портов зачем тогда вообще нужны ftp-alg, просто я не совсем понимаю.
Вот еще вопросик попутно. Есть такая неудобная проблемка, вот я настраиваю работу своего фтп сервера совместно с DFL, а для того чтобы проверить как это все работает снаружи мне приходиться либо кого-нибудь просить чтобы он зашел на мой сервер снаружи, либо проверять самому только когда я вечером прихожу с работы, или вообще настраивать это все дело только из дома, вообщем неудобно. А могу ли я как то это делать с работы, пробовал подключать свой комп в wan1 что-то ничего не получилось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 06:32
Дело в том, что ftp-alg удобен тем, что налету изменяет в ответном пакете от сервера адрес для порта данных в случае пассивного режима. Но если сервер позволяет прописать в своих настройках внешний IP и порты для коннекта, то можно не использовать alg, а просто пробросить эти порты на сервер.
Надо сделать 2 правила:
1) SAT lan/lannet --> core/wan1_ip ftp-inbound SATDEST ftp_server
2) NAT lan/lannet --> core/wan1_ip ftp-inbound
p.s. Вместо ftp-inbound укажите тот сервис, который сейчас используете для проброса портов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:33
а при этом мой компьютер с которого я буду проверять нужно подсоединить в wan1 или он так и остается в локалке? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:03
Так и останется в локалке. Соединяться будете по адресу wan1_ip, как будто Вы не в локалке, а где-то со стороны wan1
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:36
1.У меня на этом же сервере еще сайт работает, это значит если я создам эти правила только с Service http, то и из локалки смогу выходить на свой сайт так как будто бы я это делал из внешней сети (но только как я понимаю не по доменному имени а по ip сервера) Это ваще тогда будет круто :)
2. А эти правила в списке всех правил должны находиться в самом верху? или нужно создать отдельную IP Folder Rule? или это вообще не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:33
Спасибо за подсказку насчёт ALG. Была проблема - в пассивном режиме большие файлы (около 100 мегабайт) не хотели загружаться с сервера за роутером. Список отображался, мелкие (до 5-10 мегабайт) грузились без проблем. Большие файлы не хотели загружаться - загрузка висла на 50 килобайтах и через минуту происходил разрыв соединения.
В активном режиме вообще никаких проблем не было, все файлы нормально грузились.
Решён вопрос был добавлением TCP FTP 21 без ALG и проброс этого TCP на внутренний FTP сервер. После такого добавления файлы стали загружаться без вопросов.
P.S. Прошу прощения за оффтоп.
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:59
У вас проблема с MTU. Уменьшайте размер MTU
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 04:35
Dima G. дайте ответ пожалуйста на мой последний вопрос. Я создал два правила, но все равно я выхожу нас свой фтп не так как будто бы я это делал со стороны wan1, а как раньше просто с локалки. Просто как я понимаю если бы у меня это сработало, то проявилась бы ошибка с буквой я, которая проявляется только тогда когда я захожу на фтп сервер снаружи. Кстати обычный проброс портов, без использования ftp-alg вообще приводит к недоступности фтп сервера снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 06:23
Да. И по доменному имени тоже, если имя соответствует IP, который будет прописан в правиле.
Главное, чтобы выше стандартного правила. Поставьте на самый верх.
Покажите логи FTP-клиента и распишите, какие IP адреса у wan1, ПК клиента и ПК сервера. И неплохо было бы показать правила, которые создали+ALG сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
