Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: по LAN-у в сети по WIFI в интернет
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:19
Какие настройки надо сделать в роутерах,чтобы компьютер по LAN-у с одним роутером (DIR655) был в сети, а с другим роутером соединялся по WiFi для выхода в интернет
 Заголовок сообщения: Re: по LAN-у в сети по WIFI в интернет
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:49
Нарисуйте, пожалуйста, схему как вы хотите это реализовать и описание составьте более подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:46
Я не в курсе в какой программе и как рисуются схемы, подскажите
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:50
в paint можно нарисовать, но предскажу картинку, у вас ничего не получится, т.к. роутеры dlink не умеют соединятся по wi-fi (они только как точки доступа)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:38
Если вы хотите видеть локалку, подключенную к LAN и WiFi DIR-655 (но не сети на его WAN), и при этом подключаться "к другому роутеру" по беспроводу (естественно, через беспроводную карту компа), - достаточно в качестве основного шлюза (ну, и DNS) указать адрес "другого роутера" в свойствах беспроводного соединения. Если вы получаете адрес от DIR-655 по DHCP - измените его на введенный вручную в свойствах протокола TCP/IP проводного сетевого соединения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:40
Спасибо за совет, но ничего не получилось.По отдельности все работает, если включен WIFI то через "другой роутер" он же DIR-300 интернет есть , как только активирую лок.сеть по LAN-у через DIR-655, то лок.сеть есть, а интернет через WIFI пропадает, если снова лок.сеть через LAN отключить то интернет по WIFI сразу появляется. Думаю наверное что то с метриками сети и компьютер отдает предпочтение (при совместном использовании ) LAN-у через DIR-655 .Хотя это только мои догадки, ибо я не силен в сетях .
На всякий случай что я сделал :
1. На роутере ,через который выхожу в интернет по WIFI (DIR-300), зарезервировал для компьютера
IP 192.168.0.100,
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Затем в компе. в свойствах беспроводного сетевого соединения ввел все эти значения
2. На роутере ,через который у меня лок.сеть (DIR-655) ,зарезервировал
IP 192.168.1.100,
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1.
Затем в компе в свойствах подключения по локальной сети также ввел все эти значения
IP пробовал разные , шлюзы и DNS в разных вариантах результат тот же .
Подскажите что еще можно сделать?
P.S. А рисунок зачем и так задача ясна, и не собирался я соединить два роутера по WIFI , вы просто не так поняли.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:45
а ну если вы не по wi-fi соединяете роутеры, тогда в принципе можно придумать
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:01
Нет, вы поймите:
- на беспроводной карте у вас должен быть указан шлюз и ДНС (192.168.0.1)
- на сетевой карте у вас не должен быть указан шлюз и ДНС
Если же вы хотите, чтобы и в локалке DIR-655 доступ к ресурсам был с разрешением имен - пропишите на компе все адреса руками, а не получением с DHCP роутеров, а затем выставьте вручную метрики интерфейсов (для 192.168.1.0/24 - больше, чем для 192.168.0.0/24).
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:00
AndreTM писал(а):
Нет, вы поймите:
Вот теперь до меня дошло что на сетевой карте не должен быть указан шлюз и ДНС , теперь заработало сразу.
А то у меня как то по старому заработало после перезагрузки всех роутеров и компа, но сегодня вырубили свет и опять проблема стала актуальной.
Спасибо огромное AndreTM!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
