Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:48
есть dsl-g804v. за ним - 2 сервера терминалов 2003. хотелось бы набирая ipадрес модема и номер порта через "подключение к удаленному рабочему столу" попадать на нужный мне сервер с определенного или любого ip-адреса. как правильно настроить модем? иногда люди открывают мне доступ,говорят мне адрес типа 77.77.77.77:3350 - и я попадаю к ним на сервер. как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:58
вот нарыл тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html. остался вопрос - назначение портов какому либо из серверров - какие правила и каким образом они работают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:20
Вот примерно по такому принципу:
viewtopic.php?p=454294#454294
viewtopic.php?p=517861#517861
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:40
спасибо. не поясните следующий момент: описываю сервер PublicPort - NNNN, PrivatePort-XXXX, дополнительно прописываю правило Firewall-а: вх.адрес 10.10.10.10 порт 0-65535, исх.адрес 192.х.х.х порт ХХХХ. правильно ли открывать в фаерволе так входящие порты и если нет - как этого избежать - ведь каждый раз при подключении по адресу точка:NNNN входящие порты разные....
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:33
"Входящий порт" для каждого соединения у вас всегда один - NNNN
А вообще - для использования VirtualServers достаточно иметь включенный NAT, а файерволл в роутере можно вообще отключить. И правила не понадобятся...
Или у вас еще проблема с исходящими соединениями, которые требуют фильтрации?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:58
так то основная проблема с входящими соединениями - от них закрывались файрволом... или в корне неверно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:52
стандартный порт RDP - 3389.
в ОС проверьте фаервол, он должен разрешать подключение к удалённому столу и сама система должна слушать порт.. т.е. в системе там галочка соответствующая должна стоять.. :?
ну и правило в модеме настройте по описанию выше.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
