Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:38
Посоветуйте пожалуйста точку доступа для максимальной скорости WiFi. Слышал проблемы при подключении у всех Range Boost.
Вобщем интересует
1. Точка доступа для ноутбука HP (скланяюсь к DWA-645)
2. NAS
3. MediaServer HD 720p + HDMI 1GB RJ-45
второе-третье можно в одном флаконе. И желательно по вай фай - Н .
Щас всё работает на встроеннам вай фай адаптере 802.11 g. Скорости порядка 2Мегабайт в секкунду на скачке с локалки. Получу ли я увеличение производительности если заюзаю DWA -645 или другой Range Bosster ? с n стандартом ?
Вот тут вроде как говорили что скорости низкие.viewtopic.php?t=63256.
Неужели нельзя добиться внутри WiFi локалки скоростей быстрее чем FastEthernet.
Жду ваших советов . буду премного благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:19
Неужкли никто не знает ? Или нехочет советовать . Или никто не пробовал 655 с вай фай Н ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:11
Когда я выбрал свою пару (роутер-точка доступа), я склонился к 655 и DWA-556, так как они одной ленейки "Xtreme N". Я подумал что если они одной ленейки значит они должны максимально хорошо подходить друг другу. И я не ошибся, вот мои тестирования:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=556572#556572
Но у Вас ноут и слот "CardBus Type II"? и потому выбор не велик....
Но я уверен что скорость возрастет - это несомненно. Правда добится скорости как по проодам будет возможным только в недалеке от роутера или если на последнем будет установлена более мощная антена, да впрочем и это зависит от задач которые вы приследуете и расположения роутера в помещении.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:13
Роутер DIR-615 (-655).Адаптеры DWA-645 (643 - если есть соотв. разъём).Наса и медиасервера с беспроводкой нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:30
Добрый день. Есть проблема с данным комплектом.
маршрутизатор D-Link DIR-655 http://www.dlink.ru/ru/products/2/716.html
адаптер D-Link DWA-645 802.11n http://www.dlink.ru/ru/products/2/725.html
Маршрутизатору становлен в режим N only. Канал маршрутизатора переключен на 20/40МГц. Драйвер адаптера обновлен. Система показывает подключение на 300 мбит, 100%-й уровень сигнала, стабильное соединение. Но:
По ощущениям, фактическая скорость всего в 1.5 раза выше чем ранее на стандарте g 54Мбит. Если в цифрах - Windows task manager/ Networking видит это соединение как 300 Mbps и при перекачке файла 620 mb показывает 10% при отправке с маршрутизатора на адаптер и 15% в обратную сторону. 10%=30Mbps соответствует фактическому времени перекачки вышеуказанного файла (170 секунд). Подскажите, пожалуйста, способ лечения.
Спасибо,
Андрей
PS
при подключении к маршрутизатора по лан данный файл отправляется в три раза быстрее (т.е. остальное оборудование реально выходит как минимум на 100 Mbps)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:07
По ощущениям... нужны реальные цифры с iperf или хотя бы TotalCom
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:19
есть информация из Status Wireless - во-первых там 802.11 ng (при том, что в настройках указан n only), а скорость колеблется от 102 до 20 (двадцать!).... в целом это совпадает с результатами моих "замеров" Сорри, но я не самый большой специалист, поэтому прикладываю ощущение + во втором предложении, если дочитали, как смог описал цифры. Предложенная кем-то из Ваших коллег программа iperf не заработала по причине отсутствия второго компьютера)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:56
... при перекачке файла 620 mb показывает .....
Если машина одна,поставьте TotalCommander и при перекачке такого файла посмотрите скорость.Не 100% достоверность,но более близко к истине чем винда.
Укажите версию драйвера (которая прописана в свойствах адаптера в ОС),укажите полностью версию прошивки роутера.Какая операционная система?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 08:41
по скорости получилось между 4500 и 8500 кБАйт /с.
данные коррелировали с показанием status wireless, где после перепрошивки роутера на 1.30WW, 2009/08/121 скорость менялась от 80 до 160 Mbps. Схожая картинка наблюдалась вWindows/ Networking.
adapter driver Atheros 17.01.2008 7.4.2.75
XP professional SP2
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:06
в Windows networking также видна нестабильная скорость передачи
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:50
Вполне нормальная скорость, можете прикрутить отражатель на роутер как показано здесь. Таким образом сможете добится более высокого уровня сигнала и скорости передачи.
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:08
Средняя скорость в 6.5-8.5мбайт\с крайне неплохой показатель.Быстрее 9мбайт\с у меня он не разгонялся.7 -средний показатель.И это нормальная скорость
