Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:12
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:49
Прошу помощи в таком вопросе.
Существует два компа (настольный и ноутбук), которые необходимо законнектить между собой. Оба компьютера находятся в рабочей группе MSHOME. Настольный IP - 192.168.0.1, ноутбук IP - 192.168.0.2. Маска подсети на каждой машине 255.255.255.0.
Настольный ПК - Windows XP Home SP2, все апдейты, фаервол отключен.
Ноутбук - Windows 2000 SP4. В политике безопасности указано, что все пользователи имеют право доступа к компьютеру из сети.
При помощи двух адаптеров беспроводного доступа создана сеть reklama (без шифрования данных), оба компьютера успешно выполняют вход в сеть reklama. подключены к сети. На обоих машинах успешно проходят ping 192.168.0.1 и ping 192.168.0.2. 0% потеряных пакетов при принговании обоих адресов на обоих машинах. Значит сеть настроена правильно и все по идее должно работать. Но когда производишь просмотр сетевого окружения, в частности, рабочей группы MSHOME, на настольном ПК в сетевом окружении виден только настольный ПК, а на ноутбуке в сетевом окружении виден только сам ноутбук. Когда в одной из машин набираешь имя (или IP адрес) второй машины в сети, выдается сообщение, что такой компьютер в сети отсутствует, проверьте правильность ввода имени. =(
Получается так, что пинги проходят, но в сети они по прежнеми не видны друг для друга.
Что можно еще предпринять в данной ситуации?
Благодарю за ответ и предоставлю люую дополнительнуюж информацию, которая потребуется для решения этого вопроса.
Константин
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 05:12
Для начала посмотреть, включен ли NetBIOS через TCP/IP.
С уважением, Дмитрий Олейников.
