Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C настройка pppoe соединения
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:54
Имеем в наличии указанный в сабже девайс. А так же кабель провайдера с pppoe интернетом.
Пытался настроить подключение на роутере к интернету в разделе wan.
Делал по описанию http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Но соединение с интернетом не устанавливается. Данный роутер вообще позволяет реализовать задуманное? Или он нацелен исключительно на раздачу ADSL интернета? Либо необходимо обновить прошивку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 05:55
Непонятно ваше выражение про "кабель с PPPoE". К вам протянут Ethernet от прова, и соединение надо поднимать как PPPoE?
Естественно, в этом случае вам не подойдет DSL. У него WAN - ADSL, а LAN - Ethernet 802.3u и 802.11b/g. А вам нужен роутер серии DIR.
Впрочем, как вариант возможно использование DSL как простого свича/беспроводной точки, но это надо его еще уметь настроить, да и соединение с ИНетом все равно получит только один клиент...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 07:20
То есть у меня в квартире витая пара, которая идёт от провайдерского роутера на чердаке дома. Для подключения к интернету я создаю PPPoE соединение в системе, где ввожу свой логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:10
В данном описании http://www.dlink.ru/ru/products/5/1210_b.html указано 'PPP over Ethernet'. Это развее не то что мне нужно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:32
Модем умеет поднимать соединение PPP over Ethernet, но устройство имеет только один WAN-порт под ADSL. Вам нужен WAN-порт под Ethernet.
Устройство не подойдет для данной цели. Здесь нужен Ethernet-маршрутизатор из серии DIR-xxx.
