Текущее время: Вт июн 30, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Мост DWL 2100 AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:34
Добрый день!
Имеются две точки DWL 2100 AP, которые смотрят друг на друга , внешние антенные расстояние примерно 200 метров.
Привожу статистику:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 98 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 53 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 662
RTS Failure Count 758030
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 856739
Multicast Transmitted Frame Count 1046
Transmitted Error Count 22317
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 849347
Multicast Received Frame Count 250
Received Frame FCS Error Count 758030
Received Frame Duplicate Count 5991
Ack Rcv failure Count 440271
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
Проблема.
Периодически пропдает сеть, перестают идти пинги.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:56
Прошивки? Антенны? Логи с обеих точек в момент разрыва? Картинку RSSI из APMbyACOWA?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:02
У меня вопрос, если одна точка скажем wlan 1 имеет ip адрес 192.168.0.50 (по дефолту), то вторая какой адрес будет иметь ? если у обеих 192.168.0.50?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:09
Прошивы на обеих как я понял стоят DWL2100AP_EU.v220.r486.t472-6
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 13:46
Не имеет значения,для удобства адмиинстрирования можно поставить на разных точках разные IP, но если у обеих точек будет один адрес ,то ничего страшного нет.
Обновите прошивки на точках,должны быть не ниже этих ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 0808150947).tfp На обоих точках желательно чтоб прошивки были одинаковые.
Вот инструкция по настройке режима WDS http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:38
Схема такая
Сеть 1 (инет 192.168.0.3)Wlan 1 DWL 2100 AP -----bridge------ DWL 2100 AP (клиентские машины) ------ DWL 2100 AP(нету внешней антенны) (клиентские машины)
Какие параметры выставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:24
Если всё соединять без кабелей, то:
На первой - WDS со второй
На второй - WDS с первой и третьей +AP
На третьей - WDS со второй +AP
Везде одинаковые SSID, канал и настройки шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:52
это понятно
но у меня так
comp1---Lan---wlan1-----WDS----wlan2----Lan---comp 2 + wlan3---lan---comp3
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:02
Это диаграмма с конечной точки
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:43
Какие именно аненны? В телнете конфигурировали точки доступа для использования внешних антенн http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:55
Внешние Антенны стоят на участке wlan1----WDS---wlan2
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:10
net_terminator писал(а):
но у меня так
Вот тут я, честно, недопонял.
Под wlanX вы позразумеваете точки доступа? В первом посте вы говорите про две точки, затем у вас появляются три...
Или подразумеваются беспроводные сети? Тогда неяен пункт с WDS и разными наименованиями...
Если же имеются ТРИ точки (1,2,3), и надо соединить ТРИ ПОДСЕТИ - решение одно, а если ТРИ КОМПЬЮТЕРА - может быть совершенно другим.
На вашем месте я бы изобразил рисунок - что, где и как у вас находится, что куда "воткнуто" и каковы расстояния и препятствия для беспроводных линков. И не забывайте указывать ВСЁ сетевое оборудование локалки, включая свичи, роутеры и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:25
но у меня так
ок
Lan1 192.168.x.x(10 компов)-----wlan1(внешняя ант)------WDS------wlan2(внеш антенна)----lan2 192.168.x.x(1 комп) +wlan 3 ----- lan 3 192.168.x.x
Антенны стоят только на отрезке wlan1----WDS-----wlan2 (расстояние примерно 200 метров)оба в режиме SuperG,
Коротко
Имею центр офис,там инет сервак, 192.168.0.3, подключено соседнее здание....От центрального офиса, смотрит внешняя, антенна на соседнее здание....те wlan1-----WDS---wlan2 , прямой видимости нет.
wlan2 идет как репитор к wlan 3, так сказать отдельное маленькое здание.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:31
Под WlaX подразумевается DWL 2100 AP
От всех точек доступа, те Wlan1,Wlan 2, Wlan 3 , подключены к локальной сети, те беспроводная сеть, только на участках где я обозначил выше.
Схема работает.
Проблема в следующем:
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОПАДАЕТ СВЯЗЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОФИСОМ, пинги не идут.
Это на участке wlan1 ----- WDS----wlan2
Проверял пингом, отрезок, Wlan2----Wlan 3 все работает ,
те разрывается связь, на участке wlan1-----WDS-----wlan2
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:37
Еще вопросы:
1) Прошивки реально поднимают стабильность ТД? те, убирают сбои, ошибки приема пакетов?
2) Какие внешние антенны купить, для стабильного приема, на расстоянии 400-300 метров на DWL 2100 AP(прямой видиомсти нет)
3) С чем возможно связаны разрывы?, погода? помехи? прямая видимость?
