Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: О прошивках для DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 05:10
Прошу программистам уделить внимание и по возможности исправить в следующих версии.
На данный момент у меня стоит последняя версия прошивка dir320_v1.21_97hb.bin (от 09-Sep-2009 15:32)
Все ваши прошивки работают хорошо, ни каких сбоев не было. Подключен 2 компьютера по Lan, смартфон через Wi-Fi 802.11g и КМК 802.11b.
Но:
1. Невозможно установить MTU=1500.
2. В справке написано "Режим только 802.11g - Выберите этот режим, если сеть состоит из исключительно устройств 802.11g. Если на сети присутствуют как устройства 802.11b, так и 802.11g, выключите этот режим.", но почему-то видно только "Режим".
3. В справке написано "Игровой режим - При возникновении трудностей при работе с online-играми или даже некоторыми приложениями, использующими передачу голоса, рекомендуется включить Игровой режим для работы с такими приложениями. В противном случае рекомендуется выключить Игровой режим.", где данная функция???
4. Куда пропала возможность установить свой логин???
5. На прошивке (v1.21 97hb) Led "Status" просто моргает независимость не от чего, а на v1.21 96ob была просто горела в зависимости от Wi-Fi (т.е. если wi-fi выключить, то Led "Status" не горит).
6. Возможно ли заменить кнопку, которая сверху марщрутизатора на вкл/выкл Wi-Fi (удобнее было бы)?
7. Возможно ли реализовать чтобы Led "Status" не зря просто так моргала (горела), а выполняла функции как на модеме Led "Internet", т.е. загоралась при подключение к интернету (internet online)?
С уважением, Александр.
D-link DSL-2520U/BRU/D + DIR-320 = Domolink "Телефон + Xsite 4Мбит/с" (режим Bridge)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 07:35
Уважаемый Александр, с чего вы взяли, что скормив роутеру бета-прошивку вы получите реально рабочий роутер?
Что вам помешало прошить v1.10_8c1b ?
Вы знаете чем отличаются беты и альфы от релизов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:28
1) Ознакомьтесь подробнее с технологиями заложенными в PPPoE/PPTP/L2TP и вы поймете, что при использовании данных протоколов, вы не можете указать MTU 1500
2)Вы видимо невнимательно читали инструкцию и смотрели веб интерфейс. Выбрать тип сети вы можете в Setup ->wireless setup
3)Данная функция оказалась не актуальна после внедрения QoS, и была убрана из устройства.
4)Вы видимо невнимательно читали инструкцию. Свой логин установить невозможно. Если вам все же это необходимо, обратите внимание на устройства серии DFL
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:51
1) Понятно.
2) Я внимательно читал, данная функция нету в Setup ->wireless setup и оно надится в "расширенные настройки беспроводного доступа". Была проблема когда появился КМК и Wi-Fi работает только на 802.11b. А у меня в настройке роутера стояла 802.11g. Думал что в КМК не работает wi-fi, а когда посмотрел в справке и обнаружил, что нужно галку снять в "расширенные настройки беспроводного доступа" под словом "Режим". После этого все заработала.
3) Понятно.
4) Точно не помню, но в старом версии была возможность установить свой логин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:58
В "dir320_v1.20_93ke" - есть функция смены логина.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:48
Sergey Vasiliev
а не подскажите что это в бета-прошивках последних постоянно в логах значатся атаки при активном пользовании торрентов
ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:85.140.174.31) detected. Packet dropped.
это "сбивает" роутер и скорость в 0 уходит.
в 1.10 подобного не наблюдал
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:17
между прочим в прежней прошивке была смена логина и я его сменил со стандартного на свой.
dir-320
 Заголовок сообщения: Re: О прошивках для DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:05
А у меня напоследних бетках начался глюк инет пропадает в роутере пишет онлайн, но инета нет можно иногда на внутрение ресурсы провадера зайти и то не всегда помогает переподключение. Провайдера уже достал начинают у меня вирусы искать и еще всякой дребедени , но на отрез отказываються верить в свои проблемы . Слышат про роутер и говорят досвиданье мы роутеры не настраиваем. (билайн украина PPTP Dual Access) . Протестить без роутера не могу у меня постоянно несколько пользователей висит на роутере, и это значит их оставить на сутки без инета и сети. и еще один момент в меню роутера есть фунция пинг , так вот пинг всех web ресурсов проходит а инета нет !!
Есть у кого-то вариаты по этой проблеме ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:50
Что ж, для начала поздравлю всех влаельцев чудо устройства ДИР 320 от Длинка! И это Наверно единственный приятный момент :)
Уже давно перелопачиваю сий агрегат и пришел к выводу: Длинки загубили хороший конфиг железа. Все проблемы, описанные в данной теме связаны с прошивкой в 95% случаев, 5% не встречал, но теория вероятности требует свою долю.
НА вопрос "Что делать??" есть вполне рабочий ответ "альтернативные прошивки". Девайс, в отличии от тогоже 300, шьется как по моновению волшебной палочки(за это ДЛИНК тебе огромное спасибо, честно) и приобретает много хороших качеств. Гарантия конечно теряется да и МАС при возврате на офф прошивку может слетать, но коли уж фирма не идет к нам, юзеры идут своим путем. Насчет конкретики углублятся не буду, ибо правила форума запрещают, есть Гугл и все такое.
И насчет РЕЖИМА(он же "только 802.11g"): еще про дир 300 писал в ТП, так как если на страничке с этим параметром выделить все, а потом перенести в блокнот например, то недостающие слова появлялись. Обещали исправить, но судя по всему..
100..300..320 - для нас это не просто цифры :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 00:33
У меня наоборот бывает, значок интернета не горит, а инет все таки есть, и я заметил что появляются при этом проблемы с торрентами с другими программами не замечал пробем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 07:53
Такое было на первой прошивке при покупке аппарата 1.09 вроде и потом на 1.10, а теперь вот новый глюк.
Мне приходиться всех изеров обучать админским примудростям и выдавать пароль от роутера и консультировать по телефону, как эту заразу переподключить , когда у меня нет возможности это исправить.
Ув. сотрудники и програмеры Dlink внесите ясность !!!!
По форуму я заметил что я не один с данными проблемами по последней бетке за 09.09.09 .
Повторю еще раз :
1. Не работает IPTV через роутер. (прошивка обновлялась по инструкции, мультикаст и все такое включено по умолчанию).
2. Пропадает инет !! в роутере пишет онлайн с роутера пигуються все интернет ресурсы, а между компом и роутером инета нет !! иногда можно зайти по локалке на внутрение ресурсы провайдера но как то медленно с тормозами - субъективное впечетление.. (провайдер билайн украина VPN подключение по PPTP dual access)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:35
Проблема следующего характера,
прошивка роутера с оф сайта v1.21_97hb, win xp sp2, драйвера принтера с диска
подключаю принтер Canon LBP 2900 к роутеру DLink DIR-320, к USB порту, в меню роутера выбираю установка принтера, принтер определяется, на следующем шаге требует установку драйверов на локальном компьютере, вставляю диск с драйверами устанавливаю, затем роутер предлагает напечатать пробную страницу, соглашаюсь и при печати появляется окно с ошибкой "неверный порт принтера", захожу в настройки порта стоит протокол RAW порт 9100, хотя на оф сайте dlink в руководстве по установке принтера сказано, что нужно выбирать протокол LPR имя очереди lp1, пробовал установить принтер как сказано в руководстве, ситуация не изменилась.
Анализ проблемы показал, в руководстве к принтеру сказано что требуется двусторонний обмен данными и Canon не гарантирует работу на принт-серверах не поддерживающих двусторонний обмен данными, с другой стороны есть люди у которых такая связка заработала, в частности Obus в этой "http://forum.3dnews.ru/showthread.php?forumid=61&threadid=100973" ветке писал, что принтер работал.
На сайте wl500g.info еще один форумчанин указал что на прошивке 1.21 win xp sp3 принтер работал.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
