Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:54
У меня изменения после обновления до 1.32 налицо. Провайдер byfly, Беларусь - два соединения, гостевое в модеме, платное поднимает комп. Так вот, после перепрошивки гость в модеме виснет каждые пару минут. Однако прогресс! Модем пытается переподключиться (правда, безуспешно).
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:53
может такое быть, что проблема заключается даже не так в самом модеме, как в линии. Я поменялся модемом со знакомым и знаете мой dlink неплохо работал на его телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 06:33
Товарищи тех поддержка может всетаки ответите почему этот гребаный модем раняет icq каждые минут 20 на 1.31 прошивке
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 17:17
ТП может и не ответит, а вот я постараюсь помочь.
У меня на модеме D-Link DSL-2540/BRU/D (router), F/W ver. 1.32 тоже была проблема с ICQ начиная вроде с прошивки 1.30, QIP вылетал как минимум раз в час с сообщением "Связь прервана. Проверьте настройки подключения" я грешил сначала на линию, но когда ее привели в норму стало понятно, что это все таки модем.
Проблема я решил так, заходим в модем через telnet и там вводим:
echo 125 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Для проверки нового параметра:
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
и все, нет никаких вылетов :)
По умолчанию в модеме стоит значение 2000, скорей всего в первых прошивках оно было меньше, хотя это только мое предположение. Можете попробовать другое значение, но у меня аська стабильно работает при значении 125. Надеюсь Вам это поможет. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 03:07
viewtopic.php?p=391516#391516
Та же самая фигня и у меня. С января никто из тех поддержки не почесался.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 09:35
У меня была таже проблема только в добавок шаринг на ресивере прерывался, но секнд через 5-10 снова подключался и при этом линк на адсл не пропадал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:22
У меня прошивке был год, все было нормально.
Поставил последнюю 1.32 и такая же проблема как в теме.
Когда пинг падает, при4ем долго - то модем словно клинит, и он не хо4ет востанавливать инет, при этом все горит зеленым.
Сна4ала
Превышен интервал ожидания для запроса.
потом
Ответ от 192.168.1.1: Заданная сеть не доступна.
Если раньше при длительном отсутствии пинга он возобновлял работу, то сей4ас только ребутай его... Каждые 30 минут.
Кте техподдержка, вопрос же актуальный?!!
Skype
Cannisttone
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:31
Когда перевёл модем в роутер появилась проблема - ежесуточный биллинговый разрыв. Стояла оригинальная прошивка 1.00, провайдер -Укртелеком (ОГО 2М\1М). Начал эксперементировать с прошивками:1.32 - периодическое пропадание нета, 1.30 - также неустойчиво. Постепенно дошёл до 1.10 (мне нужен только Keep Alive, остальные опции не использую), и вот уже 3 дня полёт нормальный. Качество линии - ниже среднего.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:06
Присоединяюсь к проблеме... Техподдержка, может уже выпустите прошивку новую с исправленным багом? Почти все знакомые с данным модемом матерятся и проклинают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:08
СПАСИБО ТЕБЕ НАИГРОМНЕЙШЕЕ добрый человек, оооочень помогло.
Тока вот еще вопрос как сохранить данную настройку чтоб после рестарта модем не выставлял 2000... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:50
Вы должны понимать, что для того, чтоб внести эти изменения надо перекомпилировать прошивку, отсюда вывод, что без внесения изменений в саму прошивку сохранить данную настройку не предоставляется возможным.
Я лично пользуюсь вот этим:
http://narod.ru/disk/15671781000/ADSLrouter2500UBRUD.rar.html
1. распаковываем на любой диск
2. открываем файл DSL-2500-CTTW блокнотом и изменяем пароль и логин на доступ к модему, если в этом есть необходимость, (по умолчанию стоит log.-admin, pas.-admin, если у Вас такие же, то менять ни чего не надо)
3. запускаем DSL-2500-CTTW.bat
несколько секунд и изменения внесены, но при следующем ребуте модема придется файл запустить заново.
p.s. так как у меня модем работает в режиме 24/7, то этот файл приходится запускать не так часто.
Последний раз редактировалось kian Сб дек 05, 2009 03:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:38
Понимать то я понимаю, но все ж не понимаю тех поддержку, ведь по сути баг явный и влияющий на работу юзера непосредственно, следовательно ОЧЕНЬ ПОРТЯЩИЙ РЕПУТАЦИЮ компании. Ведь достаточно нескольких человек которые заявят знакомым что у них аська постоянно вылетала на модеме д-линк, поставил другой и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО СТАБИЛЬНО. Ведь как всплывет, а г всегда всплывает, до начальства компании тех поддержке мало не покажется... денюфек лишат как минимум...
Способ канешн упрощает но не так как хотелось бы... Модем тож 24 часа 7 дней в неделю пашет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 07:56
http://rapidshare.com/files/303999623/ADSLrouter2500UBRUD.rar.html
Выложите, пожалуйста, еще раз, не скачивается, или дайте текст батника. Возникла та же проблема
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 04:17
svk000
Файл перезалил, http://narod.ru/disk/15671781000/ADSLrouter2500UBRUD.rar.html, ссылку выше поправил.
Есть ХОРОШИЕ НОВОСТИ!!!!!
В последней бета версии прошивки, от 04.12.2009 для модемов DSL-2500U_BRU_D, была изменена данная переменная, теперь она будет равна 120, по отзывам пользователей, установивших данную прошивку в свои модемы, проблема с вылетом ICQ у них исчезла, что не может не радовать. :)
Так что ждем новой прошивки для D-Link 2540, с исправленным багом и пользуемся пока батником.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 06:24
kian
Большое спасибо, буду пробовать
