Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:24
setup - LAN setup - Router IP Address ставишь к примеру 172.16.0.1, mask 255.255.255.0 Тогда внутренняя подсетка будет получать адреса в диапазоне 172.16.0.100 - 172.16.0.199, если остальные настройки на странице остались заводскими, а обращаться к роутеру через web нужно по адресу 172.16.0.1. Он сам предупредит. Отключить DHCP или поменять диапазон автоматически присваиваемых адресов внутренней подсети можно на этой же странице настроек. Там же можно присвоить компьютерам с определннными именами определенные адреса внутренней подсети диапазона 172.16.0.2 - 172.16.0.254.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:31
ага! все это хорошо... ну когда я поставил IP роутеру 172.16.0.1 , и прописал в настройках инета 192.168.0.1 роутер умер! я больше не могу на него зайти по адресу 172.16.0.1 .. . он вернее не умер, а он больше не раздает IP компам
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 02:42
[quote="vobler666"]
ага! все это хорошо... ну когда я поставил IP роутеру 172.16.0.1 , и прописал в настройках инета 192.168.0.1 роутер умер! я больше не могу на него зайти по адресу 172.16.0.1 .. . он вернее не умер, а он больше не раздает IP компам[/quote]
192.168.0.1 - куда прописал?
PS. Кнопка сброс - под разъемом питания. Удобно нажимать разогнутой канцелярской скрепкой, держать нажатой примено 10 сек при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 07:44
192.168.0.1 шлюз интернета
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 08:04
[quote="vobler666"]
192.168.0.1 шлюз интернета[/quote]
Хочется посмотреть все настройки internet setup
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 05:22
Ок! Сейяас на работу прийду и сделаю скрин
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:29
vobler666, извини, что вторгаюсь в твою тему, но у меня абсолютно такая же проблема, только айпишники маленько другие)
Помогите разобраться. Схема сети такая: сервер (192.168.10.1) -> пятипортовый гигабитный свитч dlink -> dir-320 -> ноутбук по wifi. Цель-заиметь на ноутбуке интернет+доступ в локалку(192.168.10.1-3)
Ситуация такая: прописал в настройках wan 192.168.10.4 (основной шлюз 192.168.10.1) и все остальные настройки статики. В роутере горит internet online-замечательно. Дальше на lan назначаю 192.168.10.5, отключаю dhcp, на ноутбуке прописываю вручную 192.168.10.6 (речь идет исключительно о вафле, понятно, что по кабелю и так все работает). При такой схеме на ноуте есть интернет, но нет доступа в локалку (192.168.10.1).
Далее сбиваю настройки wan и втыкаю патчкорд в lan, начинает работать локалка, но интернет пропадает.
Делал как описано тут выше, назначал на лан айпишники вида 172.16.0.*. Пропадает и интернет и лан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:47
Ребят вы прежде чем вопросы задавать хотя бы мануалы какие почитали, факи и прочее!
1. порт WAN - Глобальная вычислительная сеть, ГВС (англ. Wide Area Network, WAN) представляет собой компьютерную сеть, охватывающую большие территории и включающую в себя десятки и сотни тысяч компьютеров. http://ru.wikipedia.org/wiki/WAN
2. порты LAN - Лока́льная вычисли́тельная сеть (ЛВС, локальная сеть, сленг. локалка; англ. Local Area Network, LAN) — компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). http://ru.wikipedia.org/wiki/LAN
Насколько я понял из ваших туманных объяснений вам нужно чтобы сеть предприятия и сеть которая подключена к роутеру были в одной адресации?
Если да то порт WAN использовать ненужно! Всё подключаем в LAN и пользуемся WiFi + свободными портами LAN (на которые можно подключить свитчи домашней и корпоративной сети)
Вообще роутеры(маршрутизаторы) предназначены для того что бы объединять сети с РАЗНЫМИ адресами (например 192.168.1.* и 172.16.0.*) http://ru.wikipedia.org/wiki/Router
Firewall-s допускают использование одной сети (WAN) из другой (LAN), но не наоборот. http://ru.wikipedia.org/wiki/Firewall
Ежели вам нужно делать доступ из сети WAN в LAN то существуют VPN-маршрутизаторы (DIR-330) которые на порту WAN ждут вашего соединения и присваивают клиенту из WAN адрес из сети LAN (то как раз VPN-тунель) http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
Шлюз (Gateway) это тот роутер которые смотрит на внешнюю(другую) сеть (WAN), если в вашей сети есть модем адсл или другой способ подключения к провайдеру оно и является шлюзом! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%8E%D0%B7
Вики вам в помощь!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 05:57
IceMan76, Вы меня абсолютно не поняли. Вы вообще моё сообщение читали? Какой смысл мне подключать гигабитный свитч к стомегабитному роутеру? Мне нужно с помощью dir-320 подключить ноутбук к интернету и действующей локалке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:34
Всё я правильно прочитал!
Это вы мои подсказки толи не читали, толи не вдумывались.
Используйте DIR-320 как точку доступа WiFi, хотя для этого было достаточно 2100-AP.
Вам роутер в вашей ситуации совсем НЕНУЖЕН!
У вас сервер в интернет смотрит?
Так вот его и прописывайте на ноуте шлюзом!
Гигабитный свитч втыкайте в порт LAN!!! WAN вам вовсе ненужен, в WAN вы можете воткнуть шланг от вашего интернет провайдера.
Потому что шлюзом у вас стоял DIR-320 а надо указывать реальный шлюз в инет (ИМХО ваш сервер)
Еще раз где и что:
в ноуте IP: 192.168.10.6 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.10.1 (если именно он подключен с ВНЕШНЕЙ СЕТИ интернет)
в интерфейсе LAN на DIR-320: 192.168.10.5 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.10.1 (если именно он подключен с ВНЕШНЕЙ СЕТИ интернет)
На сервере ISA стоит?
Если уж по правильному бы и чтобы на все 100% использовать возможности DIR-320 то именно его надо делать шлюзом и в порт WAN к нему втыкать шланг от провайдера и в LAN к нему Гигабитный свитч (все равно ваш провайдер больше 100 мбит вам не даст :))
И еще раз повторюсь, сядьте и почитайте как работают сети! На ВиКи сходите!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:49
vobler666
мне в картинках понятнее может и тебе поможет.
Описание системы: входящий инет по 100-ой локалке, входит в DIR-615, несколько компов получают инет через Wi-Fi, через один их них несколько компов получают инет через обычную локалку.
Настройки DIR-615
Настройки компа получающего инет через Wi-Fi и раздающего этот инет по локалке
сетевые настройки карты WI-Fi
сетевые настройки сетевой карты
Настройки конечных компов
Изображение[/list][/code]
Но компы с Wi-Fi адаптерами типа DWA-510 друг друга не видят, это не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 06:14
Именно так, как точку доступа, я об этом и написал. А dir-320 я приобрел, т.к. в будущем буду использовать его именно как роутер, а пока он мне нужен как точка доступа.
А вот за эту подсказку огромное спасибо. Это именно то место где я чуть-чуть не допендрил.
Естественно. Но гигабит в локальной сети ещё никто не отменял.
Проблема решена, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:52
Что то поначалу я этого не заметил.
А надо то было всего лишь немножко почитать!
А то создается впечатление, что на форуме толпа народе не желающая прочесть мануалы, и кричат D-Link must die...
Слава тебе яйца...
Хоть одному помог.
Так Гигабит в сети то и останется, просто между шлангом провайдера и гигабитной сетью будет стоять ваш роутер.
и получиться по скоростям: 10=>100=>1000
и по WiFi 54 для ноута. Так что свитч полюбому в LAN, ну а потом шланг от провайдера в WAN.
 Заголовок сообщения: DIR 320 в локалке
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:18
Добрый день!
У меня вопрос, похожий на предыдущий. Может кто подскажет, что делать?
Ситуация следующая.
Есть схема:
Установлен роутер провайдера (к нему у меня нет доступа, т.е настройки его я не могу менять). Внешний адрес - реальный, который выдал провайдер. Внутренний - 172.16.2.1
К этому роутеру подключен обычный свитч. В него воткнуто 2 компьютера со следующими настройками:
1. IP адрес 172.16.2.5 и 172.16.2.10
2. MASK 255.255.255.0
3. Default gateway - 172.16.2.1
4. Прописаны DNS, котрые указал провайдер.
К этой схеме, собственно, и подключен DIR 320. На первом этапе от него не требуются функции роутера. Поэтому я включил его (через 1 из 4-х LAN портов) в свитч.
В настройках LAN указал адрес 172.16.2.20 (вхожу по этому адресу по http в роутер для конфигурирования).
Подключил по WIFI к нему notebook (адрес 172.16.2.11, default gateway - 172.16.2.1). Настройку интернет соединения не проводил.
С такими настройками вся внутренняя сеть (172.16.2.0) выходит в интернет - вроде все нормально.
Но !!
Я попробовал настроить обновление (синхронизацию) времени с сайтом Dlink. Это не сработало. Я так понял, именно потому что не настроено интернет соединение. Я попытался WAN порту назначить свободный адрес из сети 172.16.2.0 с маской 255.255.255.0, но не смог - выдается сообщение - неправильный IP адрес.
Собственно, в этом и вопрос.
Можно ли назначить на LAN и WAN порты адреса из одной сети.
И если можно, то как это сделать ???
Надеюсь на профессиональную помощь.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
