Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 08:57
Здравствуйте!
У нас есть DFL-800. У нас есть один внешний ip адрес 212.75.131.12, выданный нам провайдером, ну и соответственно локальная сеть с адресацией 192.168.0.0/24. Помогите, пожалуйста, разобраться в нескольких базовых вопросах, очень нужно. Буду рад любой толковой информации и ссылкам на таковую. Когда я пришел на работу все уже почти было настроено мне нужно в этом разобраться, так как раньше работал с очень простыми сетями на несколько компов и все, а тут конечно же все посложнее.
1. Во-первых это устройство - есть межсетевой экран (далее файрвол), в котором есть функция (если можно так назвать опция) NAT. То есть, грубо говоря, если я все правильно понимаю DFL-800 можно разделить на два устройства одно устройство реализует NAT, второе есть непосредственно сам файрвол и если мы хотим задать для файрвола какое-то правило то мы как бы должны входящий трафик направить в core, для анализа этого трафика на соответствие или несоответствие нашему установленному правилу, если же мы создадим какое-нибудь правило для входящего трафика и в DestinationInterface просто укажем lan, то правило выполнятся не будет, то есть тем самым мы говорим что просто транслируем трафик с wan1 на lan. Причем есть порядок выполнения этих операций сначала преобразования адресов, а потом проверка на соответствие или несоответствии правилам. Все ли я верно думаю?
2.Файрвол мы используем, как защиту для нашей безопасности, то есть снаружи к нашей сети никто не может подключиться, и так как у нас один внешний ip мы используем функцию файрвола NAT. Для этого мы создаем правило, в котором мы хотим сказать, что весь трафик, который поступает на интерфейс lan (исходящий трафик нашей локальной сети) нам нужно отправить на интерфейс wan1. Соответственно в SourceInterface (источник) указываем lan, SourceNetwork указываем lannet. Так как в данном случае нам проверять ни каких правил не нужно то в DestinationInterface указываем wan1 (иначе бы мы указывали core), а проверять нам ничего не нужно, потому что мы разрешаем весь исходящий трафик нам нужно просто направить трафик с lan на wan1. Так как в DFL-800 мы работаем с предопределенными объектами то в Service выбираем all_tcpudp, ну и соответственно в Action выбираем NAT потому что мы хотим дать интернет всем пользователям локальной сети. Правильно ли веду свои мысли?
3.Как работает NAT.
Допустим в локальной сети пользователь за компьютером хочет посетить сайт google.ru. Запрос с этого компьютера с ip адресом 192.168.0.36 и номером порта N>1024 поступает на интерфейс lan перенаправляется на интерфейс wan1, но так как используется NAT то адрес 192.168.0.36 заменяется на 212.75.131.12 и номер порта, то же заменяется (только на какой я не пойму). Теперь с вебсервера приходит ответ этому пользователю, но ответ приходит на адрес 212.75.131.12 и все происходит с точностью до наоборот. И все замечательно, пользователи ходят в интернет, и снаружи к нам доступа нет. Так бы и продолжалось
4. Но вот в один прекрасный день шеф сказал, нужен свой сайт. И в локальной сети появляется вебсервер и соответственно сайт с именем моякомпания.ru. Сайт размещен в локальной сети. Первая мысль была… ну и размещен в локальной сети ну что дальше все работает так же как для простой рабочей станции, оказалось все не так просто.
Правильно ли я понимаю следующее. Рассмотрим два случая.
А) Из нашей локальной сети с рабочей станции поступил запрос на сервер google.ru и с сервера google.ru приходит ответ, который является для нас входящим трафиком. Этот ответ доходит до конечной рабочей станции, которая находиться в локальной сети. Все работает, как полагается.
Б) Какой-то пользователь снаружи хочет подключиться к нашему вебсерверу, который находиться в нашей локальной сети за файрволом, пользователь со своего компьютера делает запрос – это является для нас то же входящим трафиком, как и в случае А), но в случае Б) до сервера этот входящий трафик в виде запроса не дойдет, по простой причине в случае А) соединение было инициировано из нашей локальной сети и NAT просто знал, кому направить входящий трафик. В случае Б) соединение инициируется снаружи и у NAT просто нет информации кому направить этот входящий трафик. Значит, мы должны сначала сделать перенаправление портов с помощью SAT, а потом еще для этого перенаправления задать правило. Значит, создаем правило1 в Action задаем SAT в SourceInterface задаем any а также указываем all-nets, потому что мы хотим, чтобы на наш сайт мог попасть любой человек. Идем далее в DestinationInterface задаем core (тут вопрос: почему core а не lan ведь нам просто нужно перенаправить входящий трафик с wan1 на lan для чего мы и указываем Action SAT или же как я понимаю нам нужно чтобы этот входящий трафик прошел как бы через core, чтобы файрвол смог его анализировать) и соответственно в Service задаем http. То есть первым правилом мы делаем, так что наш DFL-800 начинает слушать порт 80 как будто он и есть вебсервер правильно я понимаю? или же файрвол не может слушать порт он просто анализирует входящий трафик и соответственно правилу1 перенаправляет его на вебсервер и сервер отвечает на запрос поэтому снаружи создается ощущение что у нас открыт порт 80 на самом то деле он не открыт, а просто происходит перенаправление входящего трафика. Далее создаем правило2, которое будет разрешать входящий http на 80 порт. Для этого в Action указываем Allow в остальном все как в правило1.
Теперь как работает это все. На наш DFL-800 на внешний ip приходит какой-то запрос. DFL-800 начинает его анализировать и видит что запрос с ip адреса 212.88.23.66 и порта 1025 на наш внешний ip 212.75.131.12 на порт 80. Соответственно в DFL-800 есть правило1 с помощью которого файрвол понимает что этот запрос нужно переадресовать на внутренний адрес вебсервера и он его перенаправляет, а зачем нам в таком случае второе правило, которое как я понимаю, разрешает проходить через файрвол http трафику, а мы можем и не разрешить проходить http трафику зачем нам это надо если ставим у себя вебсервер в сети?
5. А вот вобщем то с чего я это все начал. У нас в сети есть еще фтп сервер вот с ним есть такая проблема из локальной сети фтп работает как положено, при подключении к нашему фтп снаружи, некоторые папки открываются нормально а некоторые не открываются, пробовал подключаться с помощью FileZilla Client, так вот когда я пытаюсь открыть папку которая не открывается FileZilla в журнале сообщений пишет Ошибка:Не могу получить список каталогов!. В логах DFL-800 вот что 2009-10-15 14:45:08 Warning IP_ERROR 01500005 LogChecksumErrors 139 wan1 212.77.130.255 255.255.255.255 invalid_ip_checksum drop rev=1 recvchksum=7458 compchksum=a8b2 ipdatalen=30
Тут же опять как работает фтп за DFL-800.
ФТП сервер слушает входящее соединение на порт 21, соответственно делаем два правила правило1
Action SAT
SourceInterface any
SourceNetwork all-nets
DestinationInterface core
DestinationNetwork wan1_ip
Service ftp-internal
правило2
Action Allow
SourceInterface any
Мне не понятно различие работы активного и пассивного режима. В активном режиме после установки управляющего соединения, сервер с порта 20 инициирует соединение на порт клиента, номер этого порта клиент сообщает серверу. Если я все правильно понимаю, в активном режиме все должно работать правильно. В пассивном режиме соединение для передачи данных инициирует клиент на порт который указывает сервер например 1026, но этот порт у нас не открыт на файрволе (как например порт 21) соответственно передача данных невозможна. правильно ли я это понимаю? Ну как же мне можно решить проблему с моим фтп.
6. Как я понимаю в случае фтп как то должны быть задействованы ALG и что это такое вообще?
Буду очень благодарен за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:45
Как много букв, но все так непонятно.
NAT у вас работает? Хорошо.
Порт маппинг (SAT+Allow) для веб-сервера работает? Хорошо.
Чтобы аналогично веб-серверу работал и FTP, либо делайте порт-маппинг сервисом с FTP ALG, либо указывайте на FTP клиенте пассивный режим.
Вообще, теория "как работает DFL" очень подробно описана в мануале по устройству.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:15
И на том спасибо. Непонятно для вас потому что у меня пока нет четкой картины работы DFL, которую я и хочу для себя создать)). Я же говорю настраивал не я, а то что я могу настроить это просто я знаю что куда нажать и кое-какие расплывчатые знания есть, а я хочу понять основы и принципы, то есть не просто знать что куда нажать, но при этом еще понимать для чего и почему именно так нажимать, вот как то так)))
NAT работает. Порт маппинг для вебсервера работает.
как это сделать?
пробовал указывать все равно некоторые папки на фтп при подключении снаружи все равно не открываются, и что вы мне можете подсказать по поводу того что пишется в логе DFL?
А мануал по устройству есть на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:53
masyaka писал(а):
...А мануал по устройству есть на русском языке?
Нет и, видимо, никогда не будет.
Для большинства настроек есть руководства на русском в этих местах.
http://dlink.ru/ru/faq/85/
ftp://dlink.ru/pub/FireWall
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:22
как это сделать?
Используйте сервис ftp-inbound.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
